Blaupunkt VW BETA 3 - brak dźwięku z kasety i nieświecący wyświetlacz
escort2 20 Lip 2007 21:03 1566 4
  • #1 4099600
    escort2
    Mam radio jak w temacie.chciałbym go jeszcze używać, bo nieźle wygląda.
    Radio działa bez zarzutu.Głoś silny na wszystkich stacjach.Mechanika kasety również działa bez zarzutu.
    Jednak są dwa problemy:
    1.Nie odtwarza kasety ale mechanicznie jest OK
    2.Wyświetlacz nie świeci mimo iż wszystko się na nim pojawia.
    Proszę o pomoc.Szukałem w bazie ale nie znalazłem postu z tym problemem.
  • #2 4099981
    SlaweK
    Ocena: 913
    1.Przejrzeć mikrowyłączniki na mechaniźmie, zwracając uwagę czy reaguje na kasetę i czy nie ma uszkodzonego tranzystora włączającego zasilanie na silnik.
    2. Podświetlanie wyświetlacza i klawiszy w VW włącza się dopiero jak włączysz światła.
    SławeK
  • #3 4100421
    escort2
    @Sławek jeśli chodzi o podświetlenie to nie świecą tylko te dwie diody od wyświetlacza reszta świeci.
    Wyświetlacz wykrywa taśmę,silniczek się obraca,taśma się kręci,wszystko chodzi jak trzeba tylko nie ma głosu.
  • #4 4106052
    escort2
    Rozwiązałem sprawę podświetlenie wyświetlacz.Jedna żarówka jest spalona, a że są podłączone szeregowo, także obydwie nie świecą.Może się to komus przydać.
    Jeszcze pozostała sprawa magnetofonu.
    Jak będą postępy to poinformuje.
  • #5 4205453
    escort2
    Rozwiązałem sprawę odtwarzania.
    Powodem nieodtwarzania był zepsuty autorewers.
    Sprężyna autorewersu wypadła, bo ułamała się PLASTIKOWA NÓŻKA, na której była z jednej strony zaczepiona.Przełącznik był w stanie ciągłego "autorewersu" i taśma nie była odtwarzana.
    Trzeba było wyjąć mechanizm w miejscu ułamanej nóżki jest otwór 2,5mm, można go nagwintować, delikatnie przeszlifować mechanizm przesuwny i wkręcić śróbkę nakładając na nią jeden koniec sprężyny i gotowe.
    Życzę miłej zabawy
    Dla Moderatora.
    Może warto tę informację dać do podpiętych bowiem dowiedziałem się,że jest to dość powszechna usterka w tych modelach
    Myślę że jest to powszechnie znana usterka i nie raz taką naprawiałem więc nie ma potrzeby umieszczania w postach wyróżnionych. Możesz napisać to w Diagnozach Usterek. <SławeK>
