Jak uruchomić odbiór AM w radiostacji R-105 – czy trzeba dodać detektor?
gilong 20 Lip 2007 17:21 915 1
  • #1 4098986
    gilong
    Ocena: 20
    powie mi ktos co musze dorobic zeby miec am w r-105? detektor?
    Driver-
    Ocena: 184
    Po pierwsze musisz się dostać do bloku pośredniej częstotliwości jest to blok z lampami L7-L11. Lampa L10 to ogranicznik, którego próg ograniczania jest na poziomie 2-2,5V. Przed nią jest L9 i jest ostatnią lampą, po której można mieć sygnał AM. Dalej działa ogranicznik więc reszta nie nadaje się do wykorzystania, ale można z siatki L10 wziąć sygnał do detekcji. Najlepszym detektorem do zastosowania będzie podwajacz napięcia ostatecznie równoległy, ale równoległy może za bardzo obciążać filtr lampy L9 i jej wzmocnienie by spadło. Szeregowy nie wchodzi w grę ponieważ na siatce lampy L10 jest napięcie -2,2V podane z obwodu żarzenia więc sygnał na detektor musi iść przez kondensator. Jeśli nie zależy Ci na FMie to lampy L10 i L11 można wyjąć. W przeciwnym razie trzeba dorobić na płycie czołowej przełącznik FM/AM. Zrób detektor podwajacz napięcia jego wejście podłącz na I siatkę lampy L10, wyjście podłącz kabelkiem w ekranie na łączówkę (wtyk bloku) końcówka Nr2, jednocześnie z tej końcówki odłącz przewód, który oryginalnie idzie na detektor fazowy. Jeśli chcesz mieć FM i AM to trzeba dorobić przełącznik i przełączać wyjścia m.cz. detektorów, doprowadzić je kablami w ekranie do płyty czołowej, podłączyć na przełącznik a z niego doprowadzić sygnał kablem w ekranie na łączówkę K5 końcówka Nr3 przystawki odbiorczej, drugi stopień tej przystawki, lampa L5, jest jednosześnie wzmacniaczem w.cz. i m.cz. Można przed detektorem dać separator o niewielkim wzmocnieniu, na tranzystorze. Separator zniweluje wpływ detektora na oporność obciążenia trzeciego filtru p.cz. (III) w obwodzie anodowym lampy L9.
