Jak podłączyć odbiornik GPS NEMERIX PS/2 do mikrokontrolera?
slawek55 18 Sie 2007 06:58 3473 11
  • #1 4189077
    slawek55
    Ocena: 61
    CZeść.
    NA allegro lub w innych sklepach dostępne są odbiorniki GPS ze złączem PS/2. (np NEMERIX)
    Czy spotkaliście się (albo wiecie gdzie zdobyć) coś na temat wymiany danych z tym odbiornikiem.
    Próbuję go podłączyć do uC. Najprościej byłoby mi użyc jakieoś z RS232 ale nie są już dostępne, przy najmniej w przyzwoitych cenach.
    Są też dość tane z USB, ae tego chyba nie da rady podłączyć do uC?
    Pytałęm u sprzedawców czy mają coś na ten temat (z PS/2) ale chyba za bardzo nie wiedzą o co chodzi.
    CZy możecie coś doradzić?
  • #2 4191374
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Mój GPS HI-204E też posiada złącze ps2 i do tego przejściówke na USB. Na złączu PS2 są sygnały identyczne jak na RS232 lecz w konwencji +/-5V zamiast 12. Jeśli potrzebujesz coś więcej to pisz. Pozdrawiam.
    Zdzicho.
  • #3 4192159
    slawek55
    Ocena: 61
    Dzięki za odpowiedz.
    Jak byś miał do niego jakąś instrukcję w pdfie, opis wyprowadzen itp.
    A czy wiesz może czy dane wymieniane są w logice dodatniej jak w typowym uC?
    A czy można go podłączyć do PC'ta i sprawdzić działanie
  • #4 4192652
    Zdzicho
    Ocena: 71
    W moim GPS we wtyczce jet tak: 1-masa, 2-5V, 5-Tx, 4-Rx. Numeracja gnazda jak tu http://pl.wikipedia.org/wiki/PS/2_(z%C5%82%C4%85cze). W twoim wypadku radził bym podpiąć zasilanie i zobaczyć na oscyloskopie jakie i gdzie masz sygnały. Miałem ja kilaka GPS-ów, które były zasilane też z 3,3V. Niestety nie mam żednej dokumentacji, zawsze postępowałem metodą j/w. W większości to był protokół NMEA. Pozdrawiam
  • #5 4217571
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6164
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
  • #6 4232124
    flatron316
    Ocena: 37
    A ja mam taki problem .Czy da się -a jeżeli tak -to czy ktoś ma schemat przejsciówki USB/PS2 .
    Mam takiego GPS :GPS Mouse Chipset Sony Navibe model: GM621 -on ma na koncu USB a chciałbym go połączyć z pda dell axim x3 przez takie coś:
    http://www.allegro.pl/item227049154_kabel_gps_do_dell_axim_x3.html
    I tu problem ,pytałem sprzedawcy mówi że normalna przejsciówka (taka jak np do myszy ) usb/ps2 nie pójdzie -sam sprawdzał i nie widzi palmtop GPS.
    Ale ma miec za jakis czas takie kable -przejscia usb/ps2.
    W związku z tym pytanie do Kolegów może ktoś ma schemat takiej przejsciówki to sam ją sobie zrobię
    Jeszcze jedno z instrukcji gps takie schematy sciągnąłem.To ten sam gps tylko z różnymi koncówkami .Da sie to jakoś połączyć do kupy żeby zadziałało?
  • #7 4233662
    Zdzicho
    Ocena: 71
    Do flatron316
    Problem w tym, że typowe przejściówki USB/RS232 twożą w systemie wirtualny port RS. Ty natomiast potrzebujesz urządzenia odwrotnego z USB na RS(TTL). Można zaradzić temu "wyciągając" sygnały z przed konwerera w GPSie. Będzie to RS232 TTL. Możesz wtedy podać na tą przejścióke z allegro.
  • #8 4233757
    flatron316
    Ocena: 37
    Zdzicho napisał:
    Do flatron316
    Czyli skąd konkretnie?
    Jak rozumiem każdy sygnał który teraz jest podany na usb bedzie dla mnie nieprzydatny.Mam rozebrac odbiornik gps i gdzies w nim się wlutować kablem 6 żyłowym ?
  • #9 4334535
    koniuszy
    Czy ktoś próbował dostać się do sygnałów RS232(TTL)
    w tanim odbiorniku NAVIBE USB ?
    Czy ktoś ma to rozebrane ?
    Czy jest tam konwerter TTL na USB i dopiero idzie w kabel
    czy niestety z chipsetu wyłazi juz USB ?
  • #10 4338543
    tronic
    Mnie dzis podkusilo zeby podpiac wlasnie taki gps (NAVIBE GM-621) pod port com. i okazalo sie to dosc proste. W srodku siedzi uklad PL-2303 czyli konwerter rs232 -> USB.
    http://user.chollian.net/~mines/pl2303.pdf
    Na 5 nozce tego ukladu jest sygnal ktory nas interesuje. Do podlaczenia uzylem kabelka od siemensa c35 (taki z konwerterem napiec).
    Uklad GPS jest zasilany napieciem 3,3V.
    Zasilanie wzialem z portu USB tak jak bylo oryginalnie. Z kabelka (od c35) podlaczylem tylko mase i linie RXD (pod 5 nozke).
    Cos takiego otrzymalem pod HyperTerminalem (4800 8-N-1):
    $GPRMC,152438,A,4958.5598,N,02209.6838,E,000.6,023.9,011007,,,A*7D
    $GPGGA,152439,4958.5599,N,02209.6839,E,1,04,03.2,00225.7,M,039.0,M,,*4A
    $GPGSA,A,3,05,21,24,31,,,,,,,,,04.9,03.2,03.7*08
    $GPGSV,3,1,12,07,,,00,21,45,192,45,24,68,132,29,30,45,140,25*45
    $GPGSV,3,2,12,31,41,256,42,02,07,044,25,10,25,071,25,12,12,131,25*7A
    $GPGSV,3,3,12,16,22,305,24,06,83,044,24,13,,,00,05,28,139,29*4B
    $GPRMC,152439,A,4958.5599,N,02209.6839,E,000.6,023.9,011007,,,A*7C
    $GPGGA,152440,4958.5601,N,02209.6842,E,1,04,03.2,00225.7,M,039.0,M,,*4A
    $GPGSV,3,1,12,07,,,00,21,45,192,46,24,68,132,29,30,,,00*75
    $GPGSV,3,2,12,31,41,256,44,02,,,00,10,,,00,12,,,00*4D
    $GPGSV,3,3,12,16,,,00,06,,,00,13,03,356,25,05,28,139,29*72
    Poza tym sprawdzilem polaczenie pod Automapa, wszystko dziala.
  • #11 4341015
    koniuszy
    Dzięki wielkie za pocieszającego posta.
    Jestem bardzo ciekawy czy podobna sytuacja jest w odbiornikach
    GPS NAVIBE USB GM720, czyli tych obecnie dostępnych z chipep Sirf Star III
  • #12 4341132
    tronic
    Jesli po podpieciu takiego odbiornika pod kompa w menedzerze urzadzen pojawia sie nowy port COM to bedzie takie samo rozwiazanie.
    PS. gps zostal pomyslnie podlaczony pod IPAQ'a 3970 przez kabel COM.:D
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia odbiornika GPS NEMERIX ze złączem PS/2 do mikrokontrolera. Odbiorniki GPS z interfejsem PS/2 wykorzystują sygnały podobne do RS232, lecz na poziomie napięć około ±5V zamiast standardowych ±12V. Typowe wyprowadzenia złącza PS/2 to: masa, 5V, Tx i Rx, przy czym zasilanie może wynosić 3,3V lub 5V. Dane GPS przesyłane są w standardzie NMEA. W przypadku odbiorników GPS z USB (np. NAVIBE GM621) wewnątrz znajduje się konwerter USB-RS232 (np. układ PL-2303), co umożliwia dostęp do sygnałów TTL poprzez odpowiednie wyprowadzenia przed konwerterem. Standardowe przejściówki USB-PS/2 nie działają, ponieważ USB wymaga konwersji protokołu, a nie tylko zmiany złącza. Aby podłączyć GPS USB do mikrokontrolera, należy rozebrać odbiornik i wyprowadzić sygnały RS232 TTL bezpośrednio z układu konwertera. Podłączenie do PC jest możliwe i pozwala na weryfikację działania odbiornika poprzez port COM i terminal (np. HyperTerminal) z parametrami 4800 8-N-1. W przypadku GPS z PS/2 zaleca się pomiar sygnałów oscyloskopem i dostosowanie poziomów napięć do mikrokontrolera.
