Nokia 3100 – wyrwane kondensatory przy włączniku, brak pinu do lutowania
krys1 19 Lip 2007 13:11 966 4
  • #1 4095058
    krys1
    Ocena: 6
    Witam jak wyzej w temacie sa wyrwane kondensatory obok wlacznika i brakuje jednego pina zeby wlutowac kondensator ten dolny czy jest jakas solucja zeby to ominac??Pozdrawiam
  • #2 4095402
    revolt
    Ocena: 186
    A w serwisówce co widać?
  • #3 4095465
    kubigsm
    Od włacznika prowadzi sciezka do kondensatora i rezystora. Rezystor powinien znajdowac sie na dole i mozna go wyminac prowadzac sciezke do ostatniego pinu na dole.
  • #4 4095640
    krys1
    Ocena: 6
    mozesz pokazac to na jakims zdjeciu
  • #5 4095758
    andrev800
    Ocena: 4
    te zaznaczone koło włącznika. jeśli są wyrwane razem ze ścieżkami to podlutuj do tych drugich zaznaczonych też na zielono koło UEMa.
    • Nokia 3100 – wyrwane kondensatory przy włączniku, brak pinu do lutowania 3120_power_on_switch_384.JPG (69.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
