Bezpiecznik świateł pozycyjnych w Mazda 626 GE 1995 - lokalizacja i diagnoza
nikiwoju 03 Sie 2007 21:28 3492 3
  • #1 4143716
    nikiwoju
    Witam!
    Mam pytanie gdzie znajduje sie bezpiecznik od świateł pozycyjnych w mazda 626 1,8 16 GE 1995 r.
    Znalazłem dwie skrzynki - po lewej stronie przy drzwiach i pod maską z prawej strony
    Czy jest jeszcze inna skrzynka?
    Czy jeżeli nie świecą światła pozycyjne przednie a z tyłu tylko lewa świeci to przyczyną jest spalony bezpiecznik czy może być coś innego?
  • #2 4143839
    DominikD
    Ocena: 236
    A czy napięcie dochodzi do żarówek no i czy one są dobre ,
    W tym modelu są chyba 2 skrzynki , powinno być gdzies na obudowie opisane gdzie co jest , ale radzę sprawdzić wszystkie .
  • #3 4143863
  • #4 4143939
    nikiwoju
    Witam ponownie!
    wszystko było ok (żarówki, napięcie) do momentu aż dzisiaj nie podłączyłem radia. prawdopodobnie zrobiło sie zwarcie bo teraz nie swiecą
    nie ma tez podswietlania deski rodzielczej
    mam instrukcję w języku niemiecki i tu jest problem,
    sprawdzałem bezpieczniki - wydawały sie ok dlatego zastanawiam sie czy jest jeszcze inna skrzynka
    jezeli nie to w której jest ten odpowiedzialny za swiatla (czy pod maską czy przy drzwiach od kierowcy)
    i jeszcze jedno pytanie: jak wymienić zarówkę tylną, czy trzeba odkręcic całą lampę (próbowałem - odkręciłem śruby ale coś jeszcze trzyma - nie wiem czy tak na siłę czy jakiś inny sposób)
    dziękuję za odp. :)
