Philips 29PT5606/58 L01.1e - Obraz za mały, wyłącza się po wymianie procesora
MaG_ 08 Lip 2007 12:56 3429 17
  • #1 4061550
    MaG_
    Ocena: 9
    Uszkodzony procesor. Wymienilem i TV sie zalaczyl, ale obraz jest za maly w pionie i poziomie (brakuje jakies 4 cm z kazdej strony), jest OSD i po chwili wylacza sie obraz.
    Zasilacz wyglada na sprawny, ale daje 127V , na zarowce rowniez stabilnie (na schemacie 140). W stand by ok.80V. Nie ma zadnej regulacji napiecia. Rezystory w dzielniku sprawdzone. Z moich obliczen na podstawie rezystorow w TV i na schemacie wynika ze 127V jest poprawnym napieciem.
    Kondensatory w odchylaniu sprawdzone (pojemnosc poprawna, ale nie podstawialem bo ne mam takich).
    luty poprawione. Czy ktos moze spodkal sie z takim przypadkiem
    Jak pojemnosc ma 2561 (u mnie 47u 160V, ale widze ze byl wymieniany)
  • #2 4062972
    mariotv
    Ocena: 9
    jesli wymieniales procesor to prawdopodobnie musisz wejsc w tryb serwisowy i tam dokonac regulacji
  • #3 4063417
    A.J.Electronics
    Ocena: 44
    Nie mam pod ręką schematu. Spróbuj wymienić elektrolit w obwodzie sterowania BU przed transformatorem chyba 47 uF/25 V C2455.
    Powodzenia.
  • #4 4063511
    MaG_
    Ocena: 9
    czy jest mozliwe zeby bylo 127V z zasilacza?
  • #6 4064027
    MaG_
    Ocena: 9
    12V jest OK. Innych napiec juz nie ma w zasilaczu
  • #7 4073866
    MaG_
    Ocena: 9
    Sprawe wielkosci obrazu zalatwilem oryginalnym wsadem (zgralem go na samym poczatku). Faktycznie 127V to poprawne napiecie.
    Teraz TV wylacza sie po kilku sec. W trybie serwisowym blad 2 (niby problem z OL lub OV), bajt opcji sprawdzony.
    Jak jest snieg na ekranie to jest bialy a za chwile jakby braklo mu niebieskiego i wylacza sie. Podobnie na obrazie jakos dziwnie skakaja kolory i po chwili....
    TDA6108 wymieniony. Emisja katod OK (sprawdzana przyrzadem)
    Czy zle ustawienie S2 moze powodowac takie zachowanie.
    Ustawilem na 290V (mierzac sonda WN zeby nie obciazac obwody S2)
  • #9 4074020
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Do sprawdzenia rezystor 3451, 3452, tranzystor 7443 i okolica...
  • #10 4074335
    MaG_
    Ocena: 9
    rezystory sprzwdzone, tranzystor wymieniony, napiecia OK, i dalej to samo. Zaczynam miec obawy czy to nie kineskop. A68QCP.
    Czy da sie jakos zablokowac protekcje, zeby sie nie wylaczyl?
    Jak zalacze z odpietymi katodami to odrazu sie wylacza.
    Ale skoro by kineskop siadal to czy ma uzasadnienie ERROR 2 (OV i OL)
  • #11 4074407
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    W instrukcii pisze: do sprawdzenia 7460,7461,7462,7463,6467.
    Kineskop razcej nie w tym pszpadku, pszeczie to niejest kineskop Philips'a.
  • #12 4074456
    MaG_
    Ocena: 9
    Te eleementy sa nowe (z wyjatkiem 7460 i 6467)
    Na kineskopie jest naklejka Philips Made in Germany. Wiec ja nie wiem co to za kneskop
    Tylko z kad te wahania koloru.
    Czasem snieg jest bialy, czasem zolty, za chwile czerwony.... w wylaczy sie. Jak przelaczam kanaly to dluzej sie nie wylacza.
    Raz sie zdazylo ze byl dluzej bialy i wtedy sie nie wylaczayl.
  • #13 4074797
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    To chassis jest bardzo czułe na nieprawidłowo wyregulowane napięcie S2. Ustaw według instrukcji serwisowej.
  • #14 4075379
    MaG_
    Ocena: 9
    Nie moge ustawic wg instrukcji serwisowej, bo mi sie wylacza.
    Zanim wejse w SAM i cos opustawiam to pstryk....
  • #15 4075531
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Jakie napienczia na 7443?
  • #16 4075596
    MaG_
    Ocena: 9
    E 5,6V i lekko skacze (+-0,2V)
    B 6,3V
    C 1,98V
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Na 7441?... No tak, napisalem za malo,
  • #18 4075811
    MaG_
    Ocena: 9
    BINGO!!!!
    7441 kompletnie zwarty.........
    TV dziala, a ja juz drugi kineskop zalatwilem na podmianke i to samo bylo.
    Teraz jest OK.
    Pierwszy raz robilem to chassis. Trzeba przyznac ze jest ciezkie.
    rtv, jestes wielki........
    Dzieki za pomoc......
    Pozdrowienia z krakowa :)
    A jeszcze napiecia E 12,5 B 15 C 4,5
    Ale po jakis 10 minutach sie wylaczym. Musze jeszcze dobrze ustawic S2 i powinno byc OK
    Ustawilem S2 zgodnie z serwisowka i jak narazie dziala OK
    Jeszcze raz dziekuje za pomoc
    Chyba ze masz jeszcze jakies sugestie
W telewizorze Philips 29PT5606/58 po wymianie procesora pojawił się problem z obrazem – jest on za mały w pionie i poziomie, a po chwili następuje wyłączenie. Zasilacz dostarcza napięcie 127V, co jest zgodne z obliczeniami i schematem (140V nominalnie). Sprawdzono kondensatory w obwodzie odchylania, rezystory, luty oraz wymieniono TDA6108, jednak problem z wyłączaniem się utrzymywał. W trybie serwisowym pojawiał się błąd 2 (OL/OV). Po dalszej diagnostyce wykryto zwarcie na tranzystorze 7441, którego wymiana przywróciła działanie telewizora. Ustawienie napięcia S2 zgodnie z instrukcją serwisową okazało się kluczowe dla stabilnej pracy. Kineskop oznaczony jako Philips Made in Germany nie był przyczyną problemu. Wskazano również na konieczność wejścia w tryb serwisowy w celu regulacji po wymianie procesora oraz możliwość uszkodzenia kinolu pod napięciem jako częsty problem w telewizorach Philips. Ostatecznie prawidłowa diagnoza i wymiana tranzystora 7441 oraz poprawne ustawienie S2 rozwiązały problem z obrazem i wyłączaniem się telewizora.
