Jakie głośniki do BMW 7 E32? Wybór do 300 PLN, montaż JBL CS 2165 na tył
michael1986 26 Lip 2007 19:50 4527 11
  • #1 4117587
    michael1986
    Ocena: 70
    Dłużej nie wytrzymam i muszę w końcu zakupić jakiś sprzęt grający do swojego E32. Mam teoretycznie oryginalne 10 głośników + wzmacniacz w bagażniku (jakieś profesjonalne audio). Teoretycznie... bo dwa główne przed drzwami z przodu i dwa na tylnej półce zostały wyjęte przez poprzedniego właściciela.
    Jakie głośniki polecacie? Oryginalnie mam 12 cm (te główne brakujące).
    Nie chce wydać na to zbyt dużo kasy ale jakieś 300 pln za komplet czterech dobrze grających głośników mogę dać.
    Mogę też kupić te 6 brakujących... tylko w niewiadomym stanie (i tego się boje) za 150 pln. Fabryczne głośniki są podobno firmy Nokia... tylko że to wszystko ma jakieś 15 lat :(
    Podobno na tył da się zamontować bez problemu 16 cm gdy się rozegnie mocowania... myślałem na tył zamontować JBL CS 2165. Grałoby chyba nie źle i lepiej niż seryjne? Na przód głośniki podobnej klasy... tylko chyba 12 cm bo nie chce mi się przerabiać...
    Auto ma jednak 500 litrów przestrzeni w bagażniku... to chyba grzech nie zamontować tam żadnej tuby czy skrzyni? Tylko jeśli wrzucę średniej klasy tube 500 - 600 W to czy nie uszkodze membran głośników na tylnej półce?
    Co proponujecie? Jak pisałem chce wydać 300 pln + w późniejszym czasie też z 300 (na skrzynie tube). Jednak "na teraz" nie mam żadnego audio oprócz 4 wysokotonowych oryginalnych głośników :)
  • #2 4117822
    marniu
    Ocena: 55
    300 pln = Helix Blue Mk62 jedyne wyjście , cóż za radio posiadasz
  • #3 4117989
    jarimir
    Ocena: 9
    te JBL CS 2165 to totalna porazka. Mam je zamontowane w tylnych drzwiach w golfie i graja tragicznie. Myslalem tak jak ty ze to calkiem niezle glosniki tym bardziej ze firma dobra. Bas to tylko pukanie jak o deske mlotkiem. Pozatym bardzo malo maja mocy. Mam z przodu wsadzone jakies kenwoody i graja o niebo lepiej niz te JBL. Stanowczo odradzam.A takich starych glosnikow to tez nie ma sensu kupowac , bo pewn ie cale sa potrachciale. Lepiej cos z nowego. Phonocary sa nie drogie .Czy ty masz tam basowe glosniki czy dwudrozne. Zza 300zl moglbys kupic 4 phonocary http://www.allegro.pl/item217618204_phonocar_y_line_jedwabne_tweetery_philips_wys_0.html . Moze super to nie sa glosniki ale za te pieniadze co masz na wydanie to chyba najlepsze rozwiazanie.
    Napewno o wiele lepsze byly by Helix Blue Mk62 jak kolega napisal, ale za jedna pare helixow masz dwie pary phoonocarow i jeszcze ci kasy zostanie.
    Sporo opini jest o tych glosnikach, mozesz poszukac i poczytac.
  • #4 4118098
    marniu
    Ocena: 55
    phonocarów nie kupuj , lepiej Helixy lepsze są na przód wrzuć , pózniej kupisz drugie na tył ,
    ale kolega nic nie pisze jakie ma radio a to najważniejsz w tym momencie jest ...
  • #5 4118158
    jarimir
    Ocena: 9
    Stawiam ze ma fabryczne radio BMW , ale moze sie myle
  • #6 4118618
    marniu
    Ocena: 55
    jak ma fabrykę to najpierw niech radio zmieni ,
  • #7 4119690
    michael1986
    Ocena: 70
    Radia na razie :( Nie mam :(
    Ale w każdej chwili mogę mieć Pioneer DEH-3730MP 4x45 W. To chyba daje w miarę rade?
    A głośniki... o Helixie słyszałem podobno bardzo dobre, tylko dostępność i cena... a co sądzicie o głośnikach Lanzar?
    Przykładowo coś takiego:
    http://www.allegro.pl/item217453602_nowy_zestaw_glosnikow_midbassowych_lanzar_280w.html
    najpierw wrzucić je na tylną półkę i grałyby tylko one + 4 seryjne wysokotonowe które mi pozostały a potem dorzucić jeszcze 2 i suba ew. Dobry pomysł? I czy rozwiązanie tymczasowe będzie mi jakoś grało?
  • #8 4119773
    marniu
    Ocena: 55
    najpierw chłopaku to zrób sobie przód , pózniej zajmiesz sie tyłem , radio takie sobie ten pioneer
  • #9 4119858
    michael1986
    Ocena: 70
    Dobrze radzisz, ale myśle troche inaczej... na tył bez problemu wejdą mi bez przeróbek 160mm głośniki (wystarczy coś rozgiąć i wchodzą). Na przód natomiast też wchodzą ale trzeba kombinować z jakimiś płytami MDF a nie mam na to na razie czasu. Dlatego chce wrzucić na tył dobre 160 mm... które może potem pójdą do przodu.
  • #10 4119869
    mukade
    Ocena: 48
    Przejrzyj posty. Wiele osób ma tę złą skłonność do zaczynania od nagłośnienia tyłu. Podczas gdy jedynym sensownie grającym systemem jest porzadny separowany przód i ewentualnie subwoofer. Wszystko najlepiej napędzać wzmacniaczem. A kolejność budowania systemu jest następująca: dobre radio; przednie głośniki i wytłumienie drzwi, wzmacniacz pod przód, skrzynia i wzmacniacz pod nią (bądz wykorzystanie 4 kanałówki współpracującej już z przodami). Inaczej będziesz wydawać mnóstwo kasy i co chwile zmieniać wariant nagłośnienia i wciąż będziesz niezadowolony. Na Twoim miejscu kupił bym te helixy i jakieś dobre raido (alpine, clarion, kenwood, pioneer). Nie wiem jaktam wyglądają Twoje drzwi ale raczej wszystko da się przerobić :) (Nawet jak się nie chce)
    Uprzedziłeś mnie ze swoim postem...:D
  • #11 4119870
    marniu
    Ocena: 55
    dobrze radze lepiej zajmij sie jednak przodem, piszesz że za długo się zejdzie , żeby coś mieć to trzeba sie poświęcić trochę a nie na odpier... rozegnę coś tam na tyle i wejdą bez problemu no facet ale masz podejście , niech cię ........ hehehhe
    w tej 7 to masz głośnik w drzwiach z przodu czy głośnik jest w nogach ,
  • #12 4121635
    michael1986
    Ocena: 70
    W nogach. A co to zmienia?
✨ Właściciel BMW serii 7 E32 poszukuje zestawu głośników do wymiany oryginalnych, częściowo usuniętych 12 cm głośników, dysponując budżetem około 300 PLN na komplet czterech sztuk. Obecnie posiada wzmacniacz w bagażniku i planuje montaż głośników JBL CS 2165 o średnicy 16 cm na tylną półkę, co jest możliwe po rozgięciu mocowań. Dyskusja wskazuje, że JBL CS 2165 są oceniane negatywnie pod względem jakości dźwięku i mocy, a lepszym wyborem na przód są głośniki Helix Blue Mk62, choć ich cena i dostępność mogą być problemem. Alternatywnie proponowane są głośniki Phonocar jako tańsza opcja, jednak z mniejszymi walorami dźwiękowymi. Zalecane jest rozpoczęcie modernizacji od wymiany radia (np. Pioneer DEH-3730MP 4x45W) i instalacji głośników na przednich drzwiach, które w BMW E32 znajdują się w okolicach nóg, a nie w drzwiach. Montaż głośników na tył powinien być dopiero kolejnym etapem, najlepiej z wykorzystaniem wzmacniacza i odpowiedniego wytłumienia drzwi, aby uzyskać separowany, wysokiej jakości system audio. Wskazano również marki takie jak Lanzar jako potencjalne rozwiązanie na tył, jednak priorytetem pozostaje przód i dobre radio.
