Jak dodać drugi stopień wzmocnienia tranzystorem do LM3886? Schemat?
DMCLZ7 08 Sie 2007 15:47 2849 18
  • #1 4158287
    DMCLZ7
    Jak myślicie jak można dołożyć 2 stopień wzmocnienia w postaci tranzystora do tej kostki. Co wogóle myślicie o tym.
    Przydał by się jakiś schemat oczywiście :D
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Problem w temacie -> regulamin, tytuł poprawiłem!
  • #2 4158615
    adyrian
    Ocena: 34
    Co masz na myśli pisząc: "2 stopień wzmocnienia"?
    Chodzi Ci o wzmocnienie sygnału wejściowego za pomocą prostego wzmacniacza na tranzystorze (czyli po prostu o przedwzmacniacz)?
    Czy też może o zwiększenie wydajności prądowej stopnia końcowego??
  • #3 4158784
    DMCLZ7
    Raczej o to drugie
    po prostu ma być więcej mocy
    Widzialem kiedys coś takiego tylko nie pamietam gdzie
  • #4 4159115
    adyrian
    Ocena: 34
    Takie rozwiązanie nie ma sensu.
    LM3886 zaprojektowano po to, by w miarę prosto i tanim kosztem budować dobrej jakości końcówki mocy w sprzęcie audio- video. Jeżeli potrzebna jest większa moc to końcówki mocy buduje sie na tranzystorach- wtedy masz większą swobodę w doborze parametrów np. napięcia zasilania; podczas gdy w LM3886 max. napięcie jest ściśle określone: +/- 40V. Ta wartość oznacza, że na kolumnach 8ohm osiągniesz max 70- 80W mocy i zwiększanie wydajności prądowej nic tu nie zmieni.
    Zwiększenie prądu miało by sens dla kolumn o impedancji mniejszej niż 4 ohm ale takie stosuje sie raczej w Car Audio. Układy mostkowe pomińmy bo nie stosuje sie ich w HI- FI.
    A więc odpowiadając na Twoje pytanie: to LM3886 jest problemem- wąskim gardłem- w zwiększeniu mocy. :-)
    Pozdrox
  • #5 4159409
    DMCLZ7
    Szkoda
    Dzięki za odpowiedź
  • #6 4160227
    pawelob
    Ocena: 3
    Jeżeli chodzi o mały poziom zniekształceń (0.1%), to LM3886 pozwala na 68W, ale na obciążeniu 4 omowym, na 8 omowym to już tylko 38W - tak wynika z pierwszych zdań noty aplikacyjnej. Oczywiście, można więcej podnosząc napięcia zasilające i wzmocnienie, ale przy większych zniekształceniach. To też nie będzie już Hi-Fi, ale bez przesady.
    Tutaj trzeba tylko pamiętać, że zwiększając napięcie zasilania, trzeba zwiększać też rozmiary radiatorów.
    Wracając do zagadnienia, może jednak zrobisz ten mostek na LM3886? Nie wiem, czy masz na tyle dobre kolumny, żeby wyraźnie odczuć pogorszenie jakości. Tylko pamiętaj, w układzie mostkowym odpadają kolumny 4 omowe ! Upewnij się najpierw, jakie posiadasz.
    Co do wzmacniaczy tranzystorowych, jest do wyboru w internecie sporo kitów - jeżeli zależy Ci na mocy, kupuj. Jeżeli na jakości - zostań na razie przy scalakach, końcówka mocy na niesparowanych tranzystorach nie zagra lepiej od scalaka. Głośniej na pewno, ale nie lepiej.
    Co więcej, są projekty wzmacniaczy na innych scalakach o wyższej mocy niż osiągalnej z LM3886, sam czytałem o projekcie na jednej z kostek TDA, ale nie pamiętam na jakiej, w internecie na pewno coś znajdziesz. Jeśli masz pieniądze pomyśl o końcówkach na STK firmy Sanyo. Tylko pamiętaj, kiedy czytasz o rewelacyjnej mocy, to sprawdź w nocie aplikacyjnej dwie rzeczy :
    a) na jakim obciążeniu jest ta moc osiągalna (4 czy 8 omów),
    b) czy chodzi o moc na kanał, czy całego wzmacniacza - to stara sztuczka, na przykład często 100W to 50W/kanał. Razem 100...
    Powodzenia :)
  • #7 4160646
    adyrian
    Ocena: 34
    To nie do końca tak: na LM3886 można uzyskać przy podobnych zniekształceniach moc ok. 70W zarówno na 4 jak i na 8 omach.
    Dla obciążenia 8Ω taką moc uzyskuje sie przy zasilaniu +/- 40V. Gdyby przy takim napięciu zasilającym podłączyć obciążenie 4Ω, to moc wyniosła by ponad 100W (zgodnie ze wzorem P= U²/R) jednak... LM3886 nie dał by rady pracować w takich warunkach- problemem jest nie tylko wydajność prądowa stopnia mocy ale przede wszystkim odprowadzenie ciepła ze struktury układu. Aby LM3886 mógł bezpiecznie pracować z obciążeniem 4Ω należy obniżyć napięcie zasilania do +/- 30V a wtedy "wracamy" do bezpiecznej mocy ok. 60W.
    Ten sam problem dotyczy "konkurenta" LM3886- układu TDA7294 (ja zresztą preferuję tego ostatniego)
    Dlatego w katalogach podaje sie moc oddzielnie dla różnych obciążeń i napięć zasilania, co może wprowadzać pewien zamęt.
    Ten problem nie występuje tak mocno w dobrze zaprojektowanych tranzystorowych końcówkach mocy gdzie mamy duży zapas wydajności prądowej a wydzielane ciepło rozkłada sie na 4 czy 6 solidnych tranzystorów mocy (a każdy z nich ma obudowę wielkości LM3886... )
    Tak więc uważam, że wszelkie kombinacje w rodzaju łączenia LM3886 czy TDA7294 w układach mostkowych są bezsensowne.
  • #8 4160707
    pawelob
    Ocena: 3
    W elektroakustyce wzór P=(U2/R) nie może być zastosowany wprost, bo istnieje coś takiego jak skuteczność końcówek mocy... Skąd bierze się ciepło w elektronice? W klasie AB w dobrych scalakach dobrze jest przyjąć, że skuteczność wynosi średnio 50% - reszta ogrzewa pokój... Zdarza się więcej, ale w wyżyłowanych scalakach niższej klasy, np. do radioodbiorników samochodowych i tranzystorowych.
    Wzmacniacze tranzystorowe a scalone. Układy scalone, jeśli chodzi o jakość mają jedną przewagę - w ich strukturze półprzewodnikowej można uzyskać prawie idealną komplementarność tranzystorów npn i pnp poszczególnych stopni. We wzmacniaczu tranzystorowym trzeba już parować tranzystory - czytaj : kupić więcej i mierzyć charakterystyki. Jeżeli kupimy tranzystory ot tak i wlutujemy, to na pewno zyskamy na mocy (100% racji), ale jakość w sensie zniekształceń będzie już gorsza niż w scalakach.
    Pozdrawiam :)
  • #9 4160804
    adyrian
    Ocena: 34
    Trzeba, dobierać, trzeba parować, trzeba stroić- nie ma nic za darmo... :-)
    Po to właśnie wymyślono układy scalone by tego uniknąć ale... są sytuacje gdy uniknąć się tego nie da. Wzmacniacze wysokiej klasy są tu dobrym przykładem.
    Swoją drogą np. układy STK, które są układami hybrydowymi, występują czasem w dwóch wersjach: lepszej (czytaj- droższej), w której w niektórych stopniach zastosowano źródła prądowe z parowanych tranzystorów, oraz tańszej- w której źródła prądowe zastępują rezystory.
    Wzór: P=U²/R jest jak najbardziej słuszny bo mówimy o mocy doprowadzanej do obciążenia. Natomiast moc całego wzmacniacza to będzie moc doprowadzona do obciążenia+ moc strat (ciepło)= moc pobierana z zasilania.
  • #10 4161785
    pawelob
    Ocena: 3
    adyrian... Moc wzmacniacza (na kanał) to będzie moc pobrana z zasilania MINUS moc strat na ciepło... Moc całego wzmacniacza, a moc pobierana z zasilania to nie jest to samo... Za moc wzmacniacza podaje się moce doprowadzone do obciążeń z wyspecyfikowaniem obciążenia (np. 2x68W/8ohm), a nie moc pobieraną z zasilacza.
  • #11 4161927
    adyrian
    Ocena: 34
    "Moc doprowadzana do obciążenia+ moc strat= moc pobrana z zasilania"
    czy też:
    "Moc pobrana z zasilania- moc strat= moc wzmacniacza (na obciążeniu)"
    To przecież to samo. To elementarne równanie można przekształcać na kilka sposobów... :-)
    Obaj mówimy tak naprawdę o tym samym; ale nie o to chodzi, by licytować się wzorami. Bo co tak naprawdę znaczy, że wzmacniacz oddaje np. 60W? Taką sytuacje można rozpatrywać tylko w kategoriach dynamicznych. Gdy wzmacniacz nie jest wysterowany to nie oddaje mocy a i moc tracona jest minimalna (no chyba, że mówimy o klasie A). Tak więc moc tracona będzie funkcją mocy oddawanej na obciążeniu. Do tego dochodzi jeszcze sprawność samego zasilacza, która wynosi... uff
    Wszystko to trzeba uwzględnić gdy myśli się o podwyższeniu mocy. Dodanie tranzystorów na wyjściu (jak w pytaniu) nie wystarczy...
  • #12 4162285
    Joker2
    Ocena: 264
    Witam, śledzę Waszą dyskusję i w większości macie rację. Musi dojść trochę praktyki, bo w notach moc podawana jest przy "sztywnym" zasilaniu, którego wiadomo nie uzyska się w zasilaczu wzmacniacza domowego. Mi udało się uzyskać z LM3886 moc 60-65W i koniec. Wyżej słychać wyraźnie zniekształcenia (zasilanie ±42V i trafo 400VA), co oznacza że to wszystko co się z niego uzyska nieważnie czy przy 4Ω czy przy 8Ω (oczywiście przy 4Ω uzyska się to przy niższym poziomie sygnału). Jeśli chodzi o TDA7294, który jak powszechnie się uważa jest mocniejszy od LM3886, a powyżej 50-55W kompletnie traci kontrolę. W przypadku suba wyrwał by membranę nawet mocniejszego głośnika :)
    Do autora: nie wiem po co Ci mocniejszy wzmacniacz niż 2x65W do domu, ale z doświadczenia wiem, że aby tą moc z LM wyciągnąć (wiem bo mierzyłem żeby było jasne) potrzeba silnego sygnału. Zastosuj przedwzmacniacz to zatrzęsiesz z LM szybami i odpuść sobie tranzystory ;)
  • #13 4164103
    M@rek
    Ocena: 6
    Przeczytałem temat i chciałbym dorzucić swoje 3 grosze :)
    Większa moc nić te 68W jest przydatna w domu, ale jedynie do napędzania subwooferów. A tam nie liczy się tak bardzo czy wzmacniacz potrafi oddać wszystkie najsubtelniejsze detale dźwięku, ale to ile ma mocy i jak potrafi kontrolować głośnik (oczywiście nie należy tu przesadzać, jakość też jest ważna). Sub pracuje przecież w bardzo wąskim paśmie, dodatkowo najwięcej mocy przypada na niskie częstotliwości.
    Dodanie tranzystorów do LMa może zwiększyć moc jedynie gdy mamy odpowiednio mocny zasilacz, a jedyną przeszkodą jest przegrzewanie się kostki. Wtedy LM przejmowałby funkcję wzmacniacza różnicowego i napięciowego.
    Można pokusić się też o zbudowanie wzmacniacz w kl: AB + C, gdzie dodatkowe tranzystory włączają się dopiero powyżej pewnej mocy (taki układ był publikowany w którejś gazecie, tylko to pracowało na TDA2030 i BD911 BD912). Jedyne pytanie czy by to zadziałało prawidłowo z LMem
    Temat ciekawy, teraz jedynie pytanie czy to ma być zastosowane jako tani wzmacniacz większej mocy, czy też jako mały eksperyment :)
    Jak ta pierwsza opcja.... to raczej to nie jest opłacalne.
    Co do silnego sygnału, co szkodzi na przeszkodzie by zwiększyć wzmocnienie napięciowe końcówki mocy i już mamy pełną moc przy mniejszym sygnale wejściowym :)
  • #14 4164968
    adyrian
    Ocena: 34
    Tu docieramy zapewne do innego problemu, często lekceważonego: mianowicie układy takie jak TDA7294 czy LM3886 mają bardzo niski współczynnik tłumienia- Damping Factor. Jeżeli duży głośnik ma 4ohm i jest w obudowie rezonansowej to wzmacniacz może nad nim nie zapanować...
    Skutkiem będzie basowe dudnienie zamiast dzwięku HI- FI.
  • #15 4171453
    DMCLZ7
    Przepraszam że tak długo nie odpisywałem
    To tak Starczyło by mi jakies 70-75 W przy jak najlepszych parametrach dynamicznych i jak najmniejszych zniekształceniach.
    Może macie inne propozycje.
    Dodam że moje kolumny to Alton 80
  • #16 4171995
    Joker2
    Ocena: 264
    Dobry by był 2x Holton 200 (2x100W,8Ω - nadmiar mocy nie przeszkadza) ale żeby go zbudować trzeba mieć trochę wiedzy i doświadczenia bo do najprostszych nie należy.
    Tak przy okazji to dlaczego mostkowanie wzmacniaczy wpływa negatywnie na jakość? Nie neguje że tak nie jest, ale mogło by paść kilka mądrych słów na ten temat :) DMCLZ7 mógł by połączyć w most TDA7294 i było by po kłopocie ;)
  • #17 4172380
    pawelob
    Ocena: 3
    Witam ponownie :)
    Co do współczynnika tłumienia - wynika on z impedancji wyjściowej klasy AB, a nie z tego czy klasę AB zrealizowano w scalaku albo na elementach dyskretnych. Fakt, że końcówka na elementach dyskretnych daje większe pole manewru przy obniżaniu tej impedancji - ale takie projekty to już naprawdę wysoka szkoła jazdy.
    Przeciętna końcówka na tranzystorach też będzie mieć kiepski współczynnik tłumienia. Przeciętna w sensie projektu, a nie przeciętnych (tanich) tranzystorów. Od ceny tranzystora zależy m.in. jakość charakterystyki i poziom szumów, impedancja wyjściowa wzmacniacza zależy od konfiguracji nie tylko końcówki mocy, ale i tego co jest przed końcówką mocy...
    Kiedyś czytałem, że w celu uzyskania dobrego współczynnika tłumienia można zastosować wtórniki emiterowe (czyli układ wspólnego kolektora, wtórnika emiterowego nie wolno mylić z układem wspólnego emitera!!!) za końcówką w klasie AB (bez względu na to czy to scalak czy nie). Będą straty mocy, bo będzie niedopasowanie impedancyjne - impedancja wyjściowa wtórnika będzie strasznie mała - czyli skuteczność energetyczna takiego układu pogorszy się.
    Ale właśnie z powodu tak niskiej impedancji wyjściowej uzyskuje się bardzo dobry współczynnik tłumienia, co oczywiście bardzo korzystnie wpływa na kontrolę nad głośnikiem. To szczególnie ważne przy głośnikach o metalowych membranach.
    Co więcej wtórnik ma dużą impedancję wejściową, co oznacza mniejsze radiatory na końcówkę mocy - wtórniki nie będą pobierać z niej tyle prądu co głośniki (ale to też będzie zależeć od zaprojektowania wtórnika). Za to będą dodatkowe radiatory na wtórniki... No i te rezystory w emiterze... A może głośniki można wstawić zamiast tych rezystorów? Tylko ostrożnie, ja tego w żadnym razie nie zalecam!
    Spadnie (być może) pobór prądu przez końcówkę mocy, ale wtórniki to kolejny stopień, który będzie pobierał moc z zasilacza, czyli droższy transformator. O ile?
    Konstrukcyjnie i finansowo jest to problem, dlatego jest to rozwiązanie praktycznie niespotykane (bo z typowymi głośnikami klasa AB jakoś daje sobie radę), ale jest to jakiś sposób. Zwłaszcza przy kolumnach, które mają głośniki z ciężkimi (np. metalowymi) membranami.
    Są plusy, ale minusów też nie brakuje i chyba prościej byłoby pozbyć się kolumn z trudnymi głośnikami i kupić inne. Albo zrobić końcówkę bez wtórników, za to z naprawdę dobrego projektu, która zapanuje nad takimi głośnikami. Co będzie droższe - dorabianie wtórników i wzmocnienie zasilacza (także problem obudowy), czy budowa lepszej końcówki od podstaw? A co będzie prostsze i szybsze ? W końcu w propozycjach kitów można coś dobrego wybrać.
    Ale być może są sytuacje, kiedy warto pomyśleć o wtórnikach za końcówkami mocy?
  • #18 4173593
    adyrian
    Ocena: 34
    Klasyczny dylemat przyczyny i skutku.
    Impedancja wyjściowa a za nią współczynnik tłumienia nie zależy wprost od tego, czy to układ scalony czy tranzystorowy. Impedancja wyjściowa wzmacniacza mocy zależy od wielu elementów: zależy od sztywności zasilacza- od oporności wewnętrznej uzwojeń transformatora, od pojemności i ESR kondensatorów w filtrze, zależy od pętli sprzężenia zwrotnego, od szybkości narastania napięcia wyjściowego, zależy też przede wszystkim od konstrukcji stopnia wyjściowego- od wartości rezystorów emiterowych.
    No dobrze, a więc dlaczego w takim razie scalone końcówki mocy mają tak fatalny współczynnik tłumienia?? Dlatego, że wszystko co jest zamknięte w scalonej strukturze jest jednym wielkim kompromisem! Wystarczy rzut oka na solidną, tranzystorową końcówkę mocy by zadać sobie pytanie jak to się tam może zmieścić...
    Powierzchnia struktury krzemowej dużego tranzystora mocy jest większa niż powierzchnia całej półprzewodnikowej struktury TDA7294. Wydajność prądowa stopnia mocy na tranzystorach jest bez porównania większa (chyba, że mamy do czynienia z jakimś ewidentnym 'kitem'...), dobór rezystorów emiterowych zależy od parametrów dobranych tranzystorów; poza tym przy większych mocach mamy z reguły po 2 (i więcej) tranzystory w gałęzi zasilania właśnie po to, by zwiększyć zapas prądu i zmniejszyć wyjściową rezystancję. Dobrze zaprojektowana końcówka na tranzystorach jest tez co najmniej kilka czy kilkanaście razy szybsza niż LM3886 czy tez TDA7294.
    To wszystko sprawia, że przeciętna końcówka tranzystorowa ma współczynnik tłumienia bez porównania lepszy niż wspomniane wyżej układy.
    To jakieś kompletne nieporozumienie!! Komplementarny stopień wyjściowy wzmacniacza mocy w klasie B i AB to nic innego jak pracujące przeciwsobnie wtórniki emiterowe. Niezrozumienie tego faktu prowadzi do takich kuriozalnych stwierdzeń.
    Można dodać oczywiście kolejny wtórnik dublując w ten sposób za mało wydajny (w scalonej końcówce) lub źle zaprojektowany stopień wyjściowy. Tylko, że ten swoisty "końcowy stopień stopnia końcowego" musi być... dobrze zaprojektowany bo inaczej nie poprawi w niczym parametrów wzmacniacza.
    We wzmacniaczach mocy klasy AB nie stosuje się w ogóle takiego pojęcia jak dopasowanie- ponieważ mamy do czynienia z wtórnikami (sic!) tak więc ich impedancja wyjściowa powinna być jak najmniejsza by ograniczyć straty.
    Są, właśnie w przypadku scalonych końcówek mocy pracujących na obciążenie o małej impedancji (4Ω i mniejsze).
    Wtórnik wyjściowy przejmie przepływ prądu, który płynął dotychczas przez końcówkę- ta stanie się de facto wzmacniaczem napięciowym i można by zamiast niej zastosować... wzmacniacz operacyjny; tylko trudno znaleźć taki, który pracował by przy napięciu +/- 50V.
    Przecież o tym właśnie piszemy od początku! Dziś jeszcze postaram się wrzucić przykład takiego układu.
  • #19 4183963
    kborowiec
    Ocena: 10
    Zwiększenie wydajności prądowej można prosto uzyskać poprzez połączenie równoległe układów jak w nocie LM4780 (podwójny LM3886) lub TDA7293.
    Układ mostkowy ma również przewagę nad układem tradycyjnym co widać w nocie LM4780. Zmniejszenie zniekształceń w zakresie wysokich częstotliwości wynika prawdopodobnie z większej sumarycznej szybkości zmian na wyjściu układu i jak widać nie pojawia się w układzie równoległym.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości dodania drugiego stopnia wzmocnienia tranzystorowego do układu scalonego LM3886 w celu zwiększenia mocy wyjściowej. Uczestnicy wyjaśniają, że LM3886 jest zaprojektowany jako prosty wzmacniacz mocy o ograniczonym napięciu zasilania (maks. ±40V) i mocy do około 70-80W na obciążeniu 8Ω, co stanowi jego główne ograniczenie. Próba zwiększenia mocy przez dodanie tranzystorów na wyjściu jest problematyczna ze względu na konieczność odpowiedniego odprowadzenia ciepła, dopasowania parametrów i parowania tranzystorów, co komplikuje konstrukcję i może pogorszyć jakość dźwięku. Alternatywą jest stosowanie wzmacniaczy tranzystorowych dyskretnych lub układów mostkowych (np. LM4780, podwójny LM3886), które oferują większą moc i lepszą kontrolę nad głośnikiem, choć wymagają bardziej zaawansowanej wiedzy i doświadczenia. Wzmacniacze scalone mają zwykle niższy współczynnik tłumienia (Damping Factor) niż wzmacniacze dyskretne, co wpływa na kontrolę nad głośnikiem, zwłaszcza przy niskiej impedancji. Wzmacniacze klasy AB, zarówno scalone, jak i dyskretne, generują straty cieplne, a moc wyjściowa zależy od napięcia zasilania, impedancji obciążenia oraz jakości zasilacza i radiatorów. Wzmacniacze na LM3886 są odpowiednie do mocy około 60-70W przy niskich zniekształceniach, a do większej mocy zaleca się stosowanie przedwzmacniacza lub innych konstrukcji. Wzmacniacze hybrydowe (np. STK) stosują parowane tranzystory dla poprawy jakości. Wzmacniacze do subwooferów mogą wymagać większej mocy, ale niekoniecznie lepszej jakości dźwięku. Podsumowując, dodanie drugiego stopnia tranzystorowego do LM3886 nie jest praktyczne, lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniaczy dyskretnych, mostkowych lub innych układów scalonych o wyższej mocy.
