Wyjaśnienie oznaczeń na schemacie wzmacniacza TDA1518Q stereo
kamilcomp 02 Lut 2008 10:07 2031 27
  • #1 4761233
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Witam! Mógł by ktoś mi powiedzieć co oznaczają na schemacie dane opisy:
    - input 1,
    - input 2,
    - power ground,
    - signal grand,
    - to vp, ?
    Dla mnie to jest trudne a dla Was zapewne przedszkole...
    Z góry dzięki...
  • #2 4761238
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6171
    Post był raportowany. Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: Audio
  • #3 4761241
    Szarlej
    - wejście 1
    - wejście 2
    - uziemienie mocy (czy coś w tym stylu :D )
    - uziemienie sygnału
    natomiast czym jest to vp nie wiem. zamieść schemat to może coś więcej się wymyśli.
  • #4 4761280
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Schemat wstawiam w pdf'ie poniewaz w paint'cie nie mogłem znaleźć:D.
    Mi chodzi o ten wzmacniacz stereo a wszędzie gdzie szukam tylko są wątki w mostku:|
    • tda1518bq_cnv_2.pdf (74.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Vp to plus napięcia zasilania.
  • #6 4761296
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Dzięki... kiedyś zastanawiałem się czy gdy zamiast kondensatorów monolitycznych wstawił bym elektroniczne działało by?
  • #7 4761828
    jony
    Ocena: 885
    Tylko ze kondensatory elektrolityczna produkowane są od 1uF, a z kolei kondensatory nie biegunowe zazwyczaj do 1uF. Wiec kondensator np. 470uF musi być elektrolityczny bo niebiegunowych niema o tak dużej pojemności.
  • #8 4761975
    kamilcomp
    Ocena: 28
    aha... Dzieki a budował Pan może tego wzmaka? Bo potrzebóję małych wskazówek...
  • #9 4762016
    jony
    Ocena: 885
    Nie budowałem, ale czego jeszcze nie wiesz?
  • #10 4762065
    kamilcomp
    Ocena: 28
    To pytanie moze się okazać śmieszne ale kupiłem sobie w sklepie elektronicznym kondensatory monolityczne i pisze na jednym rodzaju "u1k250" i nie jestem pewien czy te kondensatory to są 220nf czy 100nf:| Może Pan sie orientuje?
  • #11 4762159
    jony
    Ocena: 885
    u1=0.1uF=100nF; K=10% (tolerancja); 250V
  • #12 4762195
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Już to rozumiem... W tym wzmacniaczu jak mam kondy elektroniczne 100uf to mogę je zastapić po 1000uf?
  • #13 4762216
    jony
    Ocena: 885
    Tak możesz
  • #14 4762224
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Ilu "v" muszą byc te kondy do tego wzmacniacza?
    A stanie sie cos?
  • #15 4762242
    jony
    Ocena: 885
    Elektrolity na napięcie większe niż napięcie zasilania bo mogą wybuchnąć.
  • #16 4762259
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Myślę o napięciu 18v ale pracowały w samochodzie na 14v i się zastanawiam czy dac 220uf 16v zamiast tych po 1000uf... Będą jaieś straty?
    A ten przełącznik co jest na schemacie "stand by switch" jak jest złączony to wtedy wzmacniacz działa czy jest w stanie czuwania?
  • #17 4762320
    jony
    Ocena: 885
    Nie rozumiem.
    Pojemność kondensatora określa sie w Faradach czy też (µF) mikrofaradach, (nF)nanofaradach i pikofaradach (pF). A napięcie wyrażamy w woltach V Te napięcie informuje nas jakie maksymalne napięcie stałe możemy bezpiecznie podać na kondensator.
  • #18 4762353
    kamilcomp
    Ocena: 28
    A orientóje się Pan gdzie mogę znaleźć schemat montazowy do tego tda? Bo szukam i szukam i nigdzie nie ma
  • #20 4762413
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Dzięki bardzo
    A na tym schemacie w mostku to nóżka 12 jest wolna?
  • #21 4762429
    jony
    Ocena: 885
    Na którym schemacie? montażowy?
  • #22 4762449
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Na tym co wstawiłem tu na tym poście w pdf'ie
  • #23 4762478
    jony
    Ocena: 885
    Tak wola jest
  • #24 4762514
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Kurcze... może się powtarzam ale złożyłem juz go i mam 3 wolne nóżki: 4,12,10 do czego mam je podłączyć?
  • #25 4762547
    jony
    Ocena: 885
    Dla wersji stereo nóżka 4 ma być podłączona z nóżką 2. n.12 przez kondensator do masy. A nóżka 10 to plusa zasilacza czy też akumulatora.
    W przypadku wersji mostkowej n.4 do n.1.; n.12 nigdzie nie podłączamy a n.10 cały czas do plusa zasilacza
  • #26 4762597
    kamilcomp
    Ocena: 28
    A ten przełącznik switch .... (cos tam) jak zewrze nózki to wzmak działa czy przechodzi w stan czuwania?
  • #27 4762641
    jony
    Ocena: 885
    Jak podłączysz nóżkę 11 do plusa zasilania to wzmacniacz działa.
  • #28 4762648
    kamilcomp
    Ocena: 28
    Dzieki kolego.... Masz u mnie wirtualnego browca.... Wzmak napie..... ile wlezie... Zmostkowałem go. Dzieki
✨ Na schemacie wzmacniacza stereo TDA1518Q oznaczenia mają następujące znaczenia: "input 1" i "input 2" to wejścia sygnału audio, "power ground" to uziemienie mocy, "signal ground" to uziemienie sygnału, a "vp" oznacza plus napięcia zasilania. Kondensatory elektrolityczne są stosowane dla większych pojemności (np. 470µF), gdyż kondensatory niepolarne zwykle nie występują w tak dużych wartościach. Kondensatory monolityczne o oznaczeniu "u1k250" to 0,1µF (100nF) z tolerancją 10% i napięciem 250V. Można zastąpić kondensatory 100µF kondensatorami o większej pojemności, np. 1000µF, pod warunkiem, że napięcie znamionowe kondensatora jest wyższe niż napięcie zasilania, aby uniknąć uszkodzeń. Przełącznik "stand by switch" po zwarciu nóżki 11 do plusa zasilania powoduje włączenie wzmacniacza, a jego rozłączenie przełącza urządzenie w stan czuwania. W wersji stereo nóżka 4 łączy się z nóżką 2, nóżka 12 przez kondensator do masy, a nóżka 10 do plusa zasilacza. W wersji mostkowej nóżka 4 łączy się z nóżką 1, nóżka 12 pozostaje niepodłączona, a nóżka 10 jest podłączona do plusa zasilania. Schemat montażowy można znaleźć pod wskazanym linkiem, a wzmacniacz może pracować z zasilaniem 14-18V, stosując odpowiednio dobrane kondensatory elektrolityczne.
