uszkodzony byl 2sk1221 oraz kondzior 22/250 . Po wymianie monitor powstaje ale tylko na sekunde.Tj. napiecie B+ jest na chwile i zanika. Natomiast po podpieciu zarowy zarowa swieci i monitor i jego napiecia dzialaja. Wymienilem trafo i dalej tak samo. Po podpieciu trafa monitor wstaje ale tylko na chwile. Dioda St-by pokazuje z monitor dziala ale zanikaja impulsy na Hota i drivera B+. Napiecie z przetwornicy mam 200V natomiast na wyjsciu z 2sk1221 mam takze 200V czy na wyjsciu na zasialnie B+ trafa nie powinno byc mniejsze napiecie? . Pomocy co moge posprawdzac
mysle ze przyczyna jest za wysokie napiecie B+ na trafo. Generator impulsow zbudowany jest na NE555 musze posprawdzac elementy wokol niego bo byc moze zmieniala sie czestotliwosc genaratora co za czym idzie zwiekszylo sie napiecie na 2SK1221 (IRF740) napiecia B+ . Jakie powinno byc napiecie za tym tranzystorem ? na trafo?
