Windows XP nie wykrywa dysku Seagate ST3160815A podczas instalacji
rigo20 15 Sie 2007 09:40 9848 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak sprawić, żeby instalator Windows XP wykrył dysk Seagate ST3160815A podczas instalacji na płycie Gigabyte GA-8I945PL-G?
Żeby instalator XP zobaczył dysk, trzeba albo doładować sterowniki kontrolera z dyskietki po naciśnięciu F6, albo — jeśli dysk jest podłączony jako ATA/IDE — wyłączyć RAID w BIOS-ie, bo wtedy XP powinien wykryć go bez dodatkowych sterowników [#4179648] [#4179718] [#4179707] [#4179938] Dysk ST3160815A jest w wątku rozpoznany jako ATA, a nie SATA, więc warto najpierw sprawdzić dokładny model i sposób podłączenia; jeden z podpowiadających sugeruje też zatrzymanie startu klawiszem Pause, aby odczytać model dysku z ekranu POST [#4179823] [#4179936] Jeśli jednak płyta/BIOS pracuje w trybie SATA/RAID, należy użyć sterowników z CD od płyty głównej lub paczki Gigabyte przygotowanej specjalnie do utworzenia dyskietki, zawierającej plik txtsystem.oem, bo instalator XP czyta sterowniki tylko z dyskietki [#4179648] [#4180370] [#4180370]
  • #1 4179640
    rigo20
    Ocena: 3
    Witam wszystkich użytkowników.
    Mam problem z zainstalowaniem Windowsa XP dlatego ze nie wykrywa dysku twardego. Bios wykrywa dysk a podczas próby instalacji Wina wyświetla sie informacja
    "Sprawdź czy wszystkie stacje dysku twardego sa zasilane i włączone prawidłowo do komputera, a także czy konfiguracja urządzeń związanych z dyskami jest poprawna w tym celu może być konieczne uruchomienie dostarczonego przez producenta oprogramowania diagnostycznego lub instalacyjnego"
    A wiec skoro bios wykrywa dysk to raczej jest dobrze podłączony !?
    A co do dysku od producenta nie posiadam takiego.
    Specyfikacja komputera:
    PŁ. G - Gigabyte GA-81945PL-G Intel 945PL
    P. RAM - GoodRam DDR2 1536MB 667MHz
    KR. G - Radeon X 1600 256MB
    HDD - Seagate ST3160815A 160GB
    Proc. - Intel P D 930 (S775) 3.00 GHz (2x2MB cache) BOX (BX80553930)
    Windows XP Home PL SP2 OEM
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    Dodam jeszcze ze komputer jest na gwarancji i to właśnie w ramach gwarancji został wymieniony dysk. Bylem tez z tym problemem w serwisie ale powiedzieli mi ze dysk jest podłączony dobrze a za zainstalowanie Wina (mojego) zawołali 80zl.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    W razie potrzeby udzielę każdej potrzebnej informacji.
  • #2 4179648
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Na płycie CD od płyty głównej masz sterowniki SATA.Nagraj na dyskietkę i na początku instalacji F6.
  • #3 4179707
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    A dysk jak masz podłączony na Sata czy Ata
    jak na sata to wyłącz w biosie RAID i powinno wszystko pójść.
  • #4 4179718
    zonkil
    Ocena: 346
    Jeśli masz dysk na SATA to tak czy tak musisz na samym początku instalacji wcisnąć F6 i z dyskietki wskazać sterowniki do RAID!
  • #5 4179810
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    Nie jest to do końca prawdą,
    mam dysk sata i po wyłączeniu w biosie RAID,
    sformatowałem go jako ATA i komputer go widzi
    .Jak raid było włączone to różne cyrki się działy,podawanie sterowników
    podczas instalacji klawiszem F6 nic nie dawało.
    A tak prawdę mówiąc do domowego użytku czy jest potrzebny RAID.
  • #6 4179819
    rigo20
    Ocena: 3
    Dzięki za podpowiedz.
    Co do podłączenia dysku to nie wiem jak juz mówiłem dysk był podłączany w serwisie a jako na gwarancji mam plomby i nie dam rady sprawdzić.
    W biosie na pewno jest włączony RAID
    Spróbuje z tymi sterownikami sata.
    Jeszcze raz dzięki.
    Poinformuje o rezultatach.
  • #7 4179823
  • #10 4179866
    mpn103
    Ocena: 87
    Z tego wychodzi że ma ST3160815A.
    Jest to dysk 160 GB ATA z 8MB Cache.
    Widocznie coś jest z nim nie tak.
    W serwisie pewnie po podłączeniu tego dysku nawet go nie sprawdzili czy działa.
    Nirvanowiec, i nie zakładaj z góry że kolega się pomylił.
    Niby gdzie miał się pomylić? Nie wygląda to na pisane własnoręcznie dane.
    Twój post raczej mu nie pomoże ;p
  • #11 4179880
    rigo20
    Ocena: 3
    Przejrzałem płytę ze sterami i znalazłem jakieś sterowniki ale maja one ponad 15mb i teraz nie wiem jak to zainstalować bo gdy podczas instalacji wciskam F6 żeby zainstalować inne sterowniki wola tylko dyskietkę a nie chce czytać z płyty.
    Nie wiem czy można jakoś wymusić czytanie z płyty, czy przestawić cos w biosie.
  • #12 4179889
    zonkil
    Ocena: 346
    Tylko z dyskietki! W sterownikach do płyty głównej powinny być sterowniki które kopiujesz na dyskietkę!
  • #13 4179890
    mpn103
    Ocena: 87
    Sterowniki do SATA (tylko po co) są wielkości ok ~300kB
  • #15 4179895
    rigo20
    Ocena: 3
    Nirvanowiec raczej sie nie pomyliłem mam ST3160815A
    Tak wykrywa mi bios i tak mam napisane na papierach które dostałem w serwisie.
  • #17 4179906
    rigo20
    Ocena: 3
    Ok sprawdzę z tymi sterownikami może macie racje że coś jest pomieszane.
  • #18 4179912
  • #19 4179916
    mpn103
    Ocena: 87
    Te stery co dal Nirvanowiec są ze strony Gigabyte, specjalnie na dyskietkę żeby ją wrzucić podczas instalacji XP.
    Nirvanowiec napisał:
    Jak nie masz plomb to zobacz jaki to dysk chodzi o złacze dysk <-> płyta.
    Ja sie upieram ze to sata.
    Albo chociażby przez kratki zerknąć, podłączenie dysku widać na pierwszy rzut oka.
    A i czasami pliku motherboard_driver_raid_ite_8212_bootdisk.exe nie rozpakowuj pod Vistą bo nie da rady.
  • #20 4179920
    zonkil
    Ocena: 346
    A co jest napisane w BIOS-ie? Jaki dysk wykrywa? Wyłącz całkowicie RAID i sprawdź czy dalej dysk jest wykrywany!
  • #21 4179936
    mpn103
    Ocena: 87
    Podczas startu, na ekranie gdzie wykrywa podzespoły komputera na której pozycji jest dysk twardy?
    Najlepiej wtedy wciśnij "Pause".
    Wtedy też pokaże dokładny model dysku.
  • #22 4179938
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    To tak jak pisałem wyłącz RAID
    i jak wcześniej pozakładałeś partycje to po wyłączeniu RAID,
    wsuń je z pozycji instalatora windowsa i załóż na nowo i formatuj.
  • #24 4179964
    mpn103
    Ocena: 87
    Tylko po co zaglądać do budy?
    Można wejść do biosu i w pierwszej zakładce od góry z lewej strony zobaczyć gdzie jest ten dysk.
    Najlepiej Rigo20 zrób wtedy zdjęcie tego co widzisz i będzie wszystko jasne.
  • #25 4180164
    rigo20
    Ocena: 3
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
    Kompik śmiga :)
    A wiec tak:
    Taśma na pewno IDE
    Przy starcie windowsa dysk twardy znajduje sie na 1 poz.
    Wyłączenie RAID-u w biosie nic nie pomogło.
    Z tymi sterownikami nie sprawdziłem bo miałem taki problemik ze nie mam jak skopiować sterowników na dyskietkę bo w innych kompach nie mam stacji dyskietek :(
    A komputer uruchomiłem tak:
    Z dyskietki startowej Win 98 utworzyłem nowe partycje i sformatowałem je a następnie wrzuciłem stara kopie zapasowa zrobiona w Norton Ghost i tak komputer zaczął mi działać. Dysk wykrywa pojemność OK.
    Teraz wrzucę sterowniki które otrzymałem od Was i będę próbował zainstalować Xp-eka jeszcze raz.
    Jeszcze raz wszystkim dziękuje.
    Napisze jak mi pójdzie z instalacja Wina.
  • #26 4180185
    zonkil
    Ocena: 346
    Chwila jak masz dysk ATA na IDE to nie potrzebujesz sterowników do RAID więc odpuść sobie z dyskietką! Dziwne bo instalator XP ma wbudowany moduł formatowania czystych dysków bez partycji!
  • #27 4180271
    rigo20
    Ocena: 3
    Próba instalowania nowego systemu nie powiodła się :(
    Windows nadal nie wykrywa dysku, a podczas próby instalowania sterowników z dyskietki wyskakuje komunikat "brak pliku txtsystem.oem"
    Chyba będę musiał stracić te 80 zł:(
    Jeszcze raz dzięki. Jeśli ktoś wpadnie na pomysł jak pokonać ten problem proszę pisać będę na bieżąco śledził temat.
  • #28 4180289
    zonkil
    Ocena: 346
    Nie będziesz musiał idź do serwisu powiedz że nie da się zainstalować systemu i mają Ci to naprawić!!!
  • #30 4197285
    Pan_bugaj
    Ja mam inny troszkę problem... mam 2 twardziele i od dziś rana win (XP) przestał wykrywać jeden z nich... w BIOSie dysk jest widoczny... jednak pod Winem już nie ;/ kiedyś już miałem tego typu problem ale nie pamiętam jak sobie z nim poradziłem i na dzień dzisiejszy wdzięczny będę za jakąkolwiek pomoc :) dodam że dysk który zniknął nie jest dyskiem systemowym
✨ Problem dotyczy instalacji systemu Windows XP, który nie wykrywa dysku twardego Seagate ST3160815A mimo, że BIOS go widzi. Dysk jest podłączony jako ATA (IDE), a płyta główna to Gigabyte GA-8I945PL-G z chipsetem Intel 945PL. Podczas instalacji pojawia się komunikat o konieczności sprawdzenia zasilania i konfiguracji dysków oraz sugestia użycia sterowników producenta, jednak brak jest dostarczonego oprogramowania diagnostycznego. W dyskusji pojawiły się sugestie, że problem może wynikać z ustawień RAID w BIOS-ie, które należy wyłączyć, oraz z konieczności podania sterowników SATA na dyskietce przy instalacji (klawisz F6), choć w przypadku dysku ATA sterowniki RAID nie są potrzebne. Autor potwierdził, że dysk jest ATA, a taśma IDE, jednak instalacja XP nadal nie wykrywa dysku. Próba instalacji sterowników z dyskietki kończy się błędem "brak pliku txtsystem.oem". W międzyczasie autor sformatował dysk i przywrócił system z kopii Norton Ghost, co pozwoliło na uruchomienie komputera. Wskazano również, że w BIOS-ie należy wyłączyć RAID i sprawdzić poprawność podłączenia dysku. Ostatecznie problem z instalacją XP nie został rozwiązany, a autor rozważa zwrot sprzętu na gwarancji. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące rozpoznania typu dysku (ATA vs SATA) oraz użycia narzędzi diagnostycznych i menedżera dysków w systemie Windows.
