Jak podłączyć przewód Euro do koncentrycznego? Szukam przejściówki.
cer1 16 Sie 2007 20:06 4952 7
  • #1 4184727
    cer1
    Witam. Czy jest jakiś przewód/przejściówka z euro na koncentryk?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 4184737
    okulik
    Ocena: 126
    nie
    ale istnieje modulator
  • #3 4184822
    mw5
    Ocena: 24
    A naco ci taki przewód ?
  • #4 4184903
    cer1
    Mam tuner satelitarny i stary telewizor z wejściem tylko antenowym. Więc mam problem. Okulik, możesz napisać jak dokładnie nazywa się taki modulator?
    Ok. Już nie trzeba. Znalazłem taki modulator na stronce z aukcjami ;). Wielkie dzięki!!
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Do większości telewizorów można dorobić wejścia audio i video
    Wyjątek: telewizory z "gorącym chassis"
    Opisy modyfikacji zapewne są w sieci, w latach 80/90' były w czasopismach
    komputerowych, elektronicznych (podłączanie ZX-Spectrum itp. do TV...)
    Dla nie chcących tego robić osobiście - w zakładzie napraw RTV powinni
    umieć to zrobić :). Koszt- w zależności od modelu TV i miejscowości,
    zapewne 20...100zł (może wykorzystają moduł ze starego polskiego TV)
    BTW przewody video (np. chinch, euro, s-video) to powinien być właśnie
    przewód koncentryczny 75ohm (zobacz w specyfikacji złącz)
    Na bylejakim mikrofonowym 1m może ostatecznie być (ale zakłóca na KF),
    dłuższe sam robię z wysokiej jakości przewodów 75ohm (bez aluminium)
    5m, 15m, 150m ? -żaden problem (composite video).
    Przy rozdzieleniu sygnału wizji na kolory lub obraz i kolor, problemem jest
    tylko zrobienie identycznych długości poszczególnych przewodów.
    PS: modulator TV (a raczej to co występuje pod tą nazwą <600zł)
    to dużo gorsze rozwiązanie...
  • #6 4185041
    okulik
    Ocena: 126
    Obudź się....
  • #7 4185130
    cer1
    Dzięki wielkie.
  • #8 4185288
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 478
    Właśnie, pobudka!!!
    Modulator kosztuje 30-60 zł, a można wyciągnąć go ze starego magnetowidu czy wideo.
    Właśnie, pobudka!!!
    Modulator kosztuje 30-60 zł.
✨ Nie istnieje bezpośredni przewód lub przejściówka z wtyku Euro (SCART) na koncentryczny (wejście antenowe). Rozwiązaniem jest zastosowanie modulatora TV, który konwertuje sygnał z tunera satelitarnego na sygnał antenowy kompatybilny ze starym telewizorem posiadającym tylko wejście antenowe. Modulator można kupić lub pozyskać ze starego magnetowidu lub odtwarzacza wideo, a jego koszt wynosi około 30-60 zł. Alternatywnie, w niektórych telewizorach można wykonać modyfikację polegającą na dorobieniu wejść audio i video, jednak wymaga to wiedzy technicznej lub skorzystania z usług serwisu RTV. Przewody video, takie jak chinch, euro czy s-video, są w rzeczywistości przewodami koncentrycznymi o impedancji 75 Ω, co jest istotne przy samodzielnym wykonywaniu połączeń.
