Jak zmostkować wzmacniacz 4-kanałowy do subwoofera?
tomek,8732 15 Sie 2007 10:06 3857 15
  • #1 4179690
    tomek,8732
    Ocena: 47
    Koledzy mam pytanko jak zmostkowac wzmacniacz zeby była duza moc.chodzi o to ze sa wyjscia na 4 głosniki ale na tym wzmacniaczu ma chodzic sam głosnik basowy.Jak połaczyc te wyjscia ze sobą zeby było OK.Pozdrawiam.
  • #2 4179703
    kuba007
    Ocena: 10
    Co to za wzmak?
  • #3 4179728
    tomek,8732
    Ocena: 47
    to jest wzmak przywieziony z anglii pisze ze ma 800W chyba ma nazwe Denver
  • #6 4179833
    tomek,8732
    Ocena: 47
    Bardzo podobny jest to wzmacniacz 4 kanałowy kazdy kanał 200W
  • #7 4179834
    tomek,8732
    Ocena: 47
  • #8 4180008
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nie da się zmostkować 4 kanałówki do mono(1 kanał) .Możesz zrobić 2 mostki ,tak jak masz opisane na obudowie wzmacniacza i napedzać np. 2 suby.
  • #9 4180064
    tomek,8732
    Ocena: 47
    tojak podłaczyc jedną tube zeby było najlepiej.
  • #10 4180097
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pod jeden mostek ,a resztę kanałów we wzmacniaczu wykorzystaj do napędu przodu lub tyłu w zależności co tam masz w aucie.
  • #11 4180108
    tomek,8732
    Ocena: 47
    ale co połączyc z czym bo nie wiem jak to zrobic a nie chce spalic
  • #12 4180168
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Masz opis na obudowie wzmacniacza .
    PS: zrób fotki złącz głosnikowych
  • #13 4180260
    tomek,8732
    Ocena: 47
    Jest to taki wzmak jak załaczył wyzej kolega mariano
  • #14 4180287
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Chodzi o foty złącz głośnikowych ,a nie o płytę czołową .Gdyby to był jakiś "popularny" wzmacniacz,to nie było by problemu ale jak masz jakiś "inny" ,to niestety nie wiem jak ,to tam jest rozwiązane .Daj foty.
  • #15 4180292
    tomek,8732
    Ocena: 47
    no juz podłaczyłem na jednej kostce dwa skrajne zaciski z jednego kanału plus a z drugiego minus gra nawet niezle.Dzieki wszystkim.Pozdrawiam.
  • #16 4181794
    darek943
    Jeśli można, to skorzystam z tematu by zadać swoje pytanie.
    Aby zmostkować 2 wzmacniacze np. w domu należy na wejście jednego wzmacniacza podać sygnał, na drugi sygnał o fazie odwróconej o 180°, a głośnik podłączyć pod wyjścia plusów obu wzmacniaczy. Przy wzmacniaczach samochodowych natomiast wystarczy podłączyć z plusa jednego kanału i minusa drugiego, jak już wyżej było napisane. Dlaczego w takim razie nie można w taki prosty sposób zmostkować wzmacniaczy domowych? Czy wynika to ze specjalnej budowy wzmacniacza samochodowego? Poza tym wzmacniacz samochodowy nie ma wspólnej masy dla głośników...
✨ Dyskusja dotyczy mostkowania wzmacniacza samochodowego 4-kanałowego, aby zasilić pojedynczy subwoofer z większą mocą. Wzmacniacz pochodzi z Anglii, prawdopodobnie marki Denver, o mocy 4x200W. Użytkownik pyta, jak połączyć wyjścia głośnikowe, aby uzyskać odpowiednie mostkowanie i uniknąć uszkodzenia sprzętu. W odpowiedziach podkreślono, że nie da się zmostkować wszystkich czterech kanałów do jednego mono, ale można wykonać dwa mostki, np. na dwa subwoofery. Zalecane jest użycie jednego mostka (łączenie plusa z jednego kanału i minusa z drugiego) do zasilenia jednego subwoofera, a pozostałe kanały wykorzystać do napędu innych głośników. Wskazano, że szczegóły połączeń powinny być opisane na obudowie wzmacniacza, a w przypadku mniej popularnych modeli pomocne są zdjęcia złącz głośnikowych. Użytkownik potwierdził, że podłączył na jednej kostce dwa skrajne zaciski z jednego kanału (plus i minus) i wzmacniacz działa poprawnie. Dodatkowo poruszono różnice w mostkowaniu wzmacniaczy samochodowych i domowych, zwracając uwagę na brak wspólnej masy głośników w samochodowych.
