BENQ Q7T4 - świetlówki gasną po 2-3 sekundach, wymiana inwertera nie pomogła
piotr_1 30 Lip 2007 09:29 22992 54
Dlaczego w tym monitorze LCD świetlówki zapalają się tylko na 2–3 sekundy i gasną po naprawie inwertera?
Najczęściej oznacza to nadal problem w inwerterze, świetlówkach albo ich sterowaniu, a nie w samym IC; warto sprawdzić C826 0,22 µF/160 V, małe tranzystory SMD, równość napięć na gałęziach i ewentualnie zamieniać transformatory oraz świetlówki między torami, bo układ po starcie robi test i wyłącza podświetlenie [#4128315][#4643981][#4653125][#4657163] W opisanym przypadku monitor ruszył dopiero po wstawieniu oryginalnych 2SC5707 i naprawie przerwanej ścieżki między Q804 a bramką Q805; po tej poprawce Q805 przestał się grzać, a monitor zaczął działać poprawnie [#4762546] Sama zamiana elementów między torami i nawet transformatorów nie musiała dać efektu, jeśli uszkodzenie było w połączeniu sterującym albo w jednym z uzwojeń/trafek [#4653468][#4653722]
  • #1 4127881
    piotr_1
    Ocena: 2
    Trafił do mnie ten monitor z uszkodzonym inwerterem wymienione zostały elementy PF 801 Q805,808,809,812,815,816 wszystkie uszkodzone .Po wymianie świetlówki zapalaja sie na 2-3 sekundy i sa wygaszane. Nie posiadam schematu .Czy moze miał ktoś podobny przypadek ?
  • #2 4128315
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    wymien profilaktycznie jeszcze C826 0,22uF 160V
    oraz przelutuj kondesnsatory pozostale
    * ja "lutuje" calá plyte
    p.s.
    czasem przegrzewa sie IC701 L1117
  • #3 4130161
    piotr_1
    Ocena: 2
    C826 0,22uF 160V podstawiony nadal to samo IC701 L1117 sprawny
    czy moze posiada Pan schemat ?
  • #4 4131786
    leon_spec
    Mam ten sam monitor na stole, wymieniłem Q809,Q805, PF801, dosc przegrzany L702, Po wymianie monitor sie załancza, widac plansze Benq potem przez 3 s informacja " Brak kabla sygnałowego" i przechodzi to czuwania zapala sie dioda żółta. Oczywiście kabel sygnałowy podpiety, zmieniane czestotliwosci karty ale to nic nie daje ?? Nie mam juz pomysłu co moze byc ??
  • #5 4133343
    Jakant
    Ocena: 123
    Te monitory maja wadliwe RTD2023
  • #6 4133511
    leon_spec
    A co robi ten RTD2023 ? czy to moze byc jeszcze uszkodzone w tym przypadku ?
    No juz wiem RTD2023 is an SXGA LCD monitor controller no to po naprawie nie sądze ze do osiagniecie u nas !!
  • #7 4133812
    piotr_1
    Ocena: 2
    Jakie zastosowane sa te małe tranzystory smd w układzie inwertera ? Dostrzegłem ze dwie swietlówki bardzo słabo świeca pozostałe dwie duzo mocniej no i różni sie zasilanie na te świetlówki jest duzo mniejsze
  • #8 4365310
    Emilus20
    Ocena: 4
    Mam podobny problem wiec dolacze sie do tematu.
    Wymienilem uszkodzone tranzystory 2sc5707 oraz irfu9024, spalony bezpiecznik i po wlaczeniu przy malej jasnosci swietlowki sie swieca a przy wiekszej dwie sa wygaszane. Wiekszosc lementow pozamienialem miedzy kanalami invertera i nadal jest to samo. Swietlowki takze sprawdzilem.
    Co moze byc jeszcze przyczyna bo juz brak mi pomyslu.
    PS. W naprawianym kanale inwertera napiecie wyjsciowe z przetornicy step-down jest troche wieksze.
  • #9 4463643
    fazamd
    Witam. Mam prośbę o podanie wartości tranzystora w tym modelu o oznaczeniu Q812. Mądry klient otworzył monitor, a ten element akurat się wygrzał z płyty i wypadł,klient go zgubił :D. Serdecznie dziękuje za odpowiedź.
  • #10 4508027
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Też mam problem z tym monitorem. Udało mi się zakupić IRFU9024 oraz 5707, wymieniłem też 0,22µF/160V. Problem mam z cewkami, a mianowicie zostały uszkodzone mechanicznie (3 szt.). Czy ktoś mógłby mi pomóc - np. sprzedać schemat, lub podać wartości tych cewek, lub z kąd je wyczarować.
  • #11 4510027
    fazamd
    Kolego adam.lysy. Proszę odczytaj i podaj z traznystroka q812 jego oznaczenie, jeżeli byłbyś tak miły. A co do tych cewek to o które Ci chodzi L801 i L802? Jeśli tak to opis ich jest 19.40.179.001 LSE 0533.
  • #12 4511122
    adam.lysy
    Ocena: 31
    Tranzystor q812 ma oznaczenie FU9024N czyli IRFU9024N dostępny w sklepach, ja płaciłem 3 dni temu 2,60zł. A cewki to oczywiście L801,802 i jeszczeL702.
    Czy ktoś zna wartości tych cewek? Czy ktoś umie rozszyfrować symbole tych cewek?
  • #13 4643922
    Świr
    Ocena: 249
    A wiecie co jest przyczyną że ten monitor zapala świetlówki na 3 sekundy po czym sie wyłącza:?: Może to wina tego sterownika TL1451:?:
  • #14 4643981
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Tak będzie zachowywał się każdy LCD jak jest coś nie tak w układzie inwertera lub świetlówek. Po włączeniu testuje przez 2 sek podświetlenie a co może być uszkodzone to szukaj postów na ten temat wpisując np inwerter. Ten IC jest najmniej prawdopodobny że jest uszkodzony czyli szukać trzeba dalej może przerwę ma TR WN lub zwarcie międzyzwojowe.
  • #15 4643985
    Świr
    Ocena: 249
    Tyle to i ja wiem... Trzepie już forum za tym inwerterem, ale nie ma akurat nic o tym modelu :cry:
    Wlasnie zacząłem odłączać swietlówki. Okazało sie że jedna (górna) świeci troche słabiej niż ta dolna. A w sterowaniu tym trafkiem od tej górnej świetlówki wymieniałem upalone tranzystory... Niestety nie dorwałem orginałów tylko wlutowałem zamienniki.
  • #17 4644037
    Świr
    Ocena: 249
    Wymieniłem Q808 i 809 z C5707 na 1508AX i Q805 niestety nie pamietam co tam było, ale teraz włożyłem IRF9520. Upalony był też bezpiecznik PF801
    Gdyby trafo WN miało przerwe to pewnie nie odpalałoby świetlówek. A swiecą obydwie tyle ze jedna troche słabiej. Czy nie moze to być wina zamienników tych tranzystorów oryginalnych:?:
  • #18 4645726
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Na przerwanym uzwojeniu będzie też świecić tylko słabiej bo pojemność między sąsiednimi drutami wystarczy aby działała. Trzeba pamiętać że świetlówka jest połączona z uzwojeniem tr.wn. typowo przez 22pf a w tym wypadku dochodzi w szereg ileś tam pf.
  • #19 4645765
    fazamd
    Witam. Nie wiem na której gałęzi jest u ciebie uszkodzenie. W moim przypadku paliły sie C5707 i FU9024 a na jego zasilaniu są dwa tranzystorki smd, sprawdź czy są dobre. możesz porównać do drugiej odnogi. Jeśli uszkodzone jest któreś Tr to na szczęście w tym inwerterku pracują w parach, jeśli określisz który jest uszkodzony to zamień go z tym od kompletu, świetlówki pracują na innych uzwojeniach, jeśli będziesz miał szczęście to zadziała. W moim przypadku zadziałało.
  • #20 4645801
    Świr
    Ocena: 249
    Te tranzystorki SMD są sprawne. Co do ciągłości drutu w trafku sprawdze pojutrze, bo monitor został w pracy. Nie rozumiem tylko tego motywu z podmianą transformatorów... W monitorze są w sumie cztery świetlówki i cztery trafka - twierdzisz ze jeden transformator obsługuje po dwie lampy:?:
  • #21 4646090
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Są konstrukcje też takie że jeden TR obsługuje 4 świetlówki ale ma 2 uzwojenia WN, najczęściej 1 TR obsługuje 2 świetlówki, ale są też takie że każdą świetlówkę obsługuje osobny TR. Kolega sugeruje aby zamienić miejscami TR aby wyeliminować przyczynę działania wadliwego TR.
  • #22 4646479
    fazamd
    No dokładnie tak jak kolega wyżej napisał. W tym układzie jedna świetlówka pracuje na jednym trafo, ale nie na tych samych uzwojeniach. Zasilanie świetlówek odbywa się dwoma torami. Na każdą gałązkę przypadają dwa TR, dwa takie same C5707. A w tych parach na innych uzwojeniach pracują świetlówki. Nie mam już tego monitora, wiec nie jestem w stanie dokładnie tego opisać. Życzę powodzenia.
  • #23 4652693
    Świr
    Ocena: 249
    Zamiana trafek nie pomogła - dalej ten sam objaw. A czy po wylutowaniu transformatorów też ten tor nie przejdzie testów i sie wylączy czy moze jak ich nie będzie to stwierdzi ze jest OK i bedzie działało:?: Bo nie mam pojecia jak można te trafa sprawdzić...
  • #24 4653125
    fazamd
    Niestety test transformatorów odbywa się po stronie wtórej, czyli jak wymontujesz to też się nie za testuje. Sprawdź czy na tych C5707 masz napięcia w miarę równe i czy któryś nadmiernie się nie grzeje, 3 sekundy powinny na to wystarczyć. Jeżeli są mniej więcej równe na wszystkich to znaczyć powinno że elektronikę masz ok od strony zasilania. Jeśli będzie jakiś zbyt ciepły(powinny być zimne) no to na nim transformator będzie uszkodzony lub coś w tej sekcji (zawęzisz szukania).
  • #26 4653574
    Świr
    Ocena: 249
    Ja te C5707 zamieniłem na 1508AX - najbardziej chyba odpowiadał parametrami i był dostępny w elektroniku od ręki. Transformatory zamieniłem, ale objaw był dalej ten sam. Jutro wyczaje te napięcia na tranzystorach i sprawdze jasność świecenia tych świetlówek. Dziś niestety nie zdążyłem bo jeszcze miałem kasy fiskalne do naprawy :/
  • #28 4653844
    Świr
    Ocena: 249
    Rozumiem - w takim razie byłem w błedzie bo myslałem ze zamiana transformatorów nie wywoła efektu trzysekundowego swiecenia...
  • #29 4654532
    vankej
    Ocena: 33
    ma problem z tym monitorem a mianowicie nie zapalają mi się świetlówki jeżeli przyświecę sobie lamą to widać logo na monitorze, a mój problem polega na tym że nie znalazłem w żadnym sklepie internetowym tranzystorów Q809,Q805 może wy wiecie gdzie mogę je dostać i kolejne pytanie czy PF801 to bezpiecznik 3A na napięcie 125V
  • #30 4654687
    Świr
    Ocena: 249
    Co do tranzystorów - patrz dwanaście postów wyżej ;) Ja zamontowałem bezpiecznik 3.15A/250V bo tylko taki był pod ręką w sklepie elektronicznym.
Monitor BENQ Q7T4 po wymianie uszkodzonych tranzystorów (Q805, Q808, Q809, Q812), bezpiecznika PF801 oraz kondensatora C826 uruchamia świetlówki, które gasną po 2-3 sekundach. Problem nie ustępuje po wymianie inwertera i transformatorów wysokiego napięcia (L801, L802, L702). Wskazywano na możliwe uszkodzenia tranzystorów SMD, transformatorów WN, kondensatorów oraz ścieżek na płytce, które mogą powodować nierównomierne świecenie świetlówek. Zamiana miejscami transformatorów i tranzystorów pomaga w diagnozie, ale nie zawsze rozwiązuje problem. W niektórych przypadkach uszkodzona była ścieżka między Q804 a bramką Q805, której naprawa wyeliminowała przegrzewanie tranzystora i przywróciła poprawne działanie. Wymieniano tranzystory 2SC5707, IRFU9024 (zamiennik FU9024N), IRF9530 oraz kondensatory 0,22µF/160V. Wskazano na przegrzewanie układu IC701 (L1117) – stabilizatora napięcia, który może wymagać wymiany. Dioda D801 często zastępowana była diodą Schottky 1N5819. Brak schematu utrudnia naprawę, jednak użytkownicy dzielili się notami katalogowymi i częściowymi schematami. Problemy z podświetleniem mogą wynikać z uszkodzeń inwertera, transformatorów, tranzystorów kluczujących lub świetlówek. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości uzwojeń transformatorów, pomiary napięć na tranzystorach oraz kontrola ścieżek na płytce. Monitor wykazuje typowe objawy uszkodzenia inwertera – podświetlenie zapala się na kilka sekund i gaśnie, a dioda sygnalizuje tryb czuwania.
