Jak zbudować zdalne sterowanie silnikami – wybór nadajnika, odbiornika i sterowania
Amidamaru 09 Sie 2007 20:44 3561 10
  • #1 4162591
    Amidamaru
    Witam!
    Przeczytałem wszystkie posty jakie się chyba tutaj znajdują :D (klika godzin czytania :D )
    Ale poszukuje tylko prostą odpowiedź:
    Jak zrobić zdalane sterowanie???
    Kupie tak: nadajnik, odbiornik i... co dalej????
    Nie mam kompletnie pomysłu!
    Chciałbym zrobić coś takiego:
    Tzn. żebym mógł po prostu określić siłę silniczków pilotem...
    Nie wiem jak to zrobić... :cry: Programowanie / serwomechanizm / specjalny odbiornik / specjalne połączenie???
    Moderowany przez McRancor:
    Błąd w temacie poprawiłem, żenada...
    Proszę o pomoc!!!
    wader_669
    Ocena: 15
    nie siedze w modelarstwie ale to co ja sie naczytalem to kupujesz pilot i odrbiornik ktory ma wyjscia na serva jak chcesz sterowac silnikami to musisz zbudowac przetwornik impulsu serva na mostek-h. takie uklady latwo mozna zbudowac mozesz tez kupic w modelarskich ale to co widzialem na allegro sa drogie i ty potrzebujesz 2 sztuki
  • #3 4164460
    Amidamaru
    thx!
    hm... na elektronice się troszeczkę znam... jest może na to jakiś wzór jak taki zbudować?
    bubels
    Ocena: 12
    Kolego sprecyzuj swoje założenia. Podaj szczegółowe dane takie jak:
    - Zasięg
    - Ilość kanałów
    - Jakie silniki tzn. Napięcie zasilania
    - Czy chcesz sterować prawo lewo. Czy może prawo lewo + płynna regulacja obrotów.
    - Określ może do jakiego to zastosowania to ułatwi o niebo odpowiedź.
    Prawdopodobnie wyważasz otwarte drzwi. Gdy określisz się co do bardziej precyzyjnych szczegółów postaram się wyselekcjonować jakieś optymalne rozwiązanie (a jest ich wiele) pod względem kosztów i parametrów.
  • #5 4164841
    Amidamaru
    - Zasięg
    ok. 100 m...
    - Ilość kanałów
    nie za bardzo to rozumiem :( Jeżeli chodzi o te mHz to może być tylko jeden kanał... jeżeli chodzi o to ile naraz mogę silniczkami sterować to 2 kanały :)
    napięcie ok. 7,4 V , ale to już ma mniejsze znaczenie...
    racja! płynna regulacja obrotów przydałaby się bardzo! nie musi być bardzo płynna, ale żeby była jednak płynna...
    taki sobie modelik jeżdżący, coś takiego:
    Z góry dziękuję i życzę miłego dnia!!
    bubels
    Ocena: 12
    Oki to wiemy już coś więcej.
    Najłatwiejszy sposób dla ciebie to zakup typowej aparatury RC(modelarska) dwa kanały. Do tego dwa regulatory obrotów (dwu kierunkowych) i na tym kończy się cała filozofia. Koszt około 300zł chyba że chcesz to robić sam?
    Więcej napisze wieczorem...
  • #7 4165056
    Amidamaru
    YEA! Jesteś genialny! (dałem w obu "Pomógł" bo oba posty bardzo pomocne!!!)
    Nie wiem jak Ci dziękować!
    jeżeli nie sprawi to bardzo dużego kłopotu elektronicznego to mógłbym to wykonać sam! a przynajmniej niektóre układy :)
    Czy rzeczywiście taki malutki nakład finansowy wystarczy...?
    P.S.
    Znalazłem takie coś: http://www.subone.e-vip.pl/wiktor/modelarstwo/esc/regulator_dwukierunkowy_37.pdf czy to by się przydało??
    bubels
    Ocena: 12
    Jak obiecałem tak odpisuje wieczorem.
    Aparatura 2 kanały RANGER 40 AM-2 to 182,00zł (spokojnie kupisz jakąś dwu kanałówkę za 120zł a może nawet mniej na allegro).
    Regulator Dwukierunkowy SAM.-EZX-R to koszt 147zł fakt potrzebujesz dwa takie.
    Koszty pozornie rosną ale można temu zaradzić. Regulatory modelarskie mają jedną ogromną zaletę kosztem ceny. Mianowicie małe gabaryty i co z tym idzie ciężar. Dla tego ich ceny nie są niskie. Możesz sam sklecić taki "reglerek" na podstawie np tego pdf. którego znalazłeś. Na pierwszy rzut oka jego koszt to 50zł sztuka.
    Do aparatury będziesz potrzebował 8 akumulatorków wielkości AA.
    Wyjaśnię jeszcze jedną kwestię. Odbiornik zasilany jest napięciem około 5V. Ale że w silniki wpompujesz pewnie więcej to też regulator jest wyposażony w tak zwany BEC co mówiąc prosto sprawia że ma wyprowadzone napięcie 5V bez względu na to czy akumulator który zasila całość np ze względu na parametry silników ma 15V.
    Na schemacie z pdf. jest stabilizator który zasila procesor regulatora (Atmega8) i z tego stabilizatora pobierzesz sobie napięcie do zasilania odbiornika.
    W razie pytań lub niejasność pytaj.
  • #9 4166987
    Amidamaru
    Hmm... Czyli raczej nie wystarczy 300 zł :/
    Mam kilka pytań:
    to jest bardzo fajne. Tutaj się znajduje i nadajnik i odbiornik...?
    Regulator Dwukierunkowy (...) Możesz sam sklecić taki "reglerek" na podstawie np tego pdf. którego znalazłeś. Na pierwszy rzut oka jego koszt to 50zł sztuka.
    Chyba tak zrobie bo nie zależy mi w ogóle na wielkości czy ciężarze! mam tylko pytanie. Wydaje mi się, że na tym PDF-ie jest jakiś procesorek, którego trzeba zaprogramować :/ Jak...?
  • #10 4167232
    McRancor
    Ocena: 124
    Masz specjalny dział na tym forum a tam tonę informacji jak zaprogramować atmega8
✨ Dyskusja dotyczy budowy zdalnego sterowania silnikami z wykorzystaniem nadajnika, odbiornika i układów sterujących. Podstawowym rozwiązaniem jest zakup typowej aparatury RC dwukanałowej oraz dwóch dwukierunkowych regulatorów obrotów (ESC), które umożliwiają płynną regulację prędkości silników zasilanych napięciem około 7,4 V. Odbiornik RC posiada wyjścia na serwomechanizmy, jednak do sterowania silnikami konieczne jest zastosowanie przetwornika impulsów serwowych na mostek H. Gotowe regulatory modelarskie są kompaktowe i lekkie, ale kosztowne; alternatywnie można samodzielnie zbudować regulator na podstawie dostępnych schematów (np. regulator dwukierunkowy opisany w pliku PDF). Aparatura i odbiornik zasilane są napięciem około 5 V, często z wbudowanym BEC, który stabilizuje napięcie zasilania odbiornika niezależnie od napięcia akumulatora. Wskazano, że do programowania mikrokontrolera (np. Atmega8) używanego w regulatorze można znaleźć liczne materiały na forum. Całość systemu powinna zapewnić zasięg około 100 m i sterowanie dwoma kanałami z płynną regulacją obrotów, co jest odpowiednie dla prostego modelu jeżdżącego.
