AMICA PC5560A412 - Wymiana grzałki i czujnika, nadal nie grzeje wody
+Gajowy 05 Sie 2007 12:04 3630 9
  • #1 4147624
    +Gajowy
    Ocena: 4
    Witam!
    Może od początku... Od dłuższego czasu przy włączaniu prania świecą diody D1 i D4, z manuala wyczytałem, że chodzi o czujnik temperatury - który wg. instrukcji jest uszkodzony.
    Tak więc wymieniłem całą grzałkę łącznie z czujnikiem temperatury.
    Niestety woda dalej przy praniu jest zimna.
    Czy ktoś może pomoc?
    Nie 'siedze' w temacie pralek, ale jako tako na elektronice się znam.
    Czy to możliwe, że woda się nie grzeje ponieważ jest uszkodzony programator?
    Jakiś czas temu odleciał mi przycisk START/STOP, niestety nie miałem wtedy pod ręką takiego włącznika i odlutowałem go z D4.
    START/STOP 3ma się tlyko na 3 nózkach, gdyż jedna odleciała łacznie z włącznikem. Nie znalazlem schematu ażeby zrobić obejscie, nio ale pralka sie wlacza więc to chyba nie problem...
    W każdym razie, od tego czasu wszystko jeszcze dobre kilka miesiecy chodzilo..
    a teraz takie cos :/
    Bardzo proszę o pomoc..
    carma2
    Ocena: 27
    Sprawdź, czy podczas kiedy ma grzać dochodzi napięcie.
  • #3 4148023
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Sprawdź potoczenie czujki NTC na programatorze.
  • #4 4148095
    +Gajowy
    Ocena: 4
    ehm.. a możecie mi panowie powiedziec jak to sprawdzic? ;/
  • #5 4149365
    80arturr
    Ocena: 83
    Njalepiej jakbyś zmierzył rezystancję Czujnika NTC (prawidłowa wartość ok 5kΩ) przy module tzn odpił wtyk NTC od modułu to jest ten ostatni z dwoma brązowymi z dołu modułu.
  • #6 4151658
    +Gajowy
    Ocena: 4
    Witam!
    Faktycznie zmierzyłem..
    Grzałka nie dostaje napięcia przy praniu.
    Gdzie leży wina?
    Bardzo proszę o pomoc :)
    dziekuje uprzejmie
    azu
    Ocena: 86
    Przyczyną może być uszkodzenie przekaźnika na płycie, w poprzednich modelach nie było to nowością jak i zapewne w tych.
  • #8 4152426
    80arturr
    Ocena: 83
    bo jak bedzie walnięte NTC (sprawdziłeś go?) to napięcia nie bedzie a w PC jeszcze się nie zdażył padnięty przekaznik czy też zimny lut.
  • #9 4411894
    krisb1
    Ocena: 4
    witam,
    podpinam sie pod temat ponieważ mam dość banalny problem ale wolałbym się upewnić.
    Pralka wykonuje cały program, nie sygnalizuje błędu a grzałka jest przepalona ( powinna mieć chyba ok. 30 Ohm ).
    Pytanie brzmi : czy poza przepaloną grzałką czekają mnie jeszcze jakieś niespodzianki po jej wymianie??
    TYP : PA 5560
  • #10 4411909
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Raczej nie, no chyba że przypalił się przekaźnik - ale zacznij od grzałki.
✨ W pralce Amica PC5560A412 pojawił się problem z brakiem podgrzewania wody pomimo wymiany grzałki i czujnika temperatury (NTC). Diody D1 i D4 sygnalizują uszkodzenie czujnika temperatury. Pomiar wykazał, że grzałka nie otrzymuje napięcia podczas prania. Zalecane jest sprawdzenie rezystancji czujnika NTC (prawidłowa wartość około 5 kΩ) poprzez odłączenie wtyku od modułu sterującego. Możliwą przyczyną braku napięcia na grzałce może być uszkodzony przekaźnik na płycie sterującej, co jest znanym problemem w podobnych modelach. W przypadku przepalonej grzałki (rezystancja około 30 Ω) po jej wymianie należy również zwrócić uwagę na stan przekaźnika. Uszkodzony programator lub brak prawidłowego działania przycisku START/STOP mogą wpływać na funkcjonowanie urządzenia, jednak pralka włącza się, co sugeruje, że problem leży raczej w obwodzie grzałki lub sterowaniu przekaźnikiem.
