Rolę symetryzatora 1:1 - ogranicznika promieniowania ekranu przewodu
może spełniać kilkanaście (min. 10szt.) pierścieniowych rdzeni ferrytowych
nałożonych na kabel koncentryczny przy przejściu na symetryczną antenę.
Materiał rdzeni w tym zastosowaniu mało krytyczny, ważniejsza jest ilość,
ale powyżej 30...40szt niewiele już się zmieni.
Będzie to tańsze i wygodniejsze w użyciu (waga !) niż "Gleichtaktfilter"
http://www.wimo-antenna.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=antennen-filter_d.html
który w środku ma to samo, ale poważnie wygląda i odpowiednio kosztuje.
Dobrze ekranowane przewody na KF to np. RLF7CuPE, RF7CuPE, S544, S5LF5
(bez aluminium, bez PCV, ekran z dwóch warstw Cu).
Uwaga: antena W3DZZ (podobnie jak dipol otwarty, GP) pochodzi z epoki
radia lampowego. Bez dorobienia dodatkowych zabezpieczeń
(np. dławik w.cz, a przynajmniej rezystor 10...100kohm)
ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić lub zniszczyć odbiornik (TRX),
a zanim zniszczą powodują dodatkowe zakłócenia przy odbiorze.
Ekran kabla musi być uziemiony (połączony z siecią masy) na stałe
PRZED wtyczką do radia (a nie PRZEZ wetknięcie wtyczki do radia) ...
