Opel Vectra B 1999 1.8 16V - auto gaśnie, check engine, problem ze sterownikiem silnika
Opelvectra1 01 Wrz 2016 14:40 1248 1
  • #1 15905415
    Opelvectra1
    Witam około pół roku temu nabyłem vectrą B  1999 rocznik 1.8 16v benzyna bez gazu i zaczęły się problemy z gaśnięciem samochodu bywało różnie raz przejechałem 30 km a raz 100km....wyglądało to tak że jadę normalnie samochodem nie zależnie od prędkości i auto nagle gasło a nastepnie zaczyna mruga mi check engine kiedy próbuje odpalić ponownie rozrusznik ładnie kręci ale nic poza tym prawdopodobnie odcina pompkę paliwa bo jej nie słychać...i żeby uruchomić auto muszę odpiąć i  podpiąć kleme lub odczekać chwilę wtedy auto samo odetnie prąd jeżeli to zrobię odpala  ( po odpaleniu nie świeci mi się żadna kontrolka )....  oddałem go do elektromechanika i ten stwierdził że to będzie sterownik silnika ( sprawdzał najpierw na komputerze błędy i czy nie ma jakiś zwarć na kablach )   więc zamówiłem go przejechałem może z 300 km i to samo... oddałem auto jeszcze raz do elektromechanika i odkrył że w miejscu w którym znajduje sie sterownik jest około 90 stopni i sterownik sam z siebie się odłącza żeby się nie spalić więc odsunął go trochę od silnika ( może 10-15 cm w chłodniejsze miejsce ) odebrałem auto przejechałem może 200 km i dalej to samo.....dzisiaj miałem taką sytuację że auto stało na parkingu dobre kilka godzin więc silnik był zimny przejechałem może 2 km i zgasł :/ z tego co zauważyłem zawsze gaśnie przy dodawaniu gazu nie zależnie czy depne mocy czy delikatnie chociaż to może być tylko przypadek..... jeszcze taka jedna rzecz która może pomóc to to że dziwnie odpala czasami od strzała a niekiedy muszę pokręcić rozrusznikiem niezależnie od temperatury chociaż na zimnym ( jeżeli postoi całą noc- do około 5 godzin postoju nie mam takiego problemu) przez jakąś 1 min falują obroty mniej więcej 700-1100 i ciężko reaguje na dodanie gazu jak chociaż troszeczkę nagrzeje chodzi jak gdyby nigdy nic ..... do momentu aż zgaśnie.....  nie wiem czy to wszystko się jakoś łączy bo jestem zielony w tych sprawach ale mam nadzieje że ktoś miał podobny problem lub mnie naprowadzi jakoś...
