problem z kompem, dysk sata instal xp - stery wgrane:)
jazaki 20 Gru 2006 14:59 1134 5
  • #1 3352114
    jazaki
    Nagle komputer mi padl, gdy go wlaczam jest napisane:
    "nie mozna uruchomic systemu windows, poniewaz nastepujacy plik nie zostal znaleziony lub jest uszkodzony:
    \windows]system32\config\system"
    no to mowie kurcze:) czas na format
    wiec wrzucam plyte xp , wrzucam z plyty glownej sterowniki do dysku sata, i wgrywam w instalatrze windowsa te sterowniki z dyskietki. i jak ma wyskoczyc plansza na ktorym dysku mam zaisntalowac windowsa wyskakuje mi niebieski ekran (BLAD) blelbelbe :)
    sprawdzalem sterowniki na 10 dyskietach chyba, wiec sa dobre
    z tego co podejrzewam to dysk zawieche zlapal przy resecie i sa na nim jakies krzaki dlatego go wyrzuca, mialem na nim dwie partycje, nie chcialbym go formatowac, no ale jak trzeba to jak to zrobic:)
    z instalatora xp nie da sie sformatowac
    mam na plycie cd dyskietke startowa ale jak z niej uruchamiam dosa to nie widzi mi dysku (oczywiste bo nie wgralem sterow do raida - nie wiem jak ?)
    prosze o rady co to moze byc? i jak sie z tym uporac
    mazak jazak
  • #2 3352210
    ion-tichy
    Ocena: 145
    a może dysku nie widzi bo ma partycje NTFS.
    jaka płyta?
    jaki dysk?
    co widzi bios?
    co znaczy że nie da się sformatowac z instalatora?
    czy instalator Informuje że blebleble..
    trochę szczegółów jeśli ktoś miałby w czymś pomóc
  • #3 3352246
    jazaki
    plyt via p4v88+
    pentium 4 2,66ghz
    ram 768mb
    dysk baracuda 250gb sata 16mb cache
    w biosie go widze wszystko ok
    "co znaczy że nie da się sformatowac z instalatora? " - z instalatora windowsa xp uruchamianego z cd. i tego co pamietam to zawsze wyskakuje opcja o dysku na ktorym chce zainslowac windowsa , jego dane o pojemnosci o pratycjach , gdzie mozna ustawiac partycje formatowac go itp - to jak ta plansza ma mi sie juz pojawic to sie pokazuje blad (ten niebieski ekran)
    i to nie instalator inforumuje o bledzie tylko ten standardowy ekran sie pokazuje jak jest awaria jakas systemu to wtedy mi sie to pokazuje:)
  • #4 3352363
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przetestuj pamięć Memtest'em
    www.memtest86.com
  • #5 3352829
    jazaki
    ooo oohohoo
    1783152 errorsow:P
    czyli co wyjmuje po kolei kazda kosci i testuje od poczatku ?:) bedzie wiadomo ktora to , czy jak?
  • #6 3352847
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Tak,testuj pojedyńczo kości.
