Dlaczego nie mogę złapać sygnału Hotbird przy dobrym sygnale z Astry?
vinci 18 Sie 2007 20:43 9319 13
  • #1 4191295
    vinci
    Ocena: 65
    Czy jest mozliwe że w danym miejscu z Astry wszystkie programy odbieram "brzytwa" (tuner analogowy) a przekręcają o 6 stopni (czy w ogóle szukająca na zachód) od Astry nie znajduje sygnału (żadnego programu)? Jest co prawda rozłorzyste drzewo na podwórku ale w odległości 50m i te 6 stopni co za różnica tym bardziej, że szukałem na całej szerokości balkonu to jest 5m.. i nic.....? Dodam że za poradą na elektrodzie najpierw chce znależć sygnał na analogu (np. TVN) zanim przejde na cyfrowy polsat.
  • #2 4191302
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Tak ale tuner musi byc w strojony w f z hotbirda a ty szukasz na f z astry niepamietam juz ale ktorys kanał z astry pokrywa sie z hotbirdem i wtedy krecić patelnią.
  • #3 4191368
    bogi
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Poszukaj najpierw tego
    Hotbird 6 (13.0E) - 10815.00 H - Beam:Europe PAL
    Duna TV Hungary General FTA 7.027.20 hun
    lub
    Hotbird 7A (13.0E) - 11319.50 V
    TV5 Monde Europe France General FTA 6.60 fra
    a potem
    Hotbird 7A (13.0E) - 11504.00
    TVN Poland General FTA 7.027.20 pol
    bo słabszy sygnał niż pozostałe.
    Stań za anteną zaznacz sobie punkt i przekręć o ok 5mm w prawo.
    Powodzenia
  • #4 4192175
    vinci
    Ocena: 65
    szukałem na tych ok. 5mm w prawo programów : Hotbird 7A (13.0E) - 11319.50 V TV5 Monde Europe France General FTA 6.60 fra oraz
    Hotbird 7A (13.0E) - 11504.00 TVN Poland General FTA 7.027.20 pol
    i nic ... a z Astry wszystkie wychwytuje...
  • #5 4193605
    fredpostrach
    Ocena: 107
    To juz ja......ja skoro masz trafione F to jak masełko powinna ci wejsć niezależnie od konwertera a może tuner masz z podwójnym oscylatorem ? były juz analogi ze mozna było 22Khz odpalic i zakres głowicy przesuwał sie, i wiecej z konwertera stacji szło.
  • #6 4193690
    vinci
    Ocena: 65
    sprawdzałem na cyfrowym echostar dsp-717 i analogowym pace psr800 na dwóch roznych konwerterach (analogowym i cyfrowym) i nie łapie nic z Hotbirda. czy możliwe że z Astry jest po prostu silniejszy sygnał a to drzewo na podwórku rozprasza większość sygnału?
  • #7 4193777
    Zbynex
    Ocena: 36
    Niestety tak może być w twoim przypadku. Ja miałem odwrotną sytuację, wszystko z HB odbierało a a Astry nic. Tez w oddali rosło duże drzewo. Pomogło przesunięcie anteny na skraj ściany o kilka metrów.
  • #9 4193944
    vinci
    Ocena: 65
    jak przesunę talerz na drugi koniec balkonu to nawet Astry nie łapie :) Czy przyrząd do pomiaru mocy sygnału uzywany przez monterów instalacji SAT podłącza się do jekiegos talerza czy on ma w sobie coś na kształt odbiornika sygnału? Chodzi mi o to że jak przyjdzie gość który sprawdzi w którym miejscu (może znajdzie jakąś luke w drzewie) jest najmocniejszy sygnał to i tak będzie musiał ganiać po balkonie z tym moim ogromnym talerzem?
  • #10 4193967
    pajo21
    Ocena: 173
    Będzie musiał ganiać po balkonie z twoim ogromnym talerzem,chyba że przyniesie ze sobą jakąś małą sześćdziesiątkę.
  • #11 4194023
    vinci
    Ocena: 65
    no to nic mi to nie da. sam moge sobie dalej gonić z moim talerzem podpiętym to analogowego tunera... a ile sobie może krzyknąć za samo odnalezienie sygnału z hotbirda? a ja juz sobie zamontuje talerz
  • #12 4194078
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Ale jak ci nie znajdzie to i tak zabulisz a wątpie zeby miał identyfikacje SAT przyjdzie ze zwykłym wskaznikiem kup za 30zł i sam sie dowiesz jak jest na twym balkonie.
    zasialnie z tunera sygnał z konwertera, piszczy i pokazuje.
  • #13 4194654
    Lidzia
    Ocena: 36
  • #14 4196975
    fredpostrach
    Ocena: 107
    U Ciebie Astra jest z prawej bo pracuje na zezie a kolega szuka zasiegu sat nadawczego jak dzewo przeszkadza to nic nie poradzi było wiecej postów z wyjasnieniami ale sie zmyły (krecia robota? )
✨ Problem polega na braku sygnału z satelity Hotbird (13.0°E) pomimo dobrego odbioru z Astry, mimo niewielkiego przesunięcia anteny o około 6 stopni. Możliwe przyczyny to różnice w sile sygnału między satelitami oraz przeszkody terenowe, takie jak rozłożyste drzewo w odległości około 50 m, które może tłumić sygnał Hotbirda bardziej niż Astry. Testy wykonane na różnych konwerterach (analogowym i cyfrowym) oraz tunerach (analogowy Pace PSR800 i cyfrowy Echostar DSP-717) potwierdziły brak odbioru Hotbirda. Zalecane jest poszukiwanie sygnału na konkretnych częstotliwościach Hotbird 7A (np. 11319.50 V, 11504.00 V) oraz ewentualne przesunięcie anteny na skraj balkonu lub innego miejsca, gdzie sygnał może być silniejszy. Montażysta może użyć wskaźnika sygnału podłączonego do talerza, jednak w praktyce konieczne jest fizyczne przesuwanie anteny. Wskazano także, że niektóre tunery analogowe z podwójnym oscylatorem lub funkcją 22 kHz mogą lepiej odbierać sygnał. Dodatkowo podano linki do narzędzi i map azymutu oraz elewacji satelitów, które pomagają w precyzyjnym ustawieniu anteny.
