Gdzie kupić kabel zasilający 20mm2 miedziany lub aluminiowy?
mlody1921 25 Lip 2007 18:27 5016 15
  • #1 4114128
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    Witam przepatrzyłem allegro nie moge znaleźć plusowy jest tylko 5 metrow minusowego
    jaki 20mm2 czystej miedzi czy moze z domieszką alu
    czy moze 35mm2 alu i miedz ??
  • #2 4114169
    any56
    Ocena: 838
    Miedź nie może bezpośrednio łączyć się z alu.
    Powstaje ogniwo powodujące uszkadzanie połączenia.
    Daj link na ten "minusowy"...
  • #3 4114214
    kalasz20
    Ocena: 66
    Czasami można dorwać tanio srebrzoną miedź , wygląda jak alu ale to Cu , jak nie zależy ci na wyglądzie kup spawalnicze 35^2 , po 16,3zł za metr na all.
    Pozdr
  • #4 4114255
    Alukard
    Ocena: 3
    moge sprzedac kable do spawarki rozne wymiary tylko pisac na gg
  • #5 4114301
    raveland
    Ocena: 46
    niektorzy sprzedaja monacory z kablem 200mm2 gratis ich sie zapytaj
    a tak wogole duzo Ci tego potrzeba??
  • #6 4114385
    Markos85
    Ocena: 17
    nie warto przepłacać za te kolorowe kabelki, kup spawalnicze (o trochę większym przekroju :))tak jak napisał kalasz20 ... ja tak zrobiłem i nie narzekam
  • #7 4115117
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    ja również jestem posiadaczem kabla od spawarki 50mm2 :) wyglad całkiem niezły cały kabel czarny z nadrukiem 50mm2 :)
  • #8 4115556
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    mi nie zależy jak beda wyglądać zeby byly dobre 5 m mi potrzeba minusowego i zeby był w miare tani i giętki zebym mogł go przeciagnac do wzmaka
  • #9 4116263
    wrc81
    ja mam troche inne pytanie jakiej grubosci trzeba miec kabel do podlaczenie skrzyni od wzmacniacza bo mam normalny glosnikowy 2,5mm2 czy moze dac troche grubszy dla pewnosci
  • #11 4116607
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    wszytko mi sie podoba prócz ceny
    podajcie te kable od spawarki jakies 35mm2
  • #12 4117175
    Markos85
    Ocena: 17
    OS-35 to cena ok 16zł za metr, OS-50 ok. 22zł za metr z uwagi na wagę przewodów nie warto kupować przez net
  • #14 4118046
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    i mowicie ze mozna brać od spawareczki ale 35mm2 czy 20mm2
  • #15 4120545
    Markos85
    Ocena: 17
    a do czego chcesz to podłączyć ??
  • #16 4139297
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    chce podłączyć kable do wzmaka sl a 1500 chyba padnie na 35mm2 od jednego aku do drugiego a od aku do wzmaka kabel albo 35mm2 albo 50mm2
✨ Dyskusja dotyczy zakupu kabla zasilającego o przekroju 20mm², miedzianego lub aluminiowego, z naciskiem na dostępność i właściwości techniczne. Podkreślono, że bezpośrednie łączenie miedzi z aluminium jest niezalecane ze względu na powstawanie ogniwa galwanicznego, które uszkadza połączenie. Proponowano zakup kabli spawalniczych o większym przekroju (np. 35mm² lub 50mm²), które są tańsze, giętkie i dostępne na Allegro lub u sprzedawców lokalnych. Cena kabli spawalniczych oscyluje wokół 16 zł/m dla 35mm² i 22 zł/m dla 50mm². Wskazano również stronę www.essa.pl jako źródło kabli zasilających na metry o różnych przekrojach. Poruszono temat doboru przekroju kabla do podłączenia wzmacniacza SL A 1500, gdzie sugerowano użycie kabla 35mm² lub 50mm² między akumulatorami oraz do wzmacniacza, aby zapewnić odpowiednią wydajność i elastyczność instalacji.
