DFI CA64-TC Rev: B1 - płyta główna nie startuje, możliwy problem z mostkiem południowym
yung82 26 Lip 2007 22:00 1734 7
  • #1 4117988
    yung82
    Ocena: 5
    Mam problem z płytą główną firmy DFI model CA64-TC Rev: B1. Płyta nie działa, nie znam jej historii. Po podłączeniu zasilacza do mobo oraz procesora i coolera i zwarciu pinów PWR SW, czasami wiatrak na procesorze zrobi 1/4 albo 1/2 obrotu a później ponownie staje w miejscu. Następnie ponownie zwierając piny PWR SW nic się nie dzieje, aż po chwili raz jeszcze zwierając następuje wspomniany już obrót. Co może być uszkodzone?
    Kondensatorki są OK, bez żadnych wybrzuszeń ani z góry ani z dołu, ścieżki całe bez żadnych przerwań, przynajmniej wizualnie. Dioda zasilania na płycie się świeci. Niestety nie posiadam żadnej aparatury pomiarowej. Czytałem, że powodem uszkodzenia może być mostek południowy. Czy tego typu wada mogła by mieć takowe symptomy? A jeśli faktycznie defektem byłby mostek płd, to czy jest sens albo możliwość jego wymiany? Oznaczenia owego mostka to: VIA VT82C686B.
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 4118065
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Zasilacz sprawny ? Wygląda że masz zwarcie na płycie.Urychom "gołą" płytę,bez procesora,z wentylatorem i sprawdź czy się kręci.
  • #3 4118107
    charm_spider
    Ocena: 13
    Takie głupie pytanie: wentylatorek jest sprawny? I podłączony właściwie? (Nie wiem, czy wszystkie, ale część jest "biegunowa", i przy odwrotnym podłączeniu wykonują mniej niż pół obrotu).
    Generalnie proponuję zaopatrzyć się przynajmniej w zwykły miernik, nie jest to duży koszt, a bez miernika niewiele da się zrobić...
  • #4 4118108
    yung82
    Ocena: 5
    Tronic1, zrobiłem jak mówiłeś. Przetestowałem na 5 sprawnych zasilaczach różnej firmy z przedziału 300W do 400W i ciągle to samo. Wiatrak w zasilaczu zrobił pół obrotu ;-/ Zatem gdzie może być jakieś zwarcie? Ścieżki są całe, kondy są OK, MOSFETy też OK, ale to tylko wizualnie, więc nic to nie znaczy... Jakie urządzenie najlepiej kupić do pomiarów? Tak żeby można było badać napięcia. Czy karta POST pod PCI coś by mi w tym przypadku pomogła? Chodzi mi o:
    http://www.allegro.pl/item218536098_karta_post_pci_lpt_uniwersalna_kody_pl_wys24h_fv.html
    Chyba że ta karta jest użyteczna tylko i wyłącznie, gdyby na płycie dochodziło do momentu zainicjowania POSTu... a tu działa tylko z 0,5sec ;-/
    Z tego co wiem, to w komputerze gdzie była ta płyta pierwotnie, to uległy uszkodzeniu również: karta pod AGP, dysk twardy, CDROM, zasilacz, pamięć dimm... geneza uszkodzenia wskazuje chyba na jakiś duży skok napięcia albo uderzenie piorunia, sam już nie wiem... Może jakieś sugestie. Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem!
    Do charm_spider,
    Wentylatorek sprawny! Podłączyłem inny z innej płyty, który na pewno jest sprawny i ten sam objaw ;-( Podłączony bardzo dobrze, zresztą na tej płycie nie ma innej opcji podłączenia zasilania do CPU FAN.
  • #5 4118258
    KKK
    Ocena: 63
    Faktycznie kupowanie karty na tym etapie nie ma sensu, kup lepiej miernik, niekoniecznie z górnej półki.
    Jak rozumiem testowałeś bez procesora? zostaw płytę podłączoną do zasilacza kilka minut bez uruchamiania jej i sprawdź czy coś się niepokojąo nie grzeje.
  • #6 4118260
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Musisz mić jakikolwiek miernik (najlepiej cyfrowy-koszt około 30zł) i pomierz oporności na gnieździe ATX na płycie.
  • #7 4118280
    yung82
    Ocena: 5
    OK, dziekuję wszystkim za info! jak będę miał miernik, dam znać. No i zostawie kilka minut płytę pod zasilaczem i sprawdzę czy grzeje się jakiś chipset.
  • #8 4416895
    yung82
    Ocena: 5
    Hohoho bardzo przepraszam wszystkich zainteresowanych tym tematem! Zapomniałem o tym poście i go nie dokończyłem :/ Otóż odesłałem płytę główną do naprawy wyspecjalizowanej firmie i... niestety nie mogła jej naprawić. Okazało się, iż winnym był... mostek południowy, jednak... Wymiana byłaby możliwa, ale nie polecali tego robić, gdyż byłby to niepotrzebny koszt.
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za sugestie!!!
Płyta główna DFI CA64-TC Rev: B1 nie uruchamia się poprawnie – po zwarciu pinów PWR SW wentylator procesora wykonuje tylko częściowy obrót, a następnie zatrzymuje się. Kondensatory i ścieżki wizualnie są w porządku, dioda zasilania świeci. Podejrzenie padło na mostek południowy VIA VT82C686B jako potencjalną przyczynę usterki. Testy z różnymi zasilaczami oraz uruchamianie płyty bez procesora nie przyniosły poprawy. Zalecano zakup miernika do pomiarów napięć i oporności na złączu ATX oraz obserwację ewentualnego nagrzewania się chipsetów. Karta POST PCI została uznana za mało przydatną w tym przypadku ze względu na brak pełnego startu płyty. Ostatecznie płyta została oddana do serwisu, gdzie potwierdzono uszkodzenie mostka południowego. Wymiana była możliwa, ale nieopłacalna ze względu na koszty naprawy.
