Cinquecento 704 AISAN - Czy montaż sondy lambda zmniejszy spalanie?
fajerski1 13 Sie 2007 09:17 8726 6
  • #1 4172970
    fajerski1
    Ocena: 14
    Witam wszystkich fanów cieniasa.Mój problem polega na tym że spalanie w mieście wynosi 10l a w trasie 6l i to wszystko w wersji 704 z gaźnikiem aisan.Wiem napewno że wtym autku nie ma katalizatora i sondy lambda i wiem napewno że nie stać mnie na kupno katalizatora.Mam takie pytanie do użytkowników tego samochodu i ludzi którzy mają pojęcie odnośnie tego sprzętu - czy jakbym zamontował sondę lambda to spalanie zmniejszyłoby się ? W ASO mówili że te samochody z tym silnikiem tak mają a sonda lambda co najwyżej obniży spalanie o 0,5l.Zaznaczam że w orginale był i katalizator i sonda.Gaźnik jest po regeneracji ale i to nie pomogło bo spalanie jest takie same i jak i przed regeneracją.Pozdrawiam i czekam na pomysły .Załamany użytkownik bolida.
  • #2 4200306
    miras-84
    Ocena: 2
    Witam, mialem podobny problem, mi moj cienki niewezmie wiecej niz 6,5litra po miescie a noge niemam lekka, duza role odgrywa katalizator, i to nietyczy sie tylko centkow tylko kazdego auta, zdemontowanie rowne jest wyzszemu "wiru" w baku, sadze ze jesli auto bedzie kompletne niepowinno ci spalic wiecej niz 7litrow, wszystko zalezy od wyregulowania gaznika, polecam dobry opis regulacji owego gaznika na www.centomania.pl
  • #3 4202139
    MikePL1
    Ocena: 36
    No ale po jaką cholerę sonda lambda w samochodzie, który nie ma wtrysku. No pomyślcie trochę... Sonda bada ilość tlenu w spalinach aby sprawdzić czy dobrze dobiera mieszankę do wtryskiwaczy, a jak nie to ją koryguję. Skoro macie gaźnik to nie macie do czego sobie podłączyć sondy lambda bo nie macie komputera sterującego wtryskiem (no bo nie ma wtrysku). Ustawienie gaźnika decyduje o tym ile wam będzie palił.
    A katalizator nie ma tu znaczenia bo on i tak jest na końcu układu i nie odpowiada za dobór mieszanki.
  • #4 4203061
    miras-84
    Ocena: 2
    Poczytaj moze na temat japonskiego gaznika Asian i wtedy sie dowiesz po co jest sonda i katalizator, ten gaznik jest jak wtrysk jednopunktowy ktory jest sterowany modulem elektronicznym, starsze wersje centkow mialy gazniki mechaniczne wiec niepotrzebowaly katalizatorow ani sondy
  • #5 4204468
    MikePL1
    Ocena: 36
    No ale skoro nie ma sondy to nie wyskakuje jakiś kod błędu, jakaś kontrolka? Komputer powinien zasygnalizować brak sygnału z sondy. A może nie?
    No w każdym razie jeśli dobór mieszanki jest sterowany elektronicznie to sonda musi być...
    Miras, ale jak działa ten 'gaźnik'? Skoro jest sterowany elektronicznie to nie ma co w nim regulować, a jednak mówisz o regulacji... Co się tam reguluje? Sorki za pytanie, ale nie znam się na takich bardziej starodawnych rozwiązaniach.
  • #6 4204595
    miras-84
    Ocena: 2
    Nieznam sie w 100%na tym, ale w linku ktory dalem w zakladce manuale jest caly opis, regulacja jest na ciegnie ssania, jest od dodatkowej mieszanki itd, jest tam wszystko opisane, krok po kroku
  • #7 4216337
    sokul
    w tym aucie masz komputer ktory steruje gaznik, nie jest to nanoplex, ten komputer znjaduje sie w srodku w aucie posrodku kolo pedalow czarna skrzyneczka (od gazu po prawej stronie), ale mi po usunieciu katalizatora i odlaczeniu sondy nie pali weicej niz 7l gazu :)
✨ W dyskusji poruszono problem wysokiego spalania w Fiacie Cinquecento 704 z gaźnikiem AISAN, który fabrycznie posiadał katalizator i sondę lambda. Użytkownik pytał, czy montaż sondy lambda może obniżyć zużycie paliwa, gdyż obecnie spalanie wynosi około 10 l/100 km w mieście i 6 l/100 km na trasie. Odpowiedzi wskazują, że w modelu z gaźnikiem AISAN, który jest elektronicznie sterowany przez komputer pokładowy (umieszczony w kabinie przy pedałach), sonda lambda ma znaczenie, ponieważ monitoruje skład mieszanki i umożliwia jej korektę. Brak katalizatora i sondy może powodować wyższe spalanie, jednak różnica może być niewielka (około 0,5 l). Gaźnik AISAN działa podobnie do jednopunktowego wtrysku sterowanego elektronicznie, co odróżnia go od starszych, mechanicznych gaźników, które nie wymagały sondy lambda ani katalizatora. Regulacja gaźnika AISAN jest możliwa i wpływa na zużycie paliwa, a jej opis dostępny jest na stronach specjalistycznych. Usunięcie katalizatora i sondy lambda może skutkować wzrostem spalania, ale w praktyce spalanie nie przekracza około 7 l/100 km przy prawidłowej regulacji. Katalizator nie wpływa bezpośrednio na dobór mieszanki, lecz na emisję spalin.
