Jak wygładzic napięcie i zachować wyjsciowe trafa?
radzio1407 27 Lip 2007 19:25 984 3
  • #1 4120524
    radzio1407
    Ocena: 5
    Witam! Robię mały wzmacniacz który powinien byc zasilany napięciem 14V mam takie trafo jednak po dodaniu prostownika i kondensatorów filtrujących to napięcie wzrasta mi do 19V. Czy przy obciążeniu napięcie spadnie? Póki co zasilacz nie ma żadnej stabilizacji... czy jest ona konieczna?
  • #2 4120550
    janek1815
    Ocena: 1060
    Stabilizacja do wzmacniaczy nie jest potrzebna. Napiecie pod obciazeniem raczej nie spadnie. Najprosciej to mozesz odwinac kilka zwoi uzwojenia wtornego. Jesli wzmak jest na ukladzie scalonym sprawdz czy nie moze byc zasilany tymi 19 V.
  • #3 4120570
    hobbyelektronik
    Ocena: 178
    Musisz wiedzieć że napięcie wyjściowe na trafie nie może byc wyższe niż 10V , po wyprostowaniu wzrasta x 1.41 = ok. 14.1V,
    po obciążeniu spada nieznacznie ale to zależy od mocy użytego transformatora i obciążenia,
    wraz ze wzrostem jego mocy charakterystyka jest bardziej sztywna i spadek napięcia jest mniej odczuwalny przy obciążeniu.
    Pozdrawiam....
  • #4 4123085
    Mystery
    Ocena: 5
    Oczywiście pierwiastek z 2 wychodzi tylko na kartce. Tak naprawdę doliczyć trzeba spadek na diodach mostka i na uzwojeniu transformatora. Pod obciążeniem napięcie oczywiście spadnie. O ile spadnie to zależy min. jaki kondensator zastosowałeś za mostkiem. Osobiście polecam zastosowanie stabilizatora. Uzyskujesz wtedy pożądane napięcie i ma ono na pewno dużo mniej wahań.
