Siemens Gigaset 2010-uzkodzone wejście linii telefonicznej
LeszekT 06 Sie 2007 18:18 1841 4
  • #1 4151777
    LeszekT
    Witam !
    Baza telefonu jest uszkodzona prawdopodobnie podczas burzy. Wymieniłem w nim tranzystor kluczujący BSP92 ( wstawiłem BSS92 ) oraz rezystor 12 om znajdujący się szeregowo na drodze sygnału pomiędzy mostkiem prostowniczym, a tranzystorem BSP92 ( miał przerwę ).
    Telefon działa poprawnie teraz tylko w centralce telefonicznej ( napięcie w linii wynosi 23 V ) i to tylko przy odpowiednim włączeniu linii ( ważna jest polaryzacja linii ). Przy zmianie polaryzacji oraz w każdym przypadku gdy jest włączony w linię TP S.A. ( napięcie z linii wynosi wtedy około 50 V ) wejście telefoniczne jest zwierane do 7V ( centralka ) lub 12 V ( linia TP S.A. ) i nie można sie dodzwonić. Dzieje się to nawet wtedy gdy odłączę część układu telefonu zaraz po mostku prostowniczym, a przed tranzystorem BSP92 ( BSS92 ).
    Praktycznie linia jest zwierana juz po włożeniu mostka prostowniczego ( 2 razy go już wymieniałem ), a właściwie po przylutowaniu nózki masy mostka ( z napisem (-) ) przy włutowanych nóżkach do napięcia zmiennego. Wlutowanie nóżki ( + ) mostka wraz z nóżkami napięcia zmiennego ( nóżka (-) wylutowana ) nie powoduje zwierania linii ).
    Dodam, żę sygnał dzwonienia jest poprawny.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ? A może ktoś wie gdzie można zdobyc schemat telefonu lub jeżeli go ma to może mi przysłać ?
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 104
    Po "trafieniu" zdarzają się zwarcia ceramicznych kondensatorów smd (jasnoszare lub brązowe ) - zmierz miernikiem . Mostki mierzysz po wylutowaniu czy w układzie? Pamiętaj, że są tam 4 diody i łatwo je pomierzyć. Przy wylutowanym mostku zmierz oporność do masy na polach + i - mostka. Poza tym wymień diodę znajdującą się w okolicy tego wymienionego P-MOSa oraz tranzystor nim sterujący. Schematu nikt Ci nie da. Mogę sprzedać 100% sprawną płytkę.
    Pzdr.
    10,- zł....
  • #3 4152433
    LeszekT
    Witam !
    Jedną diodę w okolicy tranzystora już wcześniej wymieniłem, jutro sprawdzę kondensatory ceramiczne. A ile za płytkę ?
  • #4 4155656
    LeszekT
    Witam !
    Też bym stawiał na mostek, ale 2 razy go wymieniałem na inny, a ten wylutowany po zmierzeniu wydawał się dobry.
    Czy rzeczywiście nikt nie dysponuje schematem tego telefonu ?
  • #5 4157375
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 430
    Daj se spokój z ta mordęgą.
    To juz krwawa onania.:cry:
    Jak chcesz schemat to musisz sobie narysować.
    JAk chcesz sprawna bazę do G2011 (z Clipem) to daj znac.
    Cena 1 piwo + koszty pocztowe.
    lub jeszcze inaczej.. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=224393758 :D
    WW
    no i poszło. ale nic straconego.skontaktuj sięz tym sprzedającym, ma tego ..no troche...
