Soling SL 109 - rzeczywista moc RMS przy 4Ω: 130W czy 65W?
wilku_sc 07 Sie 2007 12:25 3670 12
  • #2 4154187
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Tutaj wnętrzności jeśli coś pomoże:
    • Soling SL 109 - rzeczywista moc RMS przy 4Ω: 130W czy 65W? ddd.jpg (14.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4154356
    Mooshromx
    Ocena: 7
    Dzięki ;-) a tak na poważnie to nie sadze żeby tam było 130RMS
  • #5 4154664
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    moc koło 100rms pewne
  • #6 4154678
    wilku_sc
    Ocena: 16
    kurka, potrzebuję rzetelnych informacji, może ma ktoś jakiś artykuł , test, recenzje? No chyba że ktoś ma go i mam możliwość zmierzenia jego mocy. Byłbym wdzięczny.
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ten wzm. kupiłem razem ze skrzynią soling ( dziwne że pisze na aukcji 130rms a na stronie importra 65w ) bo wzm. wmiare dobrze napędzał skrzynie solinga, nastepnie kupiłem wzm. carpower 602 i sie zawiodłem bo rużnica była minimalna, albo soling ma kolo 120rms albo carpower 602 koło 160rms bo nie było za bardzo rużnicy pod skrzynia soling.
    Wydaje mi sie ze lepiej dozbierać bo za około 200zl np: wzm. BLAUPUNKT daje koło 180 rms.
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10196&highlight=soling++109
  • #8 4156713
    sMaD
    Ocena: 19
    testów pewnie nie znajdziesz, choć na niemieckich stronach testują prawie wszystko, ale wiesz jak do takich testów trzeba podchodzić. Wzmacniacz SL-109 ma na bank ponad 100watt rms Soling ma w miare rzeczywiste moce, z braku pieniędzy jest dobrą opcją suba do 200watt pociągnie ale faktycznie może lepiej dołożyć do Blaupunkta lub Małego Carpowera ale jak już sie uparłeś na Solinga to kolega ma do sprzedania używany i mogę spytać za ile.
  • #9 4177209
    jedi9
    Ocena: 59
    moim zdaniem 109 ma 65 RMS bo u mnie z biedą panuje nad EW 100 ;( skoda a tak fajnie sie zapowiadał
  • #10 4225335
    antonio123
    witam. wlasnie wrocilem z wakacji i palnuje zakupic jakis glosnik do tego solinga. Na elce doradzono mi magnata xpress10 ale obawiam sie ze ten wmacniacz go nie pociagnie skoro ma 65w rms. no chyba ze ma wiecej...
    z gory dziekuje za odpowiedzi. pozdrawiam
    więc jaki glosnik kupic do tego wzmaka??
  • #11 4226002
    crazy_88
    Ocena: 166
    Weś xpressa będzie konkretnie mogę cię zapewnić.
  • #12 4226387
    antonio123
    a nie zepsuje sie z powodu braku mocy?? nie jestem zbyt zorientowany w tym temacie. z pod lepszego wzmaka ten magnat zagra lepiej??
  • #13 4226569
    crazy_88
    Ocena: 166
    Nic się nie zepsuje najważniejsze żebyś nie katował głosnika kiedy pierdzi a ty dajesz mu max volume jak będziesz tego przestrzegał nic nie ma prawa się stać.
✨ Dyskusja dotyczy rzeczywistej mocy RMS wzmacniacza Soling SL 109 przy obciążeniu 4Ω, gdzie pojawiają się rozbieżności między danymi sprzedawców (130W RMS) a importera (65W RMS, 130W moc maksymalna). Użytkownicy wskazują, że moc rzeczywista prawdopodobnie mieści się w przedziale około 65-100W RMS, z przewagą opinii o mocy bliższej 65W. Jeden z uczestników porównał Soling SL 109 z wzmacniaczem Carpower 602, zauważając minimalne różnice w napędzaniu subwoofera Soling, co sugeruje moc około 120W RMS dla Solinga i około 160W dla Carpower 602. Zalecane jest rozważenie wzmacniaczy o wyższej mocy, np. Blaupunkt (~180W RMS). Testy potwierdzające moc SL 109 są trudne do znalezienia, jednak Soling jest oceniany jako solidna opcja do subwoofera do 200W. Wątpliwości co do mocy skutkują pytaniami o dobór głośnika, gdzie pojawia się propozycja Magnata Xpress 10, który według opinii dobrze współpracuje z tym wzmacniaczem, pod warunkiem unikania przesterowania głośnika przy braku mocy wzmacniacza.
