Zmiana skali woltomierza. Jakie elementy są potrzenbne?
Mihó 20 Lip 2007 17:42 1918 4
  • #1 4099035
    Mihó
    Ocena: 205
    Posiadam układ pomiarowy zgodny z następującym schematem:
    Jak widać, jest to termometr. Do tej pory był on dostosowany do pomiaru temperatury za pośrednictwem czujnika o wartościach zmiennych od 400 do 55Ω wraz ze wzrostem temperatury. W tej chwili czujnik jest inny, zmieniający swój opór w zakresie 460 do 86Ω wraz ze wzrostem temperatury (na schemacie mała nieścisłość).
    Wiem, że mogę przeskalować ten wskaźnik, by wskazywał mi poprawnie z nowym czujnikiem (460-86Ω). Proszę o sugestie co do elementów, jakie muszę zmienić by to działało
  • #2 4099526
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    Ten schemat chyba jest nieprawidłowy... W takim połączeniu ten woltomierz pokazuje napięcie zasilania ( podłączony między masą a zasilaniem 12V układu )
    A te wartości termistorów są dla takich samych temperatur podane ? Bo w takim przypadku trochę wskazania będą nie liniowe ( tak mi się wydaje )
  • #3 4099579
    Mihó
    Ocena: 205
    PAWEŁ74, miałeś rację. kropnąłem się na schemacie. Poprawiłem go już:
    Teraz rozumiem to tak:
    Dioda Zenera jest po to, aby napięcie pomiarowe było mniejsze o 2.4V od napięcia zasilającego. Wartości podane dla tych samych temperatur - od 50* do 103*C
    PAWEŁ74
    Ocena: 119
    To może działać ... Przepraszam ale jestem trochę zmęczony i już nie za bardzo umiem w tej chwili przeanalizować ten układ. ale z tego układu wynika że te dwa oporniki mają za zadanie w skrajnym przypadku być dzielnikiem napięcia. Więc przy termistorze 460-86 powinieneś tak dobrać te oporniki żeby miały wartość 86 Ohm. tylko nie wiem co z liniowością wskazań bo wynika z układu że te dwa termistory mają nieco inny przyrost rezystancji ...
  • #5 4099618
    Mihó
    Ocena: 205
    Dziękuję za dotychczasową pomoc i mam nadzieję, że będziesz mi mógł to jeszcze potwierdzić gdy wypoczniesz ;) Też to zauważyłem że one są nieliniowe i wcale mnie to nie pociesza, ale spórbuję zrobić jak mówisz :)
