Colorofon C23B - gdzie przylutować kable do wzmacniacza?
121 27 Lip 2007 23:12 2498 16
  • #1 4121283
    121
    Mam problem z kolorofonem, mianowicie nie mogę podłączyć do niego wzmacniacza, żeby działał w rytm muzyki... Kiedyś były tam dwa kable od tego ale niestety się urwały wewnątrz kolorofonu i chciałem zapytać gdzie je przylutować...
    Z góry dziękuje!
  • #2 4121299
    elektroziom
    Ocena: 122
    Móbłbyś wrzucić jakąś fotke bo tak to trudno cos powiedzieć pozdr ;)
  • #3 4121304
    121
    oki już daje
  • #5 4121324
    121
    To jest do tego cały schemat...
    • p4302716.jpg (969.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4121330
    121
    Tylko moja specjalizacja jest troszkę inna :) Chciałem też nauczyć sie elektroniki i za bardzo się na tym nie znam...)
    i
    elektroziom
    Ocena: 122
    Tak to jest ten schemat..sygnał podłączasz da nużki potencjomertu głównego i do masy układu..kolorofon posiada stare złacze diodowe (na obudowie z trzema lub pięcioma dziurkami) możesz je ominąć i przyłaczyć sygnał wprost na potencjometr. Wrzuć jeszzce ta fotke ;)
  • #8 4121369
    oj
    Ocena: 480
    To jak chcesz naprawić jak się nie znasz.
    Sygnał dochodzi (dwa przewody) do skrajnych nóg potencjometru "regulacja czułości"
    Źle wlutujesz = spalisz wzmacniacz
  • #9 4123313
    121
    Tak tam jest złącze z pięcioma wejściami.:)
    • Colorofon C23B - gdzie przylutować kable do wzmacniacza? 9957191d3ccbc34e.jpg (41.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4123615
    elektroziom
    Ocena: 122
    Chodziło mi o zdjęcie środka kolorofonu(płytka) żeby Cie nakierować gdzie podłączyć dokładnie sygnał ;)
  • #11 4123992
    121
    Dobrze to ja już robię i wrzucam :)
    Przepraszam ale ciężko zrobić zdjęcie tej płytki...
    Spróbuje dorwać jakiś dobry aparat. Tam są chyba dwa potencjometry, jeden "czułość" drugi "pasmo"... Do którego to trzeba, każdy ma trzy nóżki...
    Do której nożki czy to ma jakieś znaczenie???
  • #12 4124047
    oj
    Ocena: 480
    Umiesz czytać:
  • #13 4124056
    121
    Tam są trzy nóżki czy do wszystkich to trzeba?
  • #14 4124092
    oj
    Ocena: 480
    Sygnał audio doprowadzasz do nóg 1 i 3, jedna z nóg 1 lub 3 jest podłączona do masy urzadzenia
  • #15 4124099
    121
    Oki Dziękuje, jeszcze jedno pytanie czy muszę podłączyć sam do masy? :)
  • #16 4124115
    oj
    Ocena: 480
    Orginalnie jest takie połączenie, jeżeli nie ma to trzeba zrobić takie połączenie.
    Ze ślizgacza potencjometru też odchodzi przewód do płytki.
  • #17 4124131
    121
    Dobrze dziękuję za pomoc, polecam się bardziej w usługach komputerowych... Czy na tym forum jakoś się to wynagradza?
✨ Problem dotyczy podłączenia wzmacniacza do kolorofonu Colorofon C23B, gdzie przewody sygnałowe uległy uszkodzeniu wewnątrz urządzenia. W dyskusji wskazano, że sygnał audio należy przylutować do skrajnych nóżek potencjometru regulacji czułości, który posiada trzy nóżki. Jeden z przewodów sygnałowych powinien być podłączony do masy układu. Kolorofon posiada stare złącze diodowe, które można pominąć i podłączyć sygnał bezpośrednio do potencjometru. Zaleca się podłączenie sygnału do nóżek 1 i 3 potencjometru, z jedną z nich połączoną z masą. Wskazano również, że ze ślizgacza potencjometru odchodzi przewód do płytki, co jest oryginalnym połączeniem. Podkreślono konieczność ostrożności, gdyż niewłaściwe podłączenie może uszkodzić wzmacniacz. Autor próbował dostarczyć zdjęcia płytki, aby ułatwić identyfikację punktów lutowniczych.
