Mocowanie skrzynki elektrycznej w domu: drewniana czy murowana ścianka?
.....@ 21 Lip 2007 16:01 7787 13
  • #1 4101455
    Ocena: 6
    Witam czy można w domu umieścić skrzynke elektryczna od całej elektryki domu na ściance drewnianej czy musi wisieć na ściance murowanej. Chodzi oto żeby pózniej zakład energetyczny przy podłaczaniu skrzynki z licznikiem do głównego zasilania nie dowalił się.Czy to niema różnicy gdzie ona sobie wisi.
  • #2 4101540
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Pewnie masz plastikową skrzynkę?
  • #3 4101550
    Ocena: 6
    Tak to bedzie plastik.
  • #4 4101559
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    "Kawałek" blachy pod spodem i możesz śmiało ją przymocowac. Wiesz już jaka konkretnie będzie ta rozdzielnica?
  • #5 4101578
    Ocena: 6
    Dokładnie nie wiem beda podłaczone do tego 4 osobne gniazdka na większe urzadzenia kazdy swoj bezpiecznik + 3 gniazda do jednego bezpiecznika + 4 podłaczenia na swiatło 2 do jednego bezpiecznika i 2 do drugiego . Troszke przesadziłem z tym domem to jest poddasze na którym chcę mieć podłaczony osobny prad ze swoim licznikiem.Łacznie 7 bezpieczników.Tak chcę to zrobić.
  • #6 4101630
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Licznik ma byc w tej rozdzielnicy czy gdzieś na zewnątrz?
  • #7 4102104
    Ocena: 6
    Tak licznik będzie w tym samym pomieszczeniu.
  • #8 4102172
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 484
    Pytałem o rozdzielnice a nie o pomieszczenie. To będzie licznik czy podlicznik?
  • #9 4102189
    Ocena: 6
    To bedzie licznik.No chyba że podlicznik bedzie mi lepiej załozyć.
  • #10 4102803
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4286
    Co masz za licznikiem to Twoja sprawa, ich interesują tylko zabezpieczenia przedlicznikowe i licznik ( zależy jeszcze jaki rejon, niektóre zakłady wymagają również plombowanego zabezpieczenia za licznikiem).
    Wszystko masz napisane co i jak ma być w tzw. "Warunkach przyłączeniowych" .
    Napisz coś więcej o tym domku, mieszkaniu i instalacji. W tedy chętnie pomogę.
    Sama rozdzielnię mieszkaniową możesz zamontować tam gdzie chcesz - oczywiście w granicach zdrowego rozsądku.
    Co do kawałka blachy pod rozdzielnie na podłożu drewnianym - nic na ten temat w Normach nie ma ( przynajmniej ja nie znalazłem ).
    A tak nawiasem, czy instalacji nie powinien wykonywać elektryk?
  • #11 4103513
    Ocena: 6
    Oczywiście elktryk mi podłaczy cała rozdzielnie ja tylko poprowadze kable gdzie chcę mieć gniazdka i swiatło przymocuje skrzynkę.Elektryk podłaczy skrzynkę i licznik energetyka główne zasilanko i zaplombuje wszystko.Moje pytanie czy skrzynka i licznik moze wisieć na drewnianej sciance na stryszku a nie na murowanej czy to nie ma zastrzezen.
  • #12 4104010
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Z reguły rozdzielnie montuje się na parterze przy wejściu, czasem w garażu. Sam licznik powinien być zamontowany w miejscu dostępnym dla zakładu energetycznego np. w osi ogrodzenia.
    Kolego spójrz w warunki przyłączeniowe, tam wszystko jest napisane co gdzie masz zamontować.
    A może mieszkasz w bloku i na strychu chcesz założyć jednak podlicznik?
    Nic na razie nie wiemy.
    Wracając do samego Twojego pytania.
    Możesz zamontować rozdzielnie licznikową natynkową metalową na ścianie drewnianej.
    Teraz pytanie czy ZE zaakceptuje taką lokalizację licznika ( nie chodzi o drewno czy beton ). Musisz nam powiedzieć czy to jest licznik czy podlicznik. To zmienia postać rzeczy.
  • #13 4104664
    Ocena: 6
    To jest domek 1 rodzinny czy jak założe podlicznik to bede sie rozliczał bezpośrednio ZE czy z osoba co ma licznik.Jeżeli z ZE to założę podlicznik.
  • #14 4104778
    Łukasz-O
    Ocena: 4286
    Jeśli chcesz rozliczać się z ZE musisz mieć licznik plus kupa dokumentów które wcześniej załatwiasz w rejonie ( ale widzę, że w tym przypadku Ciebie to nie dotyczy), natomiast podlicznik instalujesz sobie gdzie chcesz i rozliczasz się np. z sąsiadem z dołu.
✨ Dyskusja dotyczy montażu skrzynki elektrycznej (rozdzielnicy) i licznika energii elektrycznej w domu, a konkretnie czy można je zamontować na ścianie drewnianej, czy musi to być ściana murowana. Skrzynka ma być plastikowa, z podłączeniem około 7 bezpieczników, licznik lub podlicznik będzie znajdował się w tym samym pomieszczeniu (na poddaszu). Montaż rozdzielnicy na ścianie drewnianej jest możliwy, zaleca się zastosowanie podkładki z blachy pod skrzynką dla stabilności, choć normy tego nie wymagają. Kluczowe jest jednak, aby lokalizacja i sposób montażu były zgodne z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez zakład energetyczny (ZE). Licznik musi być dostępny dla ZE, a akceptacja lokalizacji zależy od wymagań ZE i rodzaju licznika (licznik główny lub podlicznik). Podlicznik można zamontować dowolnie i rozliczać się z właścicielem licznika, natomiast licznik główny wymaga formalności i zgody ZE. Montaż i podłączenie instalacji powinien wykonać elektryk, a zakład energetyczny zajmie się plombowaniem i podłączeniem głównego zasilania.
