Jak wymienić linkę przedniej szyby elektrycznej w Passacie B5LF 2002?
ziemny 23 Lip 2007 00:49 2787 4
  • #1 4105769
    ziemny
    Ocena: 3
    Witam poszukuje instrukcji wymiany linki przedniej od elektrycznej szyby passat b5lf 2002 rok pozdrawiam i dziekuje
  • #2 6989409
    murdock1
    Oto instrukcja wymiany linki od Passata 1,9 TDI/02
    Strona pasazera:
    Z uchwytu zamykania drzwi od wewnatrz zdejmij podluzny plastik.Pod nim sa dwie sruby.Odkrec je.Odkrec dwie sruby typu torx od dolu tapicerki.Oderwij delikatnie dosc mocno trzymajaca sie tapicerke od strony glosnika i od spodu.Z drugiej strony sa wsuwki.ZEby z nich zdjac tapicerke-przesun ja do gory.W ten sposob tez wyhaczysz jej gorna krawedz przy szybie.Wypnij wtyczki:el.lusterko,lampka dolna.Unies tapicerke jeszcze do gory zeby wypiac ja z przycisku wewnetrznej blokady drzwi.Odhacz tez haczyk ciegna klamki wewnetrznej.Tapicerka jest zdjeta.Wokol aluminiowej wytloczki znajduje sie 10 srub -10 mm.Odkrec je.Na 1/3 wysokosci drzwi widzisz dwie gumowe zaslepki srednicy ok 5 cm.Zdejmij je.Pod nimi sa sruby mocujace szybe w uchwytach.Poluzuj je i wyjmij delikatnie gora szybe.Powypinaj wtyczki od:silnika ,glosnika,przycisku sterujacego szyba.Odkrec zamek.Sa tam trzy sruby.Wytloczka wyjeta.Z jej tylu znajduje sie caly mechanizm szyby.Wymien linke i zmontuj wszystko w odwrotnej kolejnosci.Powodzenia.
  • #5 6989560
    Sztomel
    Ocena: 1233
    bardzo dobra fotoporada (ta od kol. enauto) z własnego doświadczenia tylko podam, że lepiej odkręcić od razu również zamek drzwi (te dwie śruby poza śrubką od wkładki zamka z boku drzwi i nie pukać w te dwa plastikowe kliny zamka na płycie montażowej drzwi aby nie ułamać bocznego plastikowego zawieszenia zamka - co często się zdarza, płytę montażową wtedy lepiej zdejmować jest z zamkiem), gdyby były problemy z tłumaczeniem to tekst można przepuścić przez translatora będzie łatwiej i czasami "śmieszniej" czytając bzdury przy "idiomach".
