Zamrazarka ELCOLD EL -22 nie osiaga temperatury -30 stopni
nokia 3650 07 Sie 2007 22:42 4381 6
  • #1 4156317
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Zamrazarka z 93roku byla po wymianie sprezarki z r12 na r134 GL50AA.Po podlaczeniu pod uklad i minimalmym uzupelnieniu nie osiaga -24stopni.Mysle wymienic na wieksza gl 70 ,ale przerobienie na 134 daje troche do myslenia.Moc z tabliczki to 115 wat sprezarki.O ile koledzy i na jaka sprezarke proponuja przerobic na r134a -prosze o dyskusje.
  • #2 4156560
    vellew
    Ocena: 37
    witam.
    jeśli zastanawiasz się nad wydajnością sprężarki i oczekujesz dyskusji na ww temat napisz jaką pojemność ma zamrażarka bo typ nie mówi o pojemności.-nie wszyscy znają wszystkie modele.
    co do nie osiągania odpowiedniej temperatury przyczyną może być przeładowanie czynnika chłodniczego i w efekcie zbyt wysoka temperatura parowania czynnika-sprawdź za pomocą manometru ciśnienie .
    powodzenia.
  • #3 4156902
    elektronop
    witam
    na pewno gl 50 jest za mała,polecam gl 75 jeśli zamrażarka jest do 220 litrów pojemności,jeśli większa to od razu gl 90 .koniecznie pamiętaj o wymianie odwadniacza-filtra tu również polecam minimum 30 gramowy.oczywiście myślę że nie napełniasz układu r 134 tylko r 12 tak jak było i być nadal musi
  • #4 4157224
    jmk
    Ocena: 328
    Napełnij jak poprzednik podał R12 albo R600a- oleju nie ruszaj tylko pamiętaj że to gaz NIEBEZPIECZNY- możesz spalić coś albo się poparzyć - to NIE SĄ SMICHY CHICHY!!!
    pakowanie 134-ki do układu w którym nie wymienisz kapilary- bo jak miałbyś to zrobic?- musi zaowocować spadkiem wydajności układu, a spreżarka -50-ka raczej zbyt mała, jak masz to wszadź większą raczej 90-kę ale w dobrym, najlepiej nowiznę bo na powrocie są niskie cisnienia około 0,5 atm abs (poniżej atmosferycznego!!) czyli jak będzie nieszczelna to wciągnie powietrze do układu, no i oczywiście pompa próżniowa- bez niej nawet nie zaczynaj zabawy z 600-ką!
  • #5 4157461
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Zamrazarka ma pojemnosc do 200 litrow.
    r12 tez nie ma tylko zastepczy z seri mp i co robic.
    Mam taka mysl zamontowac gl90 nowa na r134 .
    Taki gaz byl i taki niech zostanie ,ewentualnie filtr zwieksze na 30.Wszystkie narzedzia posiadam i r 600 nie jest mi straszny jak ktos nie daje zaworu serwisowegodo napelniania to ma problem.Sprezarka ktora byla pracowala od 8lat wedlug wykazu.Ale kontrola kaze wieksza temperature trzymac.Dodanie wentylatora w komorze tez nie obciazalo by mocno sprezarki.
  • #6 4170696
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Czekam na ostatnia porade bo jutro musze zamowic sprezarke czy to GL70 CZY GL90
  • #7 4183095
    vellew
    Ocena: 37
    Jeśli jest to zamrażarka 200l to powinna spokojnie pracować ze sprężarką Gl 60 ewentualnie Gl 70.nie przesadzaj z wielkością sprężarki bo będzie problem z temperaturą i ciśnieniem skraplania,a jeśli pamiętam skraplacz w ELCOLD jest chyba w ścianie zewnętrznej więc tam nic nie zwiększysz.
    Układ napełnij MP39-pracuje z olejami dla R12 i R134. dobrze ustabilizuj ciśnienie odparowania.
    O dobrej próżni i wymianie filtra nie powinienem przypominać –jeśli zajmujesz się chłodnictwem to wiesz jakie to istotne dla układu.
    Powodzenia.
    Napisz, jak Ci poszło z tą zamrażarką.
    Moderowany przez skryn:
    Wiadomości scaliłem.
✨ Zamrażarka ELCOLD EL-22 z 1993 roku po wymianie sprężarki z R12 na R134a (model GL50AA) nie osiąga temperatury -30°C, a jedynie około -24°C. Problem może wynikać z przeładowania czynnika chłodniczego, niewłaściwego doboru sprężarki lub braku wymiany kapilary i filtra osuszacza. Zalecane jest stosowanie czynnika R12 lub alternatywnie R600a, gdyż przeróbka układu na R134a bez wymiany kapilary skutkuje spadkiem wydajności. Dla zamrażarki o pojemności około 200 litrów sugerowane są sprężarki GL60, GL70 lub GL90, przy czym GL50 jest za mała. Wymiana filtra osuszacza na minimum 30 gramowy jest wskazana. Należy również zadbać o prawidłową próżnię i stabilizację ciśnienia odparowania. Skraplacz w modelu ELCOLD jest umieszczony w ścianie zewnętrznej, co ogranicza możliwość jego modyfikacji. Dodanie wentylatora w komorze może poprawić efektywność chłodzenia bez nadmiernego obciążenia sprężarki. Ostateczny wybór sprężarki powinien uwzględniać pojemność zamrażarki i parametry układu chłodniczego.
