Witam.. mam kolumny 8 ohm... niskotonowe... szukałem do niech końcówki mocy... ale nie znalazłem, czy ktoś ma taki schemat? może mi ktoś narysuje... będę wdzięczny... i mogę wysłac punkty chociaż mam mało....
proszę o pomoc...
Co masz zamiar robić z tym 2x450W ?? Jeśli można spytać? Bo może się okazać że do twoich potrzeb nie konieczny jest wzmacniacz tej mocy i koszty będą niepotrzebnie duże. Podaj też dokładnie co to za głośniki.
mi chodziło o moc nie muzyczną... a co do głośników.. zapewne moc jest zawyzona...
http://www.alphard.pl/product/106 i też że to alphardy...
Jeszcze ch nie mam ale na nich chce kolumne niskotonową zrobić
Szczerze mówiąc to dla tego głośnika 2x150W które masz podane wyżej będzie odpowiednie co do większej mocy dla niego to cóż na twoją odpowiedzialność. Wszyscy wiedzą że Alphard moce bierze z matematyki klas 1-3 szkoły podstawowej ja nie zaufałbym ani jednemu z podanych tam parametrów. Jedna sztuka to 340zł za 186zł sztuka masz Tonsila GDN30/100/11 lub 30/120/1 zajrzyj TU Wierz mi wydasz sporo mniej a efekt będzie o wiele lepszy niż ci się wydaje. Zaoszczędzisz również na wzmacniaczu do tej klasy głośników to coś ok 50-80W i masz niezły bałagan w domu. Wierz mi nie warto wydawać majątku na Alpharda który cię potem jak wielu rozczaruje. Mam Unitrę AT9100 2x27W sinus i parę Altusów140 z GDN30/60W. Mają tylko 30cm średnicy i 60W mocy właściwej ale wierz mi GDN Tonsila to doskonałe głośniki mimo swojego wieku. Jeśli zależy ci natomiast na tych 46cm (choć nie widzę w tym celu) to poszukaj czegoś lepszego odstąp od Alpharda taka moja rada.
dzięki za rade.. ale mam wielkie trumny... gdzie pasował mi takiej wilkości głośnik... i mam nadstawki 2x200 wat... a bas musi być duży.. i to ma być na dużych estradach i na dworze... a brak funduszy.. a potrzeby jest dół...
to jak? może znacie jakiś głośnik taki dobry a tani
Niestety niskim kosztem nie będzie wielkich efektów szczególnie na dworze o dużych estradach zapomnij. Alphard się nie nadaje do takich zastosowań. Można owszem zbudować na nich przyzwoite głośniki do domu dla mało wymagających ale żeby nagłośnić dużą estradę to ty potrzebujesz sprzętu estradowego a nie Alpharda. Na estradę to Tonsile nawet nie dadzą rady.
Nie kieruj się watami bo to nie tędy droga ty potrzebujesz sprzętu o wysokiej efektywności a nie wielkich mocy. Wiedz że głośnik przy 25W zagra jeśli ma efektywność 87dB a dwa razy głośniej jeśli będzie miał 93dB a moc dostarczona będzie ta sama. Niestety w sprzęcie estradowym nie jestem ci wstanie dobrze doradzić bo się tym nie zajmuję i mam o tym znikome pojęcie musisz szukać rad kogoś kto w tym siedzi.
✨ Poszukiwano schematu wzmacniacza mocy 2x450W przy 8Ω do kolumn niskotonowych Alphard. Zaproponowano schemat wzmacniacza o mocy 2x150W sinus i 2x230W muzycznej, wskazując, że moc 450W może być przesadzona dla tych głośników. Dyskutowano o realnych potrzebach mocy i efektywności głośników, podkreślając, że Alphard ma zawyżone parametry i nie jest optymalny do zastosowań estradowych. Zasugerowano alternatywne głośniki Tonsil GDN30/100/11 lub 30/120/1 jako bardziej ekonomiczne i lepsze jakościowo. Poruszono temat nagłośnienia na estradzie dla około 200 osób, gdzie ważniejsza jest efektywność głośników niż ich moc nominalna. Wskazano, że do dużych estrad potrzebny jest sprzęt estradowy o wysokiej efektywności, a nie tylko duża moc wzmacniacza. Polecono poszukiwanie używanych głośników JBL lub Tonsil na aukcjach internetowych. Podano linki do schematów wzmacniaczy odpowiednich do Alphardów, ale z zastrzeżeniem, że niskobudżetowe rozwiązania nie sprawdzą się na dużych estradach.
