problem z automatyczną skrzynią biegów vectra '99
marvin78 29 Lip 2007 08:00 3335 7
  • #1 4124684
    marvin78
    Ocena: 25
    Zdecydowałem sie zamieścić ten temat na elektrodzie gdyż może to być uszkodzony jakiś czujnik.
    witam, mam dość spory problem, bynajmniej jak dla mnie.
    Tydzień temu kupiłem Vectre w automacie i stosunkowo często zapala mi sie kontrolka "błąd automatycznej skrzyni", i cała sprawa zaczyna sie gdy właśnie owa kontrolka sie zapali drążek biegów mam w pozycji "D" a mimo to samochód używa tylko trzeciego biegu. gdy w czasie jazdy manualnie zmieniam biegi (bo wtedy już musze, by nie palić sprzęgła przy ruszaniu) to wszystko jest OK. po podłączeniu komputera wyświetla błąd "zła zmiana biegów" (czy coś takiego). poziom oleju jest oki na zimnym silniku, a gdy jest ciepły, to poziom oleju jest minimalnie wyższy.
    Cała ta awaria występuje tylko gdy silnik jest ciepły i po przejechaniu pewnego odcina ze stałą prędkością bez zmiany biegów, bo gdy od odpalenia do dojechania do celu przeciskam sie w korkach, czyli tylko 1, stop, 1, 2, stop itp. to nic sie nie dzieje.
    Może to tylko jakaś błahostka, może ktoś już miał coś takiego, proszę o pomoc, wszelkie rozwiązania mile widziane.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 4124712
  • #3 4125308
    marvin78
    Ocena: 25
    o jaki tester chodzi??
    jesli chodzi o podpiecie do komputera, to już dwukrotnie był kasowany ten błąd za pomocą komputera i nadal wyskakuje.
    chyba że chodzi o inny tester, prosze jaśniej.
  • #4 4125374
  • #5 4125418
    marvin78
    Ocena: 25
    i co tekowy "naprawiacz" miałby zrobić??
    bo jesli miałby wgrać na nowo program to takie coś już było zrobione i problem pojawia sie na nowo
  • #6 4125468
    techrys
    Ocena: 59
    Problem może leżeć w temperaturze (czyt. czujnik) - komputer inaczej steruje zimną skrzynią a inaczej ciepłą. Poza tym jest jeszcze sprawa oleju, samego zużycia skrzyni i nie wiadomo czego jeszcze. Generalnie powinieneś pojechać do warsztatu gdzie podłączą komputer i sprawdzą co się dzieje, a jak to nie pomoże to użyją wiedzy o automatach w celu określenia stanu mechanicznego.
    Nie polecam naprawiaczy i kasowaczy - serwisanci są lepsi ;)
  • #8 6100063
    marvin78
    Ocena: 25
    witam, postanowiłem odświeżyć wątek a jednocześnie go zamknąć, podobny problem miałem w sintrze którą kupiłem po vektrze (vektre sprzedałem jako uszkodzoną) z tym że w sintrze ten problem występował również na zimnym silniku okazało się iż uszkodzony był wybieracz czyli wajch od biegów, wymiana około 200zł i skrzynia działała jak nowa.
✨ Problem dotyczy automatycznej skrzyni biegów w Oplu Vectra z 1999 roku, gdzie podczas jazdy na biegu "D" pojawia się kontrolka błędu skrzyni, a samochód pracuje tylko na trzecim biegu. Błąd pojawia się głównie przy ciepłym silniku i stałej prędkości, natomiast podczas jazdy w korkach problem nie występuje. Po podłączeniu komputera diagnostycznego wyświetla się komunikat o nieprawidłowej zmianie biegów. Poziom oleju w skrzyni jest prawidłowy, choć przy ciepłym silniku minimalnie wyższy. Zalecane jest wykonanie diagnostyki testerem w serwisie, który nie tylko skasuje błędy, ale zidentyfikuje i usunie usterki. Problem może być związany z czujnikami temperatury lub uszkodzeniem mechanizmu wybieraka biegów (wajchy). W podobnym przypadku w Oplu Sintra wymiana wybieraka za około 200 zł rozwiązała problem. Wskazane jest unikanie jedynie kasowania błędów bez naprawy oraz korzystanie z profesjonalnych serwisów specjalizujących się w automatycznych skrzyniach biegów.
