Radio CD nie wykrywa płyt, brak obrotu – uszkodzony silniczek, laser czy połączenie?
diabolopk 12 Sie 2007 11:14 1944 8
  • #1 4169885
    diabolopk
    Ocena: 3
    Witam. Mam problem z moim radiem kiedyś chodziło bez zrzutu czytał płyty cd-audio teraz gdy wkładam obojętnie jaka płytę to po pierwsze płyta nie robi obrotu podczas czytania i pisze ze nie mam cd w urządzeniu proszę o pomoc czy to wina silniczka ,lasera a może kabel sie odlutował
  • #2 4169906
    marcin.baczewski
    Ocena: 4
    Może najpierw spróbuj wyczyścić laser izopropanolem. Jeżeli jest to wina brudnego lasera to powinno pomóc. Nie używaj spirytusu, ani perfum bo możesz zniszczyć soczewkę.
  • #3 4171198
    diabolopk
    Ocena: 3
    to czym to uzyc ale cos co sie znajduje w domu
  • #4 4172111
    marcin.baczewski
    Ocena: 4
    Izopropanol jest tani i jest do zdobycia praktycznie w każdym sklepie elektronicznym. Inne rzeczy pozostawiają osady na soczewce, a izopropanol szybko odparowuje i nie zostawia zanieczyszceń. Zobacz czy po włożeniu płyty laser błyśnie i czy silnik chociaż trochę ruszy płytą nawet z 1/4 obrotu. Raczej do wyczyszcenia lasera w domu nic nie znajdziesz. Możesz jeszcze spróbować wodą destylowaną, ale nie wiem czy coś to pomoże. Nie używaj wacika bo rysuje. Ja czyszczę chusteczką ale trzeba delikatnie to robić bo również można porysować soczewkę.
  • #5 4173042
    dexter_86
    Ocena: 29
    Jeżeli czyszczenie nie pomoże to tylko pozostaje wymiana lasera.
  • #6 4187438
    diabolopk
    Ocena: 3
    A czy mozna uzyc spirytusu 76% lub zmywacza do paznokci to tez szybko paruje aha gdzy wkladam plyte to tak laser przesuwa sie lecz nie obraca sie plyta mam jeszcze jedno pytanko czy jest mozliwosc wyciagniecia lasera z radia i cedeka i go przelozenie tzn laser z cedeka do radia czy jest to mozliwe z gory dzieki za pomoc Pozdrawiam
    Co jeszcze zauwazylem otwozylem radio i podlaczylem baterie r6 1.5v do silniczka silniczek sie obrucil a gdzy zlozylem radio i wlozylem plytke to nawet nie drgnol a laser ,soczewka przyblizala sie i oddalalaa co to moze byc
  • #7 4187731
    Śniący
    Ocena: 51
    Jak to wszystko nie pomoże co koledzy radzą to można jeszcze zwiększyć moc lasera,przy tym całym module laserka powinna być mała peerka, kręć ją baaaardzo powoli w prawo i sprawdzaj czy zaczyna łapać płyty aż do skutku. Podkręcanie lasera powoduje szybsze się jego zużywanie a i nie umiejętne kręcenie go może sprawić że sprzęcik nie odczyta już żadnej płyty. Jak będziesz to robił z głową to powinno się udać.
    PozDro!
  • #8 4189101
    diabolopk
    Ocena: 3
    Irytuje mnie jedna sprawa czemu plyta nawet nie chce drgnac bo gdy sie wklada do obojetnie jakiego napedu plyta robi min 1/4 obrotu a u mnie nic aha krecilem w prawo tym pokretlem ale nic to nie dalo
    Pozdro
  • #9 4189410
    Śniący
    Ocena: 51
    Ja zauważyłem że jeśli laser „nie widzi” płyty to też nią nie zakręci, spotkałem się z takim przypadkiem że płyta nie kręciła się a po podkręceniu sprzęt śmigał jak „prawie nowy”. Jeśli nadal płyty nie są odczytywane pozostaje wymiana lasera tylko czy to się będzie opłacało.
✨ Problem dotyczy radia samochodowego, które nie wykrywa płyt CD i nie obraca ich podczas próby odczytu. Przyczyną może być zabrudzony laser, uszkodzony silniczek napędu lub problemy z połączeniami. Zalecane jest czyszczenie soczewki lasera izopropanolem, który szybko odparowuje i nie pozostawia osadów, unikając spirytusu i innych substancji mogących uszkodzić soczewkę. Po włożeniu płyty laser powinien się przesuwać, a silnik napędu obracać płytą przynajmniej częściowo. Jeśli czyszczenie nie przyniesie efektu, konieczna może być wymiana lasera. Możliwe jest także delikatne podkręcenie potencjometru mocy lasera, co może przywrócić jego funkcjonalność, jednak wiąże się to z ryzykiem szybszego zużycia i trwałego uszkodzenia. Test silniczka zasilanego baterią 1,5 V wykazał, że silnik działa mechanicznie, lecz po złożeniu urządzenia płyta nadal się nie obraca, co może wskazywać na problem z elektroniką sterującą lub mechanizmem sprzęgającym. Przeniesienie lasera z innego urządzenia CD do radia jest pytaniem otwartym, jednak ze względu na specyfikę konstrukcji i kompatybilność, jest to mało prawdopodobne do wykonania bez specjalistycznej wiedzy.
