Błędy przy zmianie języka w Nokia 6070 - Write Error i Erasing Error
WHIZZ 04 Sie 2007 07:10 1161 7
  • #1 4144457
    WHIZZ
    Ocena: 2
    jak w temacie przy każdej próbie zmiany jezyka wyrzuca błedy próbowałem podstawić nowe FIA lexcz nie poskutkowało
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00208804,St No Name
    Algorithm: u_st_i.fia, Ver: 4.61.0
    Algorithm Ok, MSID: 8492A5D7077F9568C1B6FE2FDA
    Decoded MSID: 2C40BAE9-00CF026C-A9000000
    Encoded FAID: B64F3823-0C569FBC-D8BAAFDC
    Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erasure Skipped
    Area2: 0x01020000-0x018DFFFF Erasure Skipped
    Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erasure Skipped
    Write Error: hDat 14, at: 0x01000000:08
    Process Failed, Repowering Mobile
    dodam tylko iz text ten jest z pominięciem kasowania bez wygląda tak:
    Erasing: 0x01000000-0x0101FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0101FFFF, 940207, Time: 00:00
    mam ich kilka sztuk przyszły mi z niemiec nówki oczywiście wiec odpadają jakie kolwiek uszkodzenia telefonów podrzucam trochę niższy soft niż ma słuchawka mam 3.20 a w słuchawqce jest 4.40 ale czytałem na elektrodzie że to nie przeszkadza czekam na solucje pozdr......
  • #2 4144533
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    A jakie masz oprogramowanie do boxsa? bo robisz ufs-em jak sie nie myle.
  • #3 4144546
    Noruch
    Sprawdz czy kopytko serwisowe dobrze przylego do tel. Jasli to mozliwe rozkrec telefon i przystaw kopytko bezposrednio do plyty tel.
  • #4 4144582
    gruby28
    Ocena: 5
    własnie ze w tym telefonie to przeszkadza nie zaniżysz wersji w tym telefonie też takiego miałem i próbowalismy na kilku kompach i kilka sprzetów teraz sciągnelismy wyższego softa i telefon bez problemu poszedł
  • #5 4145234
    nokmaster
    Ocena: 2
    mialem ostatnio ten sam problem, nie wykrywa modelu kości pamieci, trzeba czekać na aktualizacje fia o nowe typy kości pamięci. Probowałem na najwyższych i nie szło. Trzeba czekać na nowy update.
  • #6 4145592
    WHIZZ
    Ocena: 2
    nadal nic jej nie rusza czekam na wyższą wersje softu powyżej 4.20
  • #7 4149798
    WHIZZ
    Ocena: 2
    I tak kiszka z masłem po wgraniu mcu ppm siada i nie chce wgrać wywala to samo co na początku może ktoś miał taki przypadek????
  • #8 4150094
    nokmaster
    Ocena: 2
    "St No Name " - brak "sterownika" do kosci pamieci, trzeba czekac na nowe pliki fia. UFS nie umie obsłuzyc tej kosci pamieci. Trzeba czekac na update.
✨ Podczas próby zmiany języka w telefonie Nokia 6070 pojawiają się błędy zapisu (Write Error) oraz błędy kasowania (Erasing Error) w obszarze pamięci 0x01000000-0x0101FFFF. Próby podmiany plików FIA nie przyniosły efektu, a urządzenie wyświetla komunikat "St No Name", co wskazuje na brak obsługi sterownika kości pamięci przez aktualne oprogramowanie serwisowe (UFS). Problem wynika z niekompatybilności wersji FIA z typem pamięci telefonu. Użytkownicy sugerują konieczność aktualizacji oprogramowania serwisowego (FIA) do nowszej wersji, powyżej 4.20, która będzie zawierać wsparcie dla nowych kości pamięci stosowanych w modelu Nokia 6070. Zalecane jest również sprawdzenie poprawności połączenia kopytka serwisowego z płytą telefonu. Obecnie brak możliwości zmiany języka bez błędów z powodu nieobsługiwanej pamięci i konieczności oczekiwania na aktualizację sterowników FIA.
