Pralka Polar Diana P565E - programator 790A nie przeskakuje, brak napięcia
jinx 27 Lip 2007 16:20 3270 6
  • #1 4120010
    jinx
    Ocena: 3
    Witam. Pralka Polar DIANA P565E, programator 790A nie przeskakuje, jak ręcznie przekręcę to włącza się kolejny etap prania. Bęben obraca się tylko w jedną stronę. Silniczek programatora po zdemontowaniu i podłączeniu napięcia 220V bezpośrednio kręci się. Brak napięcia na stykach silniczka w programatorze. Czy programator jest do wymiany?
  • #2 4120080
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Sprawdź styki 2 i 4 na programatorze , tam jest podłączany silniczek ale z opisu wygląda że musisz zmienić silniczek i będzie wszystko OK. Pozdrawiam.
  • #3 4120221
    as53
    Ocena: 45
    Witam. Dostań się do wirnika silniczka i klejem np. KROPELKA wklej magnesik na ośkę. W tym przypadku obraca się magnes , a nie cały wirnik razem z zębatką.
    Sprawdż dokładnie magnes , może być pęknięty, wówczas klejenie nie pomoże .
  • #4 4120299
    jinx
    Ocena: 3
    Napięcie na stykach silniczka w programatorze jednak jest. Na obu pokazuje ok 210V. Wcześniej nie było masy. Wyciągnąłem silniczek zostawiając go podłączonym do programatora i nie kręci się. Jednak jeśli podłączę żarówkę z jednej strony do masy a z drugiej do styku silniczka w programatorze wirnik silniczka zaczyna się kręcić. Zębatka silniczka się obraca, a więc raczej nie potrzeba nic kleić.
  • #5 4120595
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Rozbierz silniczek bo tak nie sprawdzisz czy się nie odkleił .
  • #6 4120656
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Zmień silniczek i po kłopocie.Pozdrawiam.
  • #7 4121603
    jinx
    Ocena: 3
    Silniczek jest ok. Mam inne pytanie, czy pomiędzy stykiem silniczka w programatorze ( ten w 3 rzędzie) a masą ma być połączenie? Bo u mnie omomierz pokazuje że go nie ma, natomiast jeśli zrobię taki mostek pralka działa, silniczek się kręci a programator przeskakuje normalnie.
    Być może uszkodzeniu uległo jakieś połączenie wewnątrz programatora, nie chce go rozkręcać bo nie wiem czy potem złożę :)
    Czy mogę zostawić taki mostek?
    EDIT:
    Pralka pierze w kółko, tzn jak skończy całe pranie załącza jeszcze raz cały proces. Pewno programator jest padnięty.
Pralka Polar DIANA P565E ma problem z programatorem 790A, który nie przeskakuje automatycznie do kolejnych etapów prania, choć ręczne przekręcenie programatora powoduje zmianę fazy. Bęben obraca się tylko w jedną stronę. Silniczek programatora po podłączeniu bezpośrednio do 220V działa, jednak na stykach silniczka w programatorze początkowo brakowało napięcia. Po dalszych pomiarach stwierdzono obecność napięcia około 210V na stykach silniczka, lecz silniczek nie obraca się podłączony do programatora. Sprawdzenie wirnika i magnesu silniczka sugeruje, że silniczek jest sprawny i nie wymaga klejenia magnesu. Brak połączenia między stykiem silniczka w programatorze a masą wskazuje na możliwe uszkodzenie wewnętrzne programatora. Zastosowanie mostka między tymi punktami powoduje prawidłową pracę silniczka i przeskakiwanie programatora, jednak pralka wykonuje cykl prania w kółko, co potwierdza uszkodzenie programatora. Zalecane jest rozebranie i dokładna kontrola silniczka oraz wymiana programatora w przypadku potwierdzenia uszkodzenia wewnętrznych połączeń.
