Jak odblokować ATMEGA8 po zablokowaniu lock bitami w Pony Prog?
adrian408 07 Sie 2007 16:59 1970 3
  • #1 4155019
    adrian408
    Ocena: 8
    Zablokowałem Atmega8 lock bitami używając Pony Prog. Jest taki problem że zablokowałem ją w taki sposób, że wogóle nie "widzi" jej programator. Co mam zrobić??? Mikroprocek jest do wyrzucenia???
  • #2 4155065
    janek1815
    Ocena: 1060
    Zalezy co zablokowales. ? Mogles wylaczyc ISP tutaj potrzebny jest programator rownolegly podobnie jak w wylaczeniu koncowki RESET ktora ma byc zwyklym pinem I/O. Druga opcja to zla konfiguracja taktowania procka i moze wystarczy dolaczyc niewielki generator do wejsc AT8 lub dolaczyc kwarc +kondki
  • #3 4155519
    nolab
    Ocena: 9
    też miałem z tym problem.
    najprościej kup nową ATmege...
    najlepiej na allegro bo można kupić kilka sztuk naraz tanio :)
    i nie baw sie fuse i lock bitami.. no chyba że będziesz dokładnie wiedział co robić
  • #4 4156532
    BoskiDialer
    Ocena: 42
    Samymi lock bitami nie da się zablokować procesora - co najwyżej odczyt. Charakterystyczne przy zablokowaniu odczytu jest sygnatura 0x000102 (bajt adresu z polecenia odczytu który przeszedł przez cały rejestr przesuwany w procku). W takim wypadku trzeba zmusić programator do zignorowania sygnatury i wymazać procka - to jest jedyna metoda na skasowanie lock-bitów.
