Celeron D 2.40 GHz na ASRock P4i45E - Wysoka temperatura w SpeedFan 55°C
kopruch69 18 Sie 2007 09:35 1575 4
  • #1 4189258
    kopruch69
    Ocena: 32
    Mam pytanie, ponieważ nigdzie nie znalazlem odpowiedzi zwracam się do Was. Mam Celerona D 2.40 ghz na płycie ASRock P4i45E. Procesor (wedłóg SpeedFan'a) ma 55 stopni jednak gdy sprawdzam go ręką na radiatorze jest letni. Sprawdzałem czy radiator dotyka rdzenia tak jak powinien i okazalo sie ze przylega do powierzchni ale nie do całej. Tylko na srodku, ponieważ radiator ma miedziany okrągły rdzeń który co prawda przylega całą swoją powierzchnią ale ślad na procesorze pokazuje ze nie dotyka jego rogów. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi...
    Radiator ma logo INTEL'a wiec chyba nie jest to jakaś kicha. Na procesorze jest w rogu "dziurka" do której juz radiator nie sięga. (Ktoś wie może po co ona jest ?)Może stąd ta temperatura w Speedfanie ? Mam tam w ogole 3 temperatury podane (Temp1 - Temp3). Pierwsza by nawet odpowiadala temperaturze procesora (bo jest kolo 32*C jednak z tego co sie dowiedziałem temperature procka pokazuje Temp 2. A tu jest kolo 55 jak już pisałem. Może to normalna temperatura pracy tego procesora ? Komputer nie wiesza się ani nie resetuje, jedynie troszkę muli, ale myślę że to z powodu małej ilości Ram (DDR 256 - 266mhz).
  • #2 4189269
    _milcek_
    Ocena: 28
    Ta temperatura przy chłodzeniu standardowym to normalne i nie myśl, że intel doda do proca super chłodzenie i pastę oni zawsze dają takie chłodzenie
    przy którym temperatura CPU wynosi ok. 50-70 stopni. Jeżeli nie chcesz wymieniać radiatora zmień pastę na jakąś lepszą bo te dodawane od proca to totalny szajs( czytaj: silikonówka ) ..
  • #3 4189296
    kopruch69
    Ocena: 32
    Zmieniałem dzisiaj na miedzianą. Podobno lepsza niz ta ze srebrem. Ale żadnej różnicy nie ma jeśli chodzi o temperature... Oczywiście wszystko najpierw wyczyściłem na błysk.
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 697
    Bo sama pasta nie ostudzi zapału procesora, zresztą różnica między pastą dodawaną przez Intela, a Arctic Silver 5 to może będzie ze dwa stopnie, nie więcej.
    Temperatura 55 stopni na tym procku jest normalną temperaturą i nie ma o co się martwić, a ta dziurka jest potrzebna w procesie technologicznym, dla Ciebie jest bez znaczenia.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Nie można wierzyć w temperaturę podawaną przez SpeedFana'a.Aby pokazywał prawidłowe dane trzeba po uprzednim zarejestrowaniu się na firmowej stronie programu ściągnąć plik konfiguracyjny do twojej płyty,jeśli jest.Temperaturę w miarę dokładną lepiej odczytać Everestem w zakładce Komputer-czujnik,dane brane z biosa.To że cooler nie pokrywa całej blachy procesora w niczym nie przeszkadza,rdzeń jest na środku,blacha służy do rozproszenia ciepła.
