Czujnik temperatury powietrza zasysanego przez silnik, moc?
stefcio 04 Cze 2006 16:34 13003 8
  • #1 2696805
    stefcio
    Ocena: 27
    Znalazłem takie cudo http://www.allegro.pl/item106895094_super_chip_20_koni_do_kazdego_auta_na_wtrysku_.html i ciekawi mnie czy to rzeczywiście działa?
    Jeżeli oszukamy ten czujnik to czy naprawdę dodamy kilka koni swojemu autku?
    Jeśli tak to za jaką cenę? Czy to może spowodować jakieś uszkodzenie silnika? O ile zwiększy się apetyt na paliwo?
    W moim przypadku to Daewoo Lanos 14001400SOHC i silnik mógłby być troszku żwawszy,
    Domyślam się ze to cudo zapewne jest o wiele tańsze niż to na Allegro i można je zrobić samemu, czy ktoś już to robił ? co to za układ, to nie jest przypadkiem jakiś rezystor nastawny?
    Pozdrawiam Stefek
    niemownikomu
    Ocena: 10
    nie radze sie w to w ogole bawic, szkoda silnika...
  • #3 2697238
    senso
    Ocena: 21
    To jest nic innego jak złodziejstwo,ten ziomal już długo się utrzymuje na rynku,ciągle zmienia oferte,kiedyś pisałem do jednego z nich czyli z tych kradzieji ale nie miał nawet co odpisać,wszystko przez naiwnych klientów.Czy myslicie że opornik za 6-10gr da wam taką zmianę bez uszczerbku na silniku???pomyślcie....kupuje za 10 gr a sprzedaje za 20pln i jeszcze pier... o konkretnych konikach,spoko tylko że jego "cudo" daje 20 KM każdemu autku czyli zakładaj to do sc 900 i mucisz każdego sportinga,punciaka itp.Normalnie smieszne... Po drugie profesionalny chip na calinie 150KM do 180KM to koszt ok 2000PLN to super jeszcze tylko rezystor za 20pln i gonic lexusy gs300,pobudka ludziska:P
  • #4 2697431
    stefcio
    Ocena: 27
    Acha, już wszystko jasne. Może jakiś by post na ogólnym założyć, żeby ostrzegać przed takimi bajerami i naciągaczami!
    Coś w styli „ Co i gdzie ale nie kupić!! "
  • #5 2697452
    crazy_88
    Ocena: 166
    fajny masz pomysl jestem za twoja propozycja
  • #6 2697493
    stefcio
    Ocena: 27
    Ale ja ze względu na lackie podejście do motoryzacji nie powinienem być jego autorem, choć mój post zapewne nadaje się jako pierwszy na rozpoczęcie tematu.
  • #7 2697581
    chudystg
    Ocena: 2
    Oszukanie komputera moze i cos tam daje, ale jest kompletnie nieprzewidywalne. Spalanie i temperatura silnika pewnie drastycznie rosnie. Cena dla kompletnych naiwniakow. Nie rozumiem jak mozna zwykly rezystor nazywac chipem. To najzwyklejsze wprowadzanie ludzi w blad i o dziwo ze allegro jeszcze nie zablokowalo tej aukcji (czyzby nie dostali cynku od uzytkownikow?)
  • #8 2697658
    dave_19
    Ocena: 17
    "chip" za 20 pln ? buhahah . zwykly rezystor i tyle. spaprasz sobie tylko silnik . wzrosnie spalanie (to napewno tylko ciekawe o ile :P), jesli dostanie duzo powietrza to obroty na jalowym tez wzrosna a co za tym idzie temperatura silnika. z daleka od takich rzeczy. lepiej za te 20 zl kupic nowy wklad filtra powietrza albo chociaz nalac 98. przynajmniej zdrowiej dla silnika.
  • #9 2699355
    chudystg
    Ocena: 2
    Sztuczka polega na oszukiwaniu komputera co do temp tego powietrza (zawartosci tlenu). Oszukany komputer wlewa wtedy po porostu wiecej paliwa - proces spalania nie jest optymalny w przeciwienstwie do normalnego chip tuningu gdzie sie dozy do optymalizacji i uwzglednia wiele czynnikow.
✨ Dyskusja dotyczy urządzenia oferowanego na aukcji Allegro, które ma rzekomo zwiększać moc silnika poprzez manipulację czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Urządzenie to jest w rzeczywistości prostym rezystorem, który „oszukuje” komputer silnika, powodując wzrost dawki paliwa. Uczestnicy forum ostrzegają, że takie działanie jest nieskuteczne i może prowadzić do wzrostu zużycia paliwa, podwyższenia temperatury silnika oraz potencjalnych uszkodzeń. Podkreślają, że nie jest to profesjonalny chip tuning, a jedynie nieuczciwy sposób na sprzedaż taniego rezystora po zawyżonej cenie. Zalecane jest unikanie takich rozwiązań i inwestowanie w sprawdzone metody poprawy osiągów, np. profesjonalny chip tuning lub poprawę filtracji powietrza. Przykładowo, w przypadku Daewoo Lanos 1.4 SOHC, takie „cudo” nie przyniesie realnych korzyści, a może zaszkodzić silnikowi.
