Clatronic 14 cali - TV nie wyłącza się całkowicie, obraz i dźwięk pozostają
vip03 09 Lis 2003 01:08 2185 23
  • #1 392330
    vip03
    Ocena: 2
    mam 14 cal Clatronic gdy jest na stambaju i włączam np 1 program a potem próbuje go wyłączyć t obraz niby znika ale nie całkiem i widać u góry numer programu i tak piszczy dopiero jak go wyłącze ze stanbaju to gaśnie a tak nie da się ani pilotem ani ręcznie gaśnie obraz ale on nadal działa nie wiem co z tym zrobić bo na tv nie bardzo się znam porsze o pomoc
  • #2 392337
    Smok
    Ocena: 28
    Zobacz czy napięcie głównej gałeżi zasilania nie jest podawane przez tranzystor, jesli tak to sprawdz go
  • #3 392348
    vip03
    Ocena: 2
    dzięki za pomoc ale ja jestem początkujący i nie wiem gdzie jest ten tranzystori jak to można sprawdzić a jeżeli nawet to jak to naprawić
  • #4 392357
    Smok
    Ocena: 28
    Napisz jaki symbol ma ten Clatronic
  • #5 392360
    vip03
    Ocena: 2
    to jest CTC - Ctv-308 DK/VT
  • #6 392367
    aceton
    Ocena: 93
    to w takim razie czego oczekujesz jakiej odpowiedzi na forum ?????zanies to chlopie lepiej gdzies do serwisu
  • #7 392374
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    No przecież "śpiewać każdy może ..."
  • #8 392416
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    VIP03! Mimo tego że jesteś początkujący to jeżeli chcesz w życiu naprawiać sprzęt elektroniczny musisz mieć pewne teoretyczne przygotowanie. Musisz znać blokową budowę sprzętu , teoretycznie wiedzieć jak toto działa , umieć odróżnić opornik od diody , tranzystora , umieć sprawdzić i przede wszystkim wiedzieć jak sprawdzić poszczególne elementy elektroniczne po to aby potrafić w miare poprawnie diagnozować i w efekcie cieszyć się z każdej usuniętej usterki. Nie polecam nauki na sprzęcie klienta. Lepiej próbować naprawiać sprzęt , który ktoś przeznaczył do skasowania , przynajmniej na samym początku życiowej przygody z serwisowaniem i próbować konstruować proste układy elektroniczne. Jeżeli z różnych powodów chcesz naprawiać swój telewizor to faktycznie w tym przypadku z różnych względów zgadzam się z opinią "Acetona". Jeżeli chcesz wejść głębiej w świat elektroniki to myślę że trochę potrafię Ci pomóc. Jeżeli czegoś nie zrozumiesz to pytaj. Zaznaczam że nie mam schematu tego otvc ale usterka wydaje mi się charakterystyczna dla pewnego rodzaju układów , więc do rzeczy. Po pierwotnej stronie przetwornicy wymień kondensatory elektrolityczne. Po stronie wtórnej przetwornicy w gałęzi napięcia linii czyli ok. 115 wolt(znajdz kond. elektolit. na napięcie 160 lub 250 wolt i pojemności ok. 47-100 uF) znajdz dwa będące obok siebie tranzystory: 2SA1013 i 2SC2335( za tego ostatniego może być włożony BUT56 lub BUT11A) Sprawdz je i wymień uszkodzony , może trzeba będzie wymienić obydwa. Myślę że to powinno pomóc. Zyczę powodzenia i pozdrawiam.
  • #9 392714
    vip03
    Ocena: 2
    ok dzieki z rady ale może to i racja żeby to zanieść do serwisu ja w sumie to lubie to ale mosze się jeszcze wiele nauczyś nie mniej jednak ten telewizor jest mój i chyba coś tam w min pogrzebie zobaczymy jeszcze raz dzięki za rady
  • #10 392781
    aceton
    Ocena: 93
    Pamietaj tylko ze jak cos uszkodzisz naprawa pozniej bedzie kosztowac duzo wiecej
  • #11 392787
    AMPI
    Ocena: 28
    Mysle ze nawet jak ktos jest poczatkujacy to poto jest to forum zeby mu pomuc.Przeciez my tez kiedys bylismy poczatkujacy a za naszych czasów nie było internetu.Człowiek zdobywał wiedze uczac sie na włąsnych błedach albo czytajac rzune dziwne czasopisma.Sam uczyłem się na włąsnym sprzecie czasem zepsułem to i owo ale jaka miałem radoche jak cos naprwaiłem :) Moja wypowiedz nie jest moze zwiazana z tematem ale zycze powodzenia w naprawie tego tv.
  • #12 392869
    aceton
    Ocena: 93
    ale jak mozna pomoc czlowiekowi ktory nie wie jak wyglada tranzystor
    ja mu chcialem pomoc dajac dobra rade a to od niego bedzie zalezalo jak zrobi
  • #13 392938
    megalo
    Ocena: 11
    wydawa mi się że aby nauczyć się czegoś, potrzeba dobrego nauczyciela...nie mozna poznawać budowy sprzetu elektronicznego od jego zepsucia. Podstawy są te mniejsze i większe bardzo istotne i niezbedne. Na razie polecam w celu wyłączenia TV tak jak pisze z tyłu obudowy: cyt "wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego" :D
  • #14 394007
    vip03
    Ocena: 2
    dzięki za rady ale znalazłem tranzystor ale o numerze L7805CVW993h9535 i jeden bez żadnych numerów ale chyba dlatego że telewizor był już raz naprawiany i była ta sama wada tylko że teraz nie ma na nim numeru i nie wiem co to jest i jest też kondensator 160Vi 100uF prosze o pomoc bo chce sam to naprawić
  • #16 394366
    Smok
    Ocena: 28
    To wymien ten kondensator, na nowy, stabilizator zostaw(ten L7805) po za tym dobrze by było wymienić kondensatory po pierwotnej stronie zasilacza - powinny być 2-4 szt w okolicy duzego na 385V lub 400V
    Ten tranzystor bez oznaczen - spróbuj sprecyzowac gdzie on sie znajdował, czy w okolicy jest jescze jakiś i z czym jest połaczony(po ścieżkach) opisz co możesz
  • #17 395130
    vip03
    Ocena: 2
    na całej płytce są tylko 2 tranzystory odległe od siebie o jakieś 4 cm.a ten bez oznaczeń jest podłączony do czegoś takiego 4805-063005-00 lub elementów leżących na około jakimś kablem leżącym na ścieszkach. a co oznacza symbol VDC 400 bo jest tu taki element i wykląda jak kondensator. Może to gupie pytanie ale jak sprawdzić gdzie jest pierwotna a gdzie wtórna strona. i to chyba koło niego leżą kondensatory po pierwotnej stronie zasilacza - powinny być 2-4 szt w okolicy duzego na 385V lub 400V czy nie prosze o odpowieć
  • #18 395383
    KB
    Ocena: 63
    Przepraszam, że się wtrącam ale muszę...
    Panowie ,litości!!! Przecież ta porada do niczego nie prowadzi.
    Ja nie wchodzę na forum np. literackie bo zostałbym zrugany i słusznie.
    Żeby naprawić TV trzeba elementarnej wiedzy o ELEKTRONICE.
    Jest literatura,internet itd.O bezpieczeństwie nie wspomnę...
    Jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam zwłaszcza kolegę vip03.
    Bez urazy.
  • #19 395813
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    KB - popieram Cię "w całej rozciągłości".
    Andrzej_M
  • #20 395840
    Krzysi0
    Ocena: 194
    Sądze że dział "Początkujący" będzie najlepszym miejscem dla tego tematu.
  • #21 395862
    bodik
    Zgadzam się z przedmówcami z tej naprawy nic nie wyjdzie .
    Kolego niestety telewizor musi ci naprawić ktoś inny. Natomiast jeśli interesuje cię temat musisz zacząć od podstaw teorii i na początek od czegoś prostszego (chyba każdy z nas tak zaczynał). Wydaje mi się że zbyt ambitne zadanie sobie postawiłeś jak na twoje wiadomości .
  • #22 396509
    aceton
    Ocena: 93
    Ja juz to wczesniej pisalem bo niestety takie sa fakty tak ze w tym momencie prosze moderatorow o zamkniecie tematu bo naprawde on nic nie wnosi a wrecz przeciwnie zaszkodzi sobie gosc nie ma nawet elementarnych podstaw elektroniki
  • #23 396538
    zaza
    Ocena: 56
    :arrow: bodik i aceton
    Proponuję przeczytać info dotyczące działu Początkujący, Laborki, Teoria, Referaty
    Możesz zapytać tutaj o opracowanie sprawozdania, wykładu lub jeżeli nie wiesz jak rozwiązać zadanie związane z elektroniką. Tutaj niedozwolone jest poniżanie i upokarzanie użytkowników za brak odpowiedniej wiedzy! Można zamieszczać swoje zeskanowane teoretyczne notatki, szkolne referaty, laboratoria i sprawozdania.
    i zastanowić się nad zawartością następnych postów.
    Zazwyczaj temat jest zamykany na prośbę autora tematu lub, gdy narusza regulamin forum. W tym przypadku nie zaistniała żadna z powyższych sytuacji. Jeżeli chodzi o naprawę telewizora to o tym jak i kto to zrobi decyduje niestety vip03 .
    Wydaje mi się, że wszystko zostało wyjaśnione. Osoby chętne do udzielenia pomocy vip03 zapraszam do rozmowy.
  • #24 397208
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Cześć VIP03! Przepraszam ale dopiero dziś odebrałem wiadomość na PW więc niezwłocznie odpowiadam.Kondensatorki (chyba są dwa ) wymień w ciemno. Pomiary miernikiem nawet wyjętych z płyty nic nie dają!!!.Jeżeli chodzi o tranzystory to elementy te mają w naszym przypadku trzy wyprowadzenia nazwane : emiter , baza , kolektor. W naszym przypadku środkowe wyprowadzenie to kolektor a zewnętrzne to baza i emiter. Ja posługuję się jeszcze analogowym miernikiem UM-112B(nie ma lepszego :D ).A teraz jak je sprawdzić: miernik (omomierz) ustaw na zakres 10kom.Tranzystor 2SA1013 ma bazę po prawej stronie patrząc na napis ; dotknij tam(na bazę ) minusem omomierza a plusem dotykaj kolejno do kolektora i emitera . Jeżeli wskazówka miernika wychyli się do wartości ok 5kom to wszystko jest o.k. , jeżeli nie wychyli się wcale to na danym złączu masz przerwe , jeżeli wychyli się do zera to masz zwarcie czyli tranzystor do wymiany. Teraz trzeba zamienić przewody(+/_ miernika) miejscami tzn. plus na baze a minusem dotykać emitera i kolektora ; nie powinno się nic wychylać. Tak samo w dwie strony trzeba sprawdzić złącze emiter - kolektor czyli najpierw plus na emiter a minus na kolektor a następnie odwrotnie. W obydwu przypadkach nie powinno się nic wychylać.2SC2335 (ten metalowy) ma baze po lewej stronie patrząc na napisy. Sprawdz go tak samo jak poprzedni tranzystor z tym że miernik powinien się wychylać tylko wtedy gdy na bazę przyłożysz plus miernika. Wynika to z tego że te tranzystory mają różne struktury półprzewodnikowe ; jeden ma p-n-p a drugi n-p-n . Nie wszystkie tranzystory tak się zachowują. Są takie które w swoją strukture mają wbudowane diody(występują one jako tranzystory wykonawcze w przetwornicach i jako tranzystory końcowe linii w ukl. odchylania poziomego) a także mają wbudowane rezystory polaryzujące o różnych wartościach. Dlatego aby móc komuś pomóc ważne jest aby uzyskać maksimum wiedzy o występujących elementach. Dziśiaj naprawa sprzętu elektronicznego wymaga sporo wiedzy , dostępu do literatury pewnych zdolności manualnych i odpowiednich narzędzi. Ale daje też sporo satysfakcji po rozwiązaniu problemu i czasami niestety trochę nieprzespanych nocy. I nie przejmuj się!!! Wierz mi nikt nie urodził się z lutownicą w ręce i katalogiem elementów elektronicznych w głowie. Życzę powodzenia, w razie problemów pisz na forum w rozpoczętym przez Ciebie temacie. Dużo opisów elementów jest w necie na" Elanota" . Pozdrawiam.
✨ Posiadacz telewizora Clatronic 14 cali model CTC - Ctv-308 DK/VT zgłasza problem z wyłączaniem urządzenia – po próbie wyłączenia obraz znika, ale na ekranie pozostaje numer programu i słychać piszczenie, a telewizor nie przechodzi w pełny stan wyłączenia. Wskazano, że problem może dotyczyć zasilania głównego, potencjalnie sterowanego przez tranzystor, którego należy sprawdzić. Użytkownik jest początkujący i nie zna elementów elektronicznych, takich jak tranzystory czy kondensatory, co utrudnia samodzielną diagnozę i naprawę. Doradzono wymianę kondensatora elektrolitycznego 160V 100uF oraz kondensatorów po stronie pierwotnej zasilacza (około 2-4 sztuk w okolicy dużego kondensatora 385V lub 400V). Zidentyfikowano stabilizator L7805 (prawdopodobnie +5V). Wskazano, że tranzystor bez oznaczeń może być trudny do zidentyfikowania, a jego lokalizacja i połączenia na płytce są istotne dla diagnozy. Podkreślono konieczność posiadania podstawowej wiedzy teoretycznej z elektroniki, znajomości budowy i działania elementów, a także bezpieczeństwa przy naprawach. Część uczestników forum sugeruje oddanie telewizora do serwisu ze względu na brak doświadczenia użytkownika, inni zachęcają do nauki i samodzielnej próby naprawy z zachowaniem ostrożności. Podano podstawowe metody sprawdzania tranzystorów miernikiem analogowym, opisując wyprowadzenia i testy omomierzem. Forumowicze zwracają uwagę, że bez elementarnej wiedzy i schematu naprawa może być nieskuteczna lub niebezpieczna.
