5110 Nie ładuje a napięcie na stykach od ładowania jest..
@rti 06 Sie 2007 19:17 1981 6
  • #1 4151961
    @rti
    Ocena: 42
    5110 Nie chce ładować. Po podpięciu ładowarki telefon nie reaguje. Po 15 minutach mimo że na wyświetlaczu nie pokazuje ze ładuje można go włączyć i pokazuje "nie ładuje" a bateria jest na wskaźniku naładowana na maxa. Później telefon rozładowuje sie w 30 sekund i znowu lipa. Nie można go naładować do końca. Czy to wina baterii?? Czasami na ekranie pojawia się znaczek baterii jak się ładowarkę podepnie ale niestety kreski nie lecą. Co do styków są przylutowane, bezpiecznik sprawny bo napięcie na stykach tam gdzie bateria przychodzi jest. Ja obstawiam bateria a nie mam innej z takiego modelu żeby podłożyć i się upewnić więc liczę na waszą pomoc w tej sprawie.
  • #2 4151976
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Albo masz zwarcie miedzy stykami od ładownia albo układ od ładownia poleciał. Użyj szukaj dowiesz się więcej.
    Pozdro Syćko.
  • #3 4152028
    wwieslaw1
    Ocena: 10
    niema zadnego zwarcia , "zlutuj " na stale " bezpiecznik - opornik" i bedzie ok. ;)
  • #4 4152129
    @rti
    Ocena: 42
    "bezpiecznik - opornik" ?? Chodzi Ci o to zeby zrobić zwore na bezpieczniku?? Bo jeżeli tak to nic to nie da bo jest on sprawny a drugie co mi przychodzi na myśl po przeczytaniu tego co napisałeś to zmostkowanie bezpiecznika z jakimś rezystorem tylko nie wiem o który w tym wypadku Ci chodzi. Dodam jeszcze że napisałem wyżej o tym że na stykach bateri pokazuje się napięcie a wcale tak nie jest. Na Stykach gdzie przychodzi bateria pokazują sie napięcia 0,6v więc bateria nie ma dobrego ładowania.
  • #5 4152186
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Kolego jak bezpiecznik masz walnięty nie masz reakcji na ładowarkę, (komunikat nie ładuje) to jest ewidentna wina układu ładowania.
  • #6 4152212
    @rti
    Ocena: 42
    Bezpiecznik jest dobry po obu jego stronach widnieje to napięcie które jest podawane przez ładowarkę. Jeżeli chodzi o układ ładowania to licząc od jego lewej strony na pierwszej górnej i pierwszej dolnej nóżce jest również napięcie które podaje ładowarka jednak wychodzą z niego napięcia niskie o przybliżonych wartościach 0,3v. Podejrzewam że jest on chyba walnięty.
  • #7 4152526
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Kolego pisałem Ci o tym już 3 posty wyżej.
    Częsta usterka w tych nokia, wymień i po kłopocie.
✨ Telefon Nokia 5110 nie ładuje się prawidłowo mimo obecności napięcia na stykach ładowania. Po podłączeniu ładowarki wyświetla komunikat "nie ładuje", a bateria szybko się rozładowuje. Pomiar napięć wskazuje na obecność napięcia około 0,6 V na stykach baterii oraz niskie napięcia (około 0,3 V) na wyjściu układu ładowania, co sugeruje uszkodzenie tego układu. Bezpiecznik jest sprawny i napięcie jest obecne po obu jego stronach. Wskazano, że częstą usterką w modelu Nokia 5110 jest awaria układu ładowania, a wymiana tego elementu powinna rozwiązać problem. Możliwe zwarcie między stykami ładowania zostało wykluczone. Próba zmostkowania bezpiecznika z rezystorem nie jest zalecana, gdyż bezpiecznik jest sprawny.
