LM3886 z tranzystorami 2SC3284 i 2SA1295 - czy to zadziała?
tomeks1992 09 Kwi 2009 21:27 2763 28
  • #1 6394617
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Witam!
    Mam pytanie, ale proszę o wypowiedzenie się doświadczonych elektroników (nie obrażając tych niedoświadczonych)
    Więc do rzeczy:
    Gdzieś w internecie znalazłem schemat wzmacniacza tda2030 do którego dołożono jedną parę tranzystorów końcowych, ja zastosowałem 2sc3264 i 2sa1295. Ładnie to grało pod stx gdn 30-200-8 ae ale brakowało mocy a na nic innego mnie nie stać w tej chwili:cry:
    I tu mam problem. Posiadam układ LM3886 czy mogę do niego dołożyć jedną parę tranzystorów 2sc3284 i 2sa1295? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam Tomasz
    za pomoc oczywiście nagrodzę punktami:D
  • #2 6397103
  • #3 6399210
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Piotrek Majstersztyk mógł byś wyjaśnic co tam robi ten dolny tranzystor npn?
  • #4 6399506
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Według mnie dolny tranzystor nigdy nie będzie włączony
    myle się? W tamtych aplikacjach jest to realizowane
    przez spadek napięcia na oporniku zasilającym układ, tutaj też jest ale tylko "na górze" .
  • #6 6399800
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Czyli jest to możliwe?
  • #7 6401160
    Unitra153
    Ocena: 45
    Jest możliwe ale czy ma sens ?
    Moc tego LM... jest około 68W ile tym zyskasz
  • #8 6401292
    Lukasz
    Ocena: 44
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    Ja bym zrobił tak: LM3886 z tranzystorami 2SC3284 i 2SA1295 - czy to zadziała?
    Ten układ na pewno nie zadziała. Dolny rezystor jest nie w tym miejscu co trzeba. Do tego baza dolnego tranzystora podpięta jest do masy. Brakuje połączenia pomiędzy kolektorami tranzystorów wyjściowych, a wyjściem wzmacniacza.
    :arrow: tomeks1992 Jak chcesz wzmacniacz większej mocy, to zbuduj 2xTDA7294 w mostku.
  • #10 6402235
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Hmm... TDA7294? Nie mam akurat pod ręką.
    Chciał bym zbudować wzmacniacz z tych części które posiadam w domu.
    Przerobie tego LM-a według schematu powyżej i napisze co z tego wyszło.
    Unitra153
    Ocena: 45
    Tylko musisz do brać wartość tych oporników na których ma być spadek napięcia jak dasz za duże to będą duże zniekształcenia , a na za małych nie uzyskasz odpowiedniej mocy.
    Myślę że około 1,5 do 2,2ohma
  • #12 6404015
    tomeks1992
    Ocena: 84
    A jeszcze takie pytanie: Czy ten układ będzie stabilny przy 2R?
  • #13 6404114
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Mógł by być przy sporej pojemności CS na schemacie ale pojemność w tym miejscu kłóci się ze sterowaniem tranzystorów, podejrzewam że z tego powodu rozbudowana aplikacja2030 jest oparta o pojedyncze zasilanie.
  • #14 6406692
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Witam! Układ działa i moim zdaniem jest trochę więcej mocy tzn. Głośnik na pełnej mocy "charczał", a teraz tego efektu tak nie słychać.
    Dziękuje wszystkim za pomoc! Oczywiście nagrodziłem punktami :D
    Mam jeszcze pytanie: Wsadziłem tam potężne tranzystory sanken 2sa1295 (200W) i 2sc3264. Zauważyłem, że ten LM3886 bardziej się grzeje. Nie spali się on?
    Układ zasilam napięciem +-31V
  • #15 6406736
    Unitra153
    Ocena: 45
    Daj duży radiator , oczywiście tego LM3886 też masz na radiatorze ? .
  • #16 6406841
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Tak lm tez ma radiator tyle, że tranzystory (sankeny) mają osobne chłodzenie. Rezystor emiterowy dałem 2ohm
  • #17 6406904
    Unitra153
    Ocena: 45
    Powinno działać a ten LM.. jest mocno ciepły czy parzy , bo grzać się będzie .
    Spróbuj dać za 2ohm 1,5ohm i zobacz jak będzie grać.
  • #18 6407249
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Lm jest lekko ciepły. Tzn. Gdy grał bez tych dodatkowych tranzystorów był chłodniejszy. Jutro zobaczę jak będzie się zachowywał podczas jednogodzinnego grania.
    Układ zasila subwoofer na STX GDN 30-200-8 AE w pokoju 25m2 i można poczuć się jak na dyskotece :D
  • #19 6410308
    rokito
    Ocena: 2
    Witam mam pytanie po dodaniu tranzystorów ile mocy w tym momencie ma ?...
  • #20 6410943
    Unitra153
    Ocena: 45
    Jak jest lekko ciepły to dobrze nie powinno się nic stać
  • #21 6412922
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Co do mocy to pewnie podniosła się ona tylko o kilka W. Ale napewno można go obciążyć zestawem 2ohm
  • #22 6414253
    Unitra153
    Ocena: 45
    Co do mocy to około 80-90Wat może mieć , bez dodatkowych tranzystorów ma 68Wat.
  • #23 6418033
    piniol11
    Ocena: 2
    Witam !
    Tak Kolego tomeks1992, mogą być 2Ω. Z tym tylko że z trafa, popłynie 4x większy prąd - o tym Pamiętaj.
    Tranzystory, nie zwiększają mocy wyjściowej przy tym samym obciążeniu (8Ω), lecz zmniejszają oporność wyjściową wzmacniacza - czyli zwiększają prąd wyjściowy. Dzięki temu możesz podłączyć obciążenie o mniejszej oporności i dopiero wówczas Uzyskasz większą moc.
    A ten prąd musi dostarczyć cały zasilacz - transformator (trafo) - układ prostowniczy (diody lub stos) - jak i elektrolity (filtracja), których pojemność powinna być przynajmniej 2x większa (2Ω) niż przy 8Ω.
    Pozdrawiam ! Bogdan
  • #24 6419022
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Tak zgadza się piniol11. Na razie mam zasilacz 185VA i filtracje 5600uf. Trochę mało...
  • #25 6419502
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Trochę mi się nie che wierzyć, że ten układ działa normalnie, podłącz oscyloskop i sprawdź czy się nie wzbudza.
  • #26 6420763
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Działą normanie tylko ten LM się bardziej grzeje. Oscyloskopu nie posiadam. Jeśli chcesz to moge sprawdzic na słuch bo układ podłączony jest pod aktywny filtr subsoniczny i zniekształcen tak nie słychać
  • #27 6427009
    Marcin_xx1
    Ocena: 13
    Najważniejsze ze działa :d.
  • #28 6429232
  • #29 6429384
    tomeks1992
    Ocena: 84
    Też tak uważam i jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc :D
    Pozdrawiam Tomek
✨ Dyskusja dotyczy możliwości dodania pary tranzystorów mocy 2SC3284 i 2SA1295 do wzmacniacza opartego na układzie LM3886 w celu zwiększenia mocy wyjściowej. Wskazano, że takie rozwiązanie jest możliwe, jednak wymaga poprawnego doboru elementów pasywnych, zwłaszcza rezystorów emiterowych (zalecane wartości około 1,5–2,2 Ω) oraz odpowiedniego chłodzenia, zwłaszcza dla LM3886 i tranzystorów końcowych. Zwrócono uwagę na konieczność poprawnego połączenia baz i kolektorów tranzystorów oraz na potencjalne problemy ze stabilnością układu przy niskich impedancjach obciążenia (np. 2 Ω). Użytkownik potwierdził działanie układu z dodatkowymi tranzystorami, zauważając wzrost mocy z około 68 W do około 80–90 W oraz większe nagrzewanie się LM3886. Podkreślono, że zwiększenie mocy wymaga również odpowiednio mocnego zasilacza i filtracji (np. większa pojemność kondensatorów filtrujących i transformator o większej mocy). Zalecano stosowanie dużych radiatorów i monitorowanie pracy układu pod kątem zniekształceń i oscylacji, choć użytkownik nie dysponował oscyloskopem. Ostatecznie potwierdzono, że układ działa stabilnie i spełnia oczekiwania pod względem mocy i jakości dźwięku przy zastosowanych modyfikacjach.
