Renault Clio 2003 – czy wymiana 2 głośników poprawi bas bez subwoofera?
ziom515 06 Sie 2007 15:18 12831 18
  • #1 4151188
    ziom515
    Mam pytanko czy przy pomocy tego głośniczka (dwóch) poprawi sie dolna częstotliwość ?? Nie moge niestety zmontowac tuby w bagażniku
    greg-si
    Ocena: 16
    Nie.
    Napisz jeszcze gdzie chcesz je zamontować jakie masz pieniążki i jaki rozmiar wchodzi w gre bo jeżeli 130mm to nie oszukując nikogo wiele basu z tego nie będzie.
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Jest to głośnik 130mm, więc głębokiego basu się nie spodziewaj, powiedział bym nawet że będzie gorszy niż z zamontowanych w drzwiach 165mm.
  • #5 4151902
    ziom515
    Auto to Renault clio 2003 w Bagażniku w fabrycznym miejscu na głośniki. reszta to znaczy radio i głośniki fabryczne
  • #6 4152445
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Tego typu głośniki zagrały by jako takim basem w specjalnej obudowie typu kick-panel, czyli w małej objętości skrzyni, ale wówczas potrzebne są do nich parametry T-S
    W fabrycznych miejscach z tyłu, gdzie obudową dla nich będzie cała powierzchnia bagażnika nie uzyskasz wymaganego przez ciebie brzmienia.
  • #7 4154181
    Mooshromx
    Ocena: 7
    żeby był lepszy basik w aucie to:
    1: drzwi wygłuszone
    2: dystanse mdf pod głośniki
    3: szczelnie oklejone drzwi
    4: głośniki przynajmniej 165mm
    5: najlepiej podpiąć pod wzmacniacz
    Z małych głośniczków nie wyciśniesz mocnego basu i nie ma co ukrywać
  • #8 4154289
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    1: drzwi wygłuszone
    To chyba nie słyszałeś dobrego systemu przedniego :wink: Odpowiednia aplikacja i mozna uzyskac tyle bassu co z suba 10"
  • #9 4154339
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Głośniczki powiedzmy 13cm i bas większy niż z suba 10" no nie wiem w subie większa powierzchnia membrany i wychyl spory czego małe głośniki nie zapewnia
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Sorki miałem na mysli dobre 16,5cm. Wczoraj słyszałem cos z wyzszej seri PHASE 13cm i kopały całkiem zdrowo :D
  • #11 4190834
    ziom515
    a mam jeszcze jedno pytanie ??? czy tego typu głosniczek może być podpiety po fabryczne radio w Clio 2003 r
  • #12 4190855
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Może być podpięty pod radio, ale wówczas rewelacji już żadnej się nie spodziewaj
  • #13 4191003
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nie doczytałeś ,że z 13cm głośników basu nie będzie?Po co kupować takie głośniki ,jak i tak po zamontowaniu stwierdzisz ,że to nic nie dało? Kup jakieś 20cm i będzie duuuuuużo lepiej ...ale tylko jeśli już KONIECZNIE chcesz ładować głośniki z tyłu.
  • #14 4191014
    ziom515
    chodzi o to ze nie moge nic dać do bagażnika a w drzwi wchodza tylko 13 :/ :(
  • #15 4191055
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Standardowo wchodzą 13, ale sprawdź czy niewielkim nakładem pracy da redę zamontować 165mm, do tego służą dystanse z MDF-u
  • #16 4191087
    tony_tr
    Ocena: 14
    Mam clio. Zadnych dystansów nie trzeba. Wystarczy wykręcić stare głośniki, następnie obciąć daszek który jest w środku drzwi, a następnie poprostu powiększyć dzórę. Pod tym plastikiem do którego jest przykręcony głośnik jest jeszcze blacha, Musisz ten plastik obciąć ale nie za bardzo, obetnij tak by głośnik wszedł do środka (chodzi mi o magnes i blache na której jest dolny resor) Potem wiercisz dzórki w tej blasze no i przykręcasz głośnik. Mam clio z 98r. Robota na 3 godzinki, mi zajeło to dłużej ponieważ długo zastanawiałem się jak to zrobić, ale jak jest już sposób to idzie szybko. Pozdrawiam, żałuj że nie możesz mieć suba w bagazniku, clio to bardzo fajny akustycznie wóz do basiku:) Pzdr
  • #17 4196613
    ziom515
    dobra a teraz tak czy jak bym zamontował 160 mn głosniczki czy mi radio to uciągnie
  • #18 4196687
    tony_tr
    Ocena: 14
    Hmm no cieżko taki bas wyciągnąć z radia, ja np Mam radio Pioner 4800 i jeżeli będziesz miał np HElixy blue 62 tak jak ja to będziesz musiał wybrac głośna muzyka czy bas... Dlatego też jeżeli masz głośniki pod radiam to najlepiej wyciągać z nich tylko średnie i wysokie tony a niskie zostawić subowi. Ja na głośniki daje hpf, czyli odcinanie basu przez co głośniki graja bardzo głośno ale nie pierdza. Pzdr
  • #19 4197059
    ziom515
    głosnośc w aucie jest wystarczająca chciał bym tylko poprawic jakos basu nie musi być mocny zeby szyby latały to może jakąs zwrotnice dac na przednie głosniki w drzwiach i o sprawie
✨ Wymiana dwóch głośników 130 mm w Renault Clio 2003 bez subwoofera nie przyniesie znaczącej poprawy basu, zwłaszcza jeśli pozostaje się przy fabrycznym radiu i głośnikach. Głośniki o tak małej średnicy nie generują głębokich niskich tonów, a ich montaż w fabrycznych miejscach, takich jak bagażnik, nie zapewni odpowiedniej obudowy rezonansowej dla basu. Lepsze efekty można uzyskać stosując głośniki o średnicy co najmniej 165 mm, montowane w drzwiach, po ich odpowiednim przygotowaniu (wygłuszenie, dystanse MDF, szczelne oklejenie). Montaż większych głośników wymaga czasem modyfikacji otworów w drzwiach. Podłączenie głośników bezpośrednio do fabrycznego radia ogranicza możliwości uzyskania mocnego basu; zaleca się stosowanie wzmacniacza oraz zwrotnic, które odcinają niskie tony na głośnikach przednich, pozostawiając bas subwooferowi. W przypadku braku możliwości montażu subwoofera, poprawę jakości basu można osiągnąć przez odpowiednią konfigurację systemu i zastosowanie większych głośników, jednak bez subwoofera bas będzie ograniczony.
