Gdzie kupić dobre kable zasilające 35mm2? Szukam sprawdzonych producentów
OloWeb 28 Gru 2006 09:09 4101 8
  • #1 3377402
    OloWeb
    Ocena: 8
    witam
    szukam i szukam odpowiednich kabli zasilających po necie aby zamówić jednak ciężko jest znaleść dobrych producentów większość oderuje BOSHMANA itp...
    znalazłem po necie dwa sklepy + allegro gdzie można zakupić
    > kabelki DIETZA niestety zestaw 35mm2 jest oferowany aktualnie przez tylko 1 sprzedawce :(
    > w sklepie ESSA.com.pl można zakupić poprzez neta jedtynie produkty firmy: Sout Quest
    > w sklepie www.sinuslive.pl kable o nazwie "BR 35" nie wiem dokładnie co to za producent
    z wyczytanych informacji na fora wiem że występują również inni producenji (Signat-za drogi :(, Caliber, DLS ) kabli głośnikowych oraz zasilających mozecie mi podać jakieś namiary na sklepy internetowe, lub zwykłe gdzie można jed dostać na metry w dobrych cenach !!!
  • #2 3377464
    link2jack
    Ocena: 7
    Naprawde potrzebujesz kabla 35mm^2 ?? Do czego to podłączysz? Jezeli masz wzmacniacz do 400rms to spokojnie wystarczy ci kabel 20mm^2. Tym bardziej ze nie kupujesz "chińszczyzny" tylko mowisz o markowych.
    Polecam tego sprzedawce http://www.allegro.pl/item152232052_kable_dietz_do_montazu_wzmacniacza_20_mm_23089.html - jest sprawdzony na elektrodzie - takze przezmnie!!
    bądz z polski http://www.allegro.pl/item153040920_audiotechnik_dietz_20_mm_najtaniej_na_allegro.html
    Zastanów sie czy napewno potrzebujesz az 35mm^2
  • #3 3377479
    crazy_88
    Ocena: 166
    dokladnie 35 mm kwadrat to troche za duzo a posiadasz kondensator?
  • #4 3377564
    tiger1981
    Wszystko zalezy od mocy wzmacniacza (badz od łacznej sumy wzmacniaczy).
    Sam szukam kabla 35mm2 i jak do tad na allegro widzialem tylko 33.62mm2 http://www.allegro.pl/item153067702_kabel_zasilajacy_33_62mm2_12mm_cu_al_duzy_wybor.html
    Mam wzmacniacz ktory ma 1000rms przy 1ohm. I chyba taki wlasnie przekroj kabla bede potrzebował. Moze tobie wystarczy kable 25mm2? W media markt widzialem cable calibra 25mm2 w cenie 19,99 za plusowy i 9,99 za minusowy. Dla ulatwienia dodam 2 tabelki wedlug ktorych mozna sie kierowac, tyle ze nie wiem ktora jest bardziej blizsza prawdy.
    • Gdzie kupić dobre kable zasilające 35mm2? Szukam sprawdzonych producentów Jaki kabel zasilajacy.gif (17.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Gdzie kupić dobre kable zasilające 35mm2? Szukam sprawdzonych producentów Jaki kabel zasilajacy1.gif (30.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3377624
    chudini71
    Ocena: 2
    Wow taki kabel nio to kolega musi posiadać ogromny piec. Moje zdanie jak stać Cię na taki mocny i drogi napewno wzmacniacz to proponuję zainwestować w okablowanie Dietz jak najbardziej. Lub kup kable z tzw. z metra tyle ile potrzebujesz tyle sobie kupisz i sam okijesz w odpowiednie oczka na wmacniacz czy aklulumator
  • #6 3378246
    OloWeb
    Ocena: 8
    widzicie założenie mam proste chce kupić grubszy kabel na przyszłość wiec kupuje 35mm2
    jednak jak do czasu gdy tylko planowałem kupic ofert było sporo m.in chwalone i sprawdzone sprzedawca Niemiec mial komplet kabli 35mm2 to OKI jak teraz chce kupić to na złość nie ma takowych w ofercie :( wiadomo koniec roku itp...
    dlatego pytam czy macie jakieś namiary na kokretne sklepy gdzie takowe moge dostać
    pozdrawiam no nic bedę czekał jak się ukarzą na allegro u "Carplus2" niestety na meile nie odpowiada :( chyba że jedynie trzeba pisać do nich po niemiecku
  • #7 3378257
    agentczor
    A moze wybierz się do jakiegoś sklepu np z sieci CCA. Kupiłem u nich kable PHONOCAR i jestem zadowolony... Oczywiście cięte z metra... I wyszły mnie tyle co zestaw a wiem co mam...
  • #8 3378273
    OloWeb
    Ocena: 8
    CCA a rozwiń skrót bo jeśli chodzi o Car Audio to występują w moich okolicach dwa porządne sklepy-zakłady jednak ceny zaporowe :(
  • #9 3378316
    agentczor
    Centrum Car Audio - http://www.cca.net.pl/
    Jest lista punktów - jakby było daleko możeż spytać o wysyłke...
✨ Dyskusja dotyczy zakupu kabli zasilających o przekroju 35mm², poszukiwanych na rynku polskim, zwłaszcza w sklepach internetowych i na Allegro. Użytkownicy sugerują, że kabel 35mm² może być przesadą dla wzmacniaczy do 400W RMS, gdzie wystarczy 20mm² lub 25mm², zależnie od mocy i konfiguracji. Wskazano na sprawdzonych producentów i sprzedawców, takich jak Dietz (dostępny na Allegro), PHONOCAR (dostępny w sieci sklepów Centrum Car Audio - CCA), a także kable marki Caliber i Sout Quest. Wspomniano o trudnościach z dostępnością zestawów 35mm², zwłaszcza pod koniec roku, oraz o wysokich cenach kabli Signat i Caliber. Podkreślono możliwość zakupu kabli na metry i samodzielnego przygotowania końcówek. Podano linki do ofert kabli o zbliżonym przekroju (np. 33,62mm²) oraz adresy sklepów internetowych i sieci CCA z możliwością wysyłki. Zalecenia obejmują dobór przekroju kabla adekwatnie do mocy wzmacniacza oraz wybór markowych produktów dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa instalacji.
