Jak podłączyć TDA 1518BQ? Proszę o wyjaśnienie schematu dla początkującego
razor2007 29 Lip 2007 01:42 1497 5
  • #1 4124608
    razor2007
    mam TDA 1518BQ i potrzebuje go wykorzystać, jako że jestem początkujący to jeszcze nie rozumiem dokładnie schematu :(
    proszę o dokładne wytłumaczenie co jak i z czym połączyć !
    dziękuje za uwagę i pozdrawiam, razor2007
  • #2 4124630
    adams987
    Ocena: 137
    Układ ten możesz wykorzystać na dwa sposoby. Mono czyli jeden sygnał sterujący i jeden głośnik tak to jest na twoim schemacie lub STEREO tj. dwa sygnały sterujące i dwa głośniki jak na poniższym załączniku i linku :
    http://www.arczer.neostrada.pl/ap208.htm
    Masa sygnału wejściowego( lub sygnałów) do nóżki nr 3, sygnał wejściowy do nr13 i 2 jeśli mono lub jeden kanał do nr 13 drugi do nr 2. Nóżki 6,8,10 to zasilanie +, minus do nr 7, głośnik jeden (mono) miedzy 5 a 9 , a jeśli stereo to jeden do nr 5 i masy drugi do nr 9 i masy. Nóżkę nr 1 z nr 4, a 12 do masy przez kondensator 100µF w wersji stereo lub w wersji mono trzeba zrobić połowę zasilania.
    • tda.djvu (83.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4124642
    razor2007
    12 lutuje z kondensatorem 100uF i później gdzie daje "odejście" z kondensatora ?
    nóżka 11 ma być wolna?
    przed głośnikami i po 10 nóżce chyba musze dać jeszcze kondensatory ? (w wersji Stereo)
  • #4 4124890
    adams987
    Ocena: 137
    razor2007 napisał:
    ...przed głośnikami i po 10 nóżce chyba musze dać jeszcze kondensatory ? (w wersji Stereo)
    Tak, przy wersji stereo kondesatory. Nr 11 jak widać do zasilania przez wyłącznik.
    Napisz jakie będzie zasilanie, tzn z czego chcesz zasilić wzmacniacz. Dobrze było by abyś miał trafo np. 2x9V wtedy masz połowę na schemacie to Vcc/2.
  • #5 4125358
    razor2007
    zasilanie to aku 12 v
  • #6 4125416
    adams987
    Ocena: 137
    Przepraszam pomyliłem sie w tym układzie 1518bq 1/2 zasilania jest robiona wewnątrz układu, wiec zapomnij o tym wątku. Nóżkę 12 przez C=100µF do minusa zasilania. Nóżka 11 to funkcja NUTE.
