chip z allegro 25 koni więcej za 9.90!!!!czy to działa???
michał789456123 12 Sie 2007 10:14 6614 10
  • #1 4169734
    michał789456123
    WITAM!!!!
    Tak jak w temacie czy ma ktoś takie coś zamontowane u siebie???Czy to coś daje???Chce to zamątować w oplu omedze b 2.0 16V jak myślicie da to coś???POZDRAWIAM!!!
  • #3 4169930
    mack23
    Ocena: 32
    kiedyś naciągneli kumpla. sam mu to montowałem bo nie wiedział jak. efektu nie było wcale a co tu dopiero mówic o 25 koniach.
    Dziwi mnie ze ludzie nie dają negatywów za takie coś. Może ten wzrost mocy jest ale w podświadomości kierowcy?
  • #4 4170441
    piotrek_pio
    Ocena: 3
    michał789456123 napisał:
    WITAM!!!!
    są to dwa rezystory jak napisał kolega, oszukujące pomiar z sondy - komputer myśli ze silnik jest zimny i poprostu podaje bogatszą mieszankę :) może ci coś to da ale na pewno nie 25 Koni - może jak dokupisz tuningowe dywaniki i naklejki to ci coś da :D żart oczywiście. 25 koni możesz zyskać przez np zamontowanie turbo lub podtlenku azotu - obie te instalacje kosztują ok 2000zł ...
    jakby to naprawde dawało 25koni to firmy tuningowe by dawno splajtowały.
  • #5 4170858
    darzur
    Ocena: 6
    To ja się piszę na montaż turbo za podaną przez Ciebie kwotę - nawet jeśli doda tylko 25 koni...
  • #6 4360589
    mikul1981
    Ocena: 2
    Witam!
    Jakby tak było to nie nadążyliby z produkcją rezystorków.:D
  • #7 4362493
    Max_3city
    Ocena: 6
    panowie troszke sie mylicie,zapraszam na forum www.vwgolf.pl ludzie pozakladali i faktycznie to dziala ale.... poczytajcie jest przeszlo 300 postow na ten temat
  • #8 4362909
    MikePL1
    Ocena: 36
    Skoro jest 300 postów to jakbyś mógł streścić esencję tego wszystkiego to byłoby dobrze.
    Według mnie oszukiwanie sondy lambda to bardzo zły pomysł. Można sobie zrobić kuku ciągłą jazdą na zbyt bogatej mieszance. Właśnie po to ta sonda jest, aby silnik pracował prawidłowo.
    A turbo za 2000zł da się założyć. Jak odpowiednio dobierzemy turbinę to nawet wtryskiwaczy nie trzeba będzie zmieniać. Niektóre samochody mają dość wydajne wtryskiwacze i można nawet sobie dodać 100 koni i nadążą, a inne już wymagają zmiany przy wzroście rzędu 30 koni.
  • #9 4380144
    Max_3city
    Ocena: 6
    no dobra sprubuje strescic.opornik daje przekalmania odczytow do komputera co skutkuje zwiekszeniem dawek paliwa itp.generalnie chlopaki ktorzy to zastosowali nie spotkali sie ze skutkami ubocznymi ale.... po pierwsze opornik jest zakladany z PRZELACZNIKIEM,to znaczy mamy mozliwosc wlaczenia/wylaczenia dopalki,np przy wyprzedzaniu,po drugie ludzie pojechali na hamownie i jest faktyczny przyrost mocy ok 20-30km oraz vmax tez rosnie,po trzecie jadac na chipa uzyskujemy 2x tyle co opornikiem,ale za o wiele wieksza kase.generalnie nie jezdzac na stale na oporze nie ma zadnego zagrozenia ze cos sie stanie(naprawde duzo ludzi zainstalowala u siebie)natomiast nasz dieselek robi sie zdecydowanie bardziej glodny:)) i jeszcze jedno,jak ktos ma samochod juz po modyfikacji chipa to opor mu nic nie da..
  • #11 4380232
    Max_3city
    Ocena: 6
    w zwiazku z tym ze sa przeklamania na kompie,oraz ze dzialanie tego patentu jest raczej impulsowe a nie stale ciezko ocenic.jeden czlowiek ma na stale podpiete i ocenia ze spalanie poszlo o jakies 2-3L/100km,fajny patent wymyslili z przelacznikiem,podlacza sie do pedalu gazu w prawie koncowej pozycji i dopiero jak "deske" dajesz to dopalacz dziala,a przy normalnej jezdzie nie,jakbym mial dti to bez wachania bym zakladal,niestety poruszam sie 1,6D,ale za to na ekologicznym paliwie :PP
✨ Dyskusja dotyczy skuteczności taniego układu z dwoma rezystorami za 9,90 zł, który ma zwiększyć moc silnika o 25 KM poprzez fałszowanie sygnału sondy lambda, co powoduje wzbogacenie mieszanki paliwowej. Użytkownicy są sceptyczni wobec deklarowanych efektów, wskazując, że takie rozwiązanie może jedynie chwilowo zwiększyć dawkę paliwa, ale nie przyniesie realnego wzrostu mocy rzędu 25 KM. Niektórzy podkreślają, że stałe stosowanie takiego opornika może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa i potencjalnych uszkodzeń silnika. Alternatywnie proponowane są bardziej kosztowne i skuteczne metody tuningu, takie jak montaż turbodoładowania lub instalacja podtlenku azotu, które faktycznie mogą zwiększyć moc o kilkadziesiąt koni mechanicznych. W dyskusji pojawia się także informacja o oporniku z przełącznikiem, umożliwiającym chwilowe włączanie wzbogacania mieszanki, co według niektórych użytkowników daje realny, choć niewielki wzrost mocy i prędkości maksymalnej, potwierdzony pomiarami na hamowni. Wskazano również, że efekt działania opornika jest bardziej impulsowy niż stały, a jego skuteczność zależy od rodzaju silnika i wcześniejszych modyfikacji, np. chip tuningu. Przykładowy samochód, w którym rozważano montaż, to Opel Omega B 2.0 16V.
