Zamiennik procesora MAB-8052 AH-2P/Z-142 w Diora WS 504B - sterowanie przyciskami
dezerter_sdz 31 Lip 2007 15:51 1578 8
  • #1 4132409
    dezerter_sdz
    Ocena: 5
    Mam pilne pytanie, czy wie ktoś z was czy jest jakiś zamiennik do procesora Diory o symbolu MAB-8052 AH-2P/Z-142? Odpowiada on za sterowanie przyciskami
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Takie scalaki były "onegdaj" dostępne w mieście "rodzinnym" DIORY. Możesz podzwonić do: M-M elektronik
    tel. 074 831 14 67 Dzierżoniów. Być może jeszcze mają w swoich zapasach.
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 755
    Witam! Jak wyżej ale dodam jeszcze ze zamiennik by się znalazł tylko trzeba by mieć program i zaprogramować.Widziałem je też czasem na allegro.
    Przed wymianą sprawdz zasilanie 5V.
  • #4 4133091
    dezerter_sdz
    Ocena: 5
    bo mam taki problem, że jak go włączę to przyciski są zablokowane (świecą się diody od Tunera i korektora graficznego i nic nie da się zrobić), czasem się uda go włączyć ale wtedy na każdym przycisku jest Tuner i podaje strasznie małą moc na głośniki. Serwisant mówi że to o ten scalak chodzi, ale nigdzie go nie ma :/
  • #5 4133388
    marian1981.02
    Ocena: 755
    Sprawdz jak wyżej podałem 5V
  • #6 4134257
    robson@
    Ocena: 31
    Niech serwisant poszuka zwarc na płycie czołowej z przyciskami.To bardzo prawdopodobne.Wtedy procesor jest zablokowany.
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Często zwierają kondensatory przy klawiszach (100pF), dlatego te należy sprawdzić w pierwszej kolejności.
  • #8 4134824
    dezerter_sdz
    Ocena: 5
    może to coś też podpowie:
    wzmacniacz nie był podłączony do prądu. Podłączony był do Tunera (a tuner do anteny pokojowej), do głośników i do kartu dźwiękowej w komputerze, która też siadła. Komputer był podłączony do anteny satelitarnej i stało się to wszystko po burzy
    marian1981.02
    Ocena: 755
    No to procek na 100%
✨ Procesor MAB-8052 AH-2P/Z-142 stosowany w Diora WS 504B odpowiada za sterowanie przyciskami. Zamiennik jest trudny do znalezienia, ale może być dostępny w lokalnych sklepach elektronicznych lub na aukcjach internetowych, choć wymaga posiadania odpowiedniego programu do zaprogramowania. Przed wymianą procesora należy sprawdzić zasilanie 5V oraz obecność zwarć na płycie czołowej z przyciskami, które mogą blokować procesor. Częstą przyczyną problemów są zwarcia kondensatorów 100pF przy klawiszach. Opisane objawy to zablokowane przyciski, świecące diody od tunera i korektora graficznego oraz nieprawidłowe działanie wzmacniacza po burzy, co wskazuje na uszkodzenie procesora sterującego.
