Vectra A 2.0 NE Automat - problem ze skrzynią biegów
askr 23 Mar 2008 16:55 4181 5
  • #1 4945032
    askr
    Ocena: 363
    Z góry dzięki za pomoc.
    Auto jak w temacie, silnik 2.0 ne
    Podczas jazdy "stanęła", nie reaguje na wybór biegów - R, D, 3, 2, 1.
    Po wyłączeniu silnika - rusza, po ok minucie - wrzuca na luz i stoii.
    Błędy odczytane przy wyłączonym silniku:
    12 - brak błędu
    23 - ?????? nie znalazłem opisu do tego kodu
    31 - obroty wejśc. - poza skrzynią - brak sygnału
    39 - obroty wyjść. - poza skrzynią - brak sygnału
    41 - przekładnia silnik/skrzynia - uszkodzenie hydrauliki
    56 - dźwignia zmiany biegów - złe ustawienie
    77 - przełącznik kickdown - napięcie za niskie
    Najbardziej martwi mnie 41. Czy ktoś już przerabiał tego typu problemy?
    Zdrowych, wesołych świąt i dzięki za pomoc!
    Regulamin, p.11. Proszę poprawić. [MS]
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    O ile stan oleju jest odpowiedni i nie działa to skrzynia do wymiany ,naprawa nieopłacalna.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
    MIREK
    Ocena: 94
    Niesprawności automatu mogą być spowodowane:-złym stanem silnika
    -niepełnymi osiągami silnika ,-niewłasciwie wykonanymi regulacjami,-usterkami hydraulicznymi,-usterkami mechanicznymi,-niesprawnością elektronicznego modułu sterowania lub jego obwodów sterowania. Sprawdz poziom oleju i jego jakośc (czy nie ma białej piany tj. spieniony),oleju nie może być ani za dużo ani za mało,Z tego co pamiętam to w tych skrzyniach jest filtr oleju który należy wymieniać.Jeśli jest "zafajtany" to brudy mogły pozapychać zawór lub zawory i stąd mogą być te problemy.Wtych skrzyniach często ulegają zużyciu tzw. tarczki.Co do zakupu innej to zalecam rozwagę ponieważ znam przypadek gdzie znajomy do takiej samej Vectry kupił i wymienił w kilku miesięcznej przerwie 3x te skrzynie co w sumie przekroczyło wartość naprawy.A w efekcie miał 4 padnięte skrzynie -stała usterka to brak wstecznego.
    Dudi2007
    Ocena: 76
    najprawdopodobniej padło sprzęgło hydrokinetyczne jeśli poziom oleju jest prawidłowy a cięgno przy skrzyni podłonczone prawidłowo ( sprawdż czy plsatikowa tulejka nie przetarta)wynika z opisu że gdy tylko olej sie zagrzeje traci biegi ewentualnie może pomóc wymiana oleju na olej owiększej lepkości nie zalecam stosować zagęszczaczy skrzynia wtedy nie nadaje się póżniej do remontu
  • #5 4949679
    askr
    Ocena: 363
    Dzięki za rady... w środę idzie do mecha, zobaczymy :(
    Olej jest na ok poziomie w skrzyni. W zeszłym roku wymieniany. Poza tym silnik igła - nie kapie, nie poci sie ani nie pije oleju - innymi słowy szkoda samochodu...
    Dudi2007
    Ocena: 76
    dokładnie szkoda wozu ale ja bym tą skrzynie remontował weż do ręki autobit tam znajdziesz sporo szpeców od tego typu skrzyni którzy wyremontują tą lub dadzą na wymiane inną zostawiając tą w rozliczeniu no i zawsze jakaś gwarancja jest w krakowie wiem o dwóch takich ale że jesteś z poznania poszukaj w swym regionie by nie było problemu póżnieszą gwarancją choć jeśli koszt remontu to koszt budowy szatku nasa to pozostaje wsadzić skrzynie manualną
