Jak rozpoznać kości w RAM Kingston KVR400X64C3A/512?
deka87 30 Lip 2007 15:47 1422 5
  • #1 4128995
    deka87
    Ocena: 37
    zastanawiam się nad dokupieniem drugiej kości RAM'u.
    Teraz mam jedną kość Kingston'a KVR400X64C3A/512, ale nie wiem na jakich kościach są zbudowane, na Allegro widziałem ramy z takim samym oznaczeniem, ale różniły się właśnie kościami
    np. WINBOND CH5:
    http://allegro.pl/item219037841_kingston_512_mb_400_mhz_winbond_ch5.html
    Elpidia 3Cl:
    http://allegro.pl/item220287375_kingston_512_400mhz_cl3.html
    albo Kingston 3Cl:
    http://allegro.pl/item220287151_kingston_512_400mhz_cl3.html
    Na forum widziałem, że niektórzy dokupili RAM'y z takim samym oznaczeniem, które nie chcą ze sobą współpracować więc wole nie ryzykować i kupić identyczne.
    Zdjęcia moich kości:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4f2e27967dd98cc.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97cc7bfca00a5a3a.html
  • #2 4129116
    pudryssek
    Ocena: 15
    Zdjęcia na aukcjach są zbyt nie wyraźne żeby cokolwiek odczytać z samych układów. Nawet jeśli zakupisz dokładnie ten sam model, a różnić się będą układami to nie "pójdą" w dualu tak jakbyś chciał. Najlepiej gdybyś sprzedał swoją kość i zakupił w sklepie (lub innym miejscu) kości w dualu. Tak będzie najprościej i najpewniej.
  • #3 4129154
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    pudryssek - nie opowiadaj głupot.
    deka87 - nie przejmuj się takimi drobiazgami, pamięci do duala powinny mieć taką samą pojemność i prędkość, oraz "stronność". Inaczej, jeśli masz kości po obu stronach płytki, to nowa pamięć również powinna mieć tak. Reszta jest nieważna.
  • #4 4129194
    wiezlak
    Ocena: 37
    Twoje moduły pamięci zbudowane są na kostkach Mosel Vitelic. Co do pracy w Dualu - nie jest tak, że pracować w nim mogą tylko identyczne, parowane moduły. Moduły nie muszą być identyczne (choć oczywiście dobrze jest trzymać się tych samych częstotliwości i timingów) ale niestety czasem trafiają się problemy ze współpracą "mieszańców". To trochę jak w starym dowcipie "Wszystkie PC są kompatybilne, ale niektóre bardziej" ;).
    Dodano:
    W międzyczasie kolega iron64 ujął clu sprawy - choć zawsze pozostaje jakiś odsetek problematycznych kombinacji :).
  • #5 4129250
    deka87
    Ocena: 37
    Dzięki za szybką identyfikacje i porady. Identycznych raczej nie znajdę, ale dobrze wiedzieć jakich szukać.
    Mam jeszcze tylko jedno pytanie, wyczytałem, że Mosel Vitelic mają 5ns to szybko jak na RAM'y czy wolno, bo wydaje mi sie troche wolno w porównaniu do pamięci kart graficznych, które mają nawet 1,2 ns
  • #6 4129415
    wiezlak
    Ocena: 37
    5ns to właściwie standard dla modułów PC-400 (czyli taktowanych zegarem 200MHz - ale efektywnie 400MHz, bo przy DDR dane są przesyłane na obu zboczach sygnału) lub jeśli kto woli inne nazewnictwo - PC-3200 (czyli o przepustowości 3200MB/s). Po czasie dostępu kostek mozna oszacować w przybliżeniu ich taktowanie (1000/czas dostępu).
    Co do szybszych pamięci na kartach grafiki - cóż, rynek kart graficznych zawsze będzie "do przodu" pod względem zastosowanych pamięci. Obecnie AMD (po wykupieniu ATI) wprowadziło w nowej serii kart HD2xxx pamięci DDR4 zaś Intel dopiero co pokazał chipset wprowadzający obsługę DDR3 na platformie LGA775.
