Jak zablokować kanał K-61 w kablówce za pomocą filtra?
Jeżyk-1 08 Sie 2007 14:49 3245 10
  • #1 4158081
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Mam takie pytanie. Czy jak mam kablówkę to mogę jakiś filtr albo coś wstawić miedzy telewizorem a puszką żeby np. Nie miał w telewizorze jednego kanału „K-61”:?:
  • #2 4158137
    any56
    Ocena: 840
    Kanały oznaczane są literami C oraz S.
    Sprecyzuj, czy K 61 to kanał głowicy, czy numer programu telewizora.
    Jeśli jest to numer programu telewizora, to być może jest do uruchomienia opcja POMIŃ (nie podałeś typu telewizora).
  • #3 4158488
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Nie podałem typu telewizora bo jak w telewizorze zablokuje to potem może sobie ktoś to odblokować. Chodzi mi żeby na kablu zrobić blokadę, żeby już do TV nie szedł ten kanał. Podałem k61 po tak podano na stronie : http://asta-net.pl/index.php?goto=31
  • #4 4158613
    dybas
    Ocena: 339
    Odstęp między kanałami w kablówce to tylko 8 MHz. Bardzo mało, aby w
    amatorskich warunkach wykonać filtr tłumiący. Będzie znaczne osłabienie
    (zakłócenie) sąsiednich programów. Teoretycznie rzecz jest możliwa.
  • #5 4158654
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Kanał 61 TV czyli 790...798MHz ?
    (Przypuszczalne zastosowanie to blokada rodzicielska, ale może inne...)
    Filtr pasmowo-zaporowy, nawet najgenialniejszy i bardzo rozbudowany,
    nie będzie miał charakterystyki prostokątnej. Oznacza to, że kanały
    sąsiednie będą częściowo tłumione i zniekształcane (większy SWR).
    Im wyższa częstotliwość, tym trudniejsza budowa filtrów o dużej
    stromości. W dodatku pasożytnicze rezonanse filtru nie mogą tłumić innych
    kanałów (i jest to trudno osiągnąć !). Aby program na danym kanale był
    nie do oglądania trzeba go wytłumić o 30 i więcej dB (zależy jaki poziom
    i odstęp sygnału do szumu masz podawany do mieszkania, może się
    okazać że 30dB to za mało).
    Prosta pułapka ćwierćfalowa np. z kabla może raczej nie wystarczyć...
    Jest też inna metoda (podobna jak kiedyś proste "kodowanie" HBO) :
    generator na częstotliwość w okolicy nośnej wizji żądanego kanału - musi
    być bardzo stabilny i nie mieć prążków na innych częstotliwościach.
    Jeżeli generator będzie modulowany, kluczowany, to efekt będzie większy.
    Sprzężenie z linią dozwolone TYLKO za odgałęźnikiem ("tapem" czyli
    sprzęgaczem kierunkowym) aby nie zakłócać innych abonentów np.
    odwrotnie podpiętym odgałęźnikiem -10...-20dB.
    Obie metody raczej nie dla początkujących bez doświadczenia w w.cz.
    i bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego.
    ->Dybas: Jaki odstęp ? Sieć z modulatorami jednowstęgowymi, praca
    sąsiedniokanałowa (odstęp 0MHz). Pewnie że z odstępem było by łatwiej...
  • #6 4158857
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    a da sie coś takiego kupic??
  • #7 4159247
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Nie za bardzo, zwłaszcza 1 sztukę...
    Zrobić na zamówienie - już bardziej.
    Ale najpierw trzeba ściśle określić wszystkie (!) parametry urządzenia.
    Nie będzie raczej jednak tańsze od telewizora "z biedronki"...
    Przy zamówieniu kilkunastu sztuk - być może tak.
  • #8 4159411
    quet
    Ocena: 2
    Witam. Dwa lata temu potrzebowałem identycznej pułapki aby wytłumić bardzo silny sygnał z pobliskiego nadajnika na czeskiej górze Praded. Bardzo dobrej jakości pułapkę kanałową o tłumieniu powyżej 40dB wykonał mi na zamówienie Zakład Elektroniczny z Wrocławia ul. Orzeszkowej 35. Kosztowało to mnie z wysyłką 45zł , a więc niedużo. Nie mam pojęcia czy ta firma tam jeszcze istnieje ale wyrób jest ok. Sprawdzany na analizatorze widma w lokalnej TVK.
  • #9 4159569
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    @kondensator pisał że potrzebny jest sprzęt pomiarowy, a jakie pomiary bym musiał wykonać. A czy zwykły elektryk, elektronik by coś takiego wykonał?? może macie jakiś schemat
  • #10 4159660
    silvvester
    Ocena: 168
    kiedyś w dziale underground na elektrodzie był filtr do kanału telewizyjnego filmnet
    składał się z 4 obwodów rezonansowych , potrzebujesz czegoś w tym rodzaju
    do zestrojenia przydał by się generator , sonda w.cz i miernik częstotliwości
    a najlepiej wobuloskop
  • #11 4160807
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Pułapka do wytłumienia zakłócającego kanału przy odbiorze z powietrza
    to mniejszy problem, bo kanałów do odebrania jest mało i z odstępami.
    Tu Kol. Jeżyk-1 ma pełne pasmo zajęte sygnałami CATV.
    Im więcej kanałów po bokach jest nieistotnych (na straty), tym łatwiej
    (a właściwie mniej trudno !) będzie to wykonać.
    Na kanał 6 było by też łatwiej, ale tu jest kanał 61 !
    Potrzebne minimum: wobuloskop z mostkiem SWR, doświadczenie, czas...
    O metodzie punktowej można tu zapomnieć, podobnie jak przy zwrotnicach.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic738081.html
    Może się okazać tańsza opcja z generatorem, ale wymaga on zasilania.
    (Troszkę podobny (ale łatwiejszy) problem był w:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic690066.html )
Blokada pojedynczego kanału telewizyjnego K-61 (ok. 790-798 MHz) w kablówce za pomocą filtra jest technicznie możliwa, lecz bardzo trudna do wykonania w warunkach amatorskich. Kanały w kablówce mają odstęp 8 MHz, co powoduje, że filtr pasmowo-zaporowy musi mieć bardzo stromą charakterystykę, aby skutecznie tłumić wybrany kanał bez zakłócania sąsiednich. Proste filtry, takie jak pułapki ćwierćfalowe, zwykle nie zapewniają wystarczającego tłumienia (minimum 30 dB), a ich konstrukcja wymaga precyzyjnych pomiarów i specjalistycznego sprzętu, takiego jak generator sygnału, sonda wysokiej częstotliwości, miernik częstotliwości oraz wobuloskop z mostkiem SWR. W praktyce filtry tego typu są wykonywane na zamówienie przez zakłady elektroniczne, co może być kosztowne i nieopłacalne dla pojedynczych sztuk. Alternatywną metodą jest zastosowanie generatora zakłócającego na częstotliwości nośnej kanału, jednak wymaga to stabilnego źródła sygnału i zasilania. Blokada kanału na poziomie telewizora (funkcja POMIŃ lub blokada rodzicielska) jest prostsza, lecz mniej trwała, gdyż można ją łatwo odblokować. Wskazane jest dokładne określenie parametrów sygnału i konsultacja z profesjonalistą przed podjęciem próby wykonania filtra.
